Resultados 1 al 6 de 6
- 29/03/2008, 17:08 #1
- may 2007
Mantenimiento de una termoestufa Edilkamin Ecoidro
Hola:
Cuando habláis de las tareas de limpieza y mantenimiento de una Edilkamin Ecoidro, exactamente, ¿en qué consisten?
¿hay que extraer partes de la estufa y cepillarlas debajo de un grigo? ¿Se trata sólo de aspirar la ceniza del quemador y accionar unas varillas de "autolimpieza"?
- 14/06/2008, 15:59 #2
- mar 2008
- huesca
Re: Mantenimiento de una termoestufa Edilkamin Ecoidro
hola a todos.
veo que nadie ha contestado a esta pregunta y a mi tambien me gustaria saber realmente si ademas del aspirado de las cenizas hay que hacer algo mas. Si la limpieza del intercambiador se hace accionando una palanca o hay que hacerlo a mano con un cepillo o algo asi. El distribuidor con el que yo me puse en contacto solamente me dijo lo del aspirador, pero si hay que desmontar piezas muy amenudo y ponerse hasta arriba de ceniza la cosa ya cambia bastante, otra cosa seria que fuese una vez en todo el invierno. En principio esta termoestufa me parecia una solucion buena y economica pero no he podido encontrar en internet ningun sitio donde realmente se de una explicacion exacta de la limpieza. ¿ nadie tiene una de estas instalada en su casa? . A lo mejor algun distribuidor me lo quiere explicar con detalle, por que lo del aspirador vale, pero si hay que aprender mecanica ya me espero un poco a que me pueda permitir una caldera de las de primera division. Un saludo a todos
- 31/07/2008, 11:22 #3
- jul 2008
- pululando
no conozco esa caldera, pero estoy seguro q con lo de retirar la ceniza basta. Nada de desmontar nada. Si no simporta hacerlo de vez en cuando, adelante.
- 13/01/2009, 12:49 #4
- ene 2009
Respuesta: Mantenimiento de una termoestufa Edilkamin Ecoidro
Podríais referir el resultado y el consumo que estáis teniendo con esta máquina? Habéis tenido algún tipo de avería? Si es así... que tiempo de respuesta habéis tenido?
- 19/09/2009, 18:15 #5
Baneado
- ene 2009
- Norte
Si necesita un mantenimiento pero tiene que hacerlo un instalador. Lo que haceis de las aspiradoras y las palancas autolimpieza, no es mantenimiento, es limpieza.
Igual que cualquier maquina que quema algo, necesita un mantenimiento anual que consiste en limpiar el interior de la maquina que debe hacer un instalador, comprobar que las sondas de flujo estan corractas, comprobar todos los mecanismos uno por uno en una prueba en frio, limpiar aquellas zonas que tengan suciedad. De lo contrario la estufa ira perdiendo rendimiento hasta que un dia te deje de funcionar por que este saturada.
El trabajo se hace en 1 hora y suele costar unos 50 o 60 eu...
LLama a Edilkamin Iberica y ademas de informar de quien te la vendio y no te a dicho lo del mantenimiento, diles que te manden o bien un instalador autorizado por ellos o un comercial que saben hacerlo.
Pero hazlo hombre de dios...
PD: Muchos vendedores, no dicen este mantenimiento por miedo a perder la venta, pero por logica, todo aparato que quema algo y da calefaccion, necesita una revision, limpieza y mantenimiento anual por un profesional... todo lo demas, es mentira.
- 21/09/2009, 12:34 #6
Bioman tiene toda la razon
Esa maquina si no recuerdo mal necesita una mantenimiento anual o dependiendo del consumo cada dos años.
Y la tiene que realizar una persona con formacion del fabricante.
XD que este fabricante no da concesion a quien no tiene esta formacion y se hace cargo del SAT de la maquina que venda.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
