Estimación consumo de pellets
Antes de comenzar agradeceros vuestros comentarios y ayuda.
Actualmente estoy considerando seriamente la sustitución de una caldera de carbón por una caldera de biomasa. Debido a lo excepcional de la inversión a realizar nos hemos puesto manos a la obra a hacer cálculos.
El primero es la estimación de combustible para una caldera de 20kw de pellets, representado por consumo anual. La casa presenta 200m^2 con gran aislamiento mediante materiales de calidad, situada en Palencia.
Simplemente busco estimaciones u horquillas de consumo, ya que el dato exacto depende de muchos factores. Si alguno tiene datos por su propia experiencia en una instalación parecida sería algo muy valioso.
Gracias por todo y enhorabuena por el foro.
Respuesta: Estimación consumo de pellets
Hola:
Yo calculo que 1000 € con un error de mas o menos el 25%, dependiendo de diversos factores como tu muy bien has dicho. Depende de a cuanto compres el pellet, el frio que haga esa temporada o del aislamiento de la vivienda como bien sabes.
Es dificil contestar sin demasiadas especulaciones. De todas formas ahi va la mía.
Si la caldera es de 20KW y los pellest tienen un poder calorífico de 5 KW/h.
Cada hora de funcionamiento consumiras 4 Kgr de pellets.
Por las características que describes las horas anuales de funcionmiento de la caldera pueden estar alrededor de 1.500 horas/año. (depende mucho de grado aislamiento y de la temperatura de confort en que programes el termostato)
Esto te conlleva un gasto de 6.000 Kgr de pellets al año.
O si deseas comparar con el gas-oil equivaldria a unos 3.000 litros de gasoil.
Puedes tomar como el precio del pellet servido a casa en camion presurizado a 210€/Ton + IVA.
El precio del gasoil puedes especular tu mismo, pero deberias considerar un horizonte mínimo de 5 años para poder comparar.
Muy buena pregunta.
Para responder maholl, tiene que formularse otras tantas averiguaciones.
¿Cuantos kilos de carbon consume cada año?. Calcule el poder calorifico del carbon en calorias o en Kw, busque la equivalencia energetica del pellet. Aquí tiene que estimar que la caldera de carbon puede tener un rendimiento del 80% y dependiendo de la caldera de pellet el rendimiento puede ser identico.
Por último la pregunta más inquietante para los biomaseros: ¿A cuanto puede conseguir puesto en su casa el pellet?. ¿Y el piñoncillo?. ¿Y la cascara de piña?. ¿Y la leña?. No existen diferencias abismales en cuanto a rendimiento calorico de estos materiales, conseguir un suministro barato es lo único que incide en el ahorro... pero, esto depende su zona y los suministradores a los que tenga acceso.
Cuando tenga todos estos datos tal vez si en su casa todavía existe la gloria pruebe a encenderla con sarmientos o balas de paja, ¿Digo yo que en Palencia la paja puede encontrarse muy barata?, y si no animese a construir un calentador de gasificacion de madera como la adjunta, por si me he pasao en el peso del archivo el enlace: http://www.bioenergylists.org/stoves...char_Anila.pdf
Estimo que dado que el carbon tiene un mercado restringido es muy dificil que el pellet le resulte más barato en cuanto a consumo.
Yo sigo con mis experimentos de hibrido entre estufa rusa y estufa cohete, además de que me molan, consumen menos madera que una estufa normal, cuando los termine avisare.
Hola de nuevo:
Lo que son las cosas, recalculando, meditandoy concuyendo me temo que me precipité en mi anterior cálculo y las cuentas que me salen a la pregunta del consumo son 1.400 € ( calculando el pellete a 0.24 € kg. )temporada con un error de +- 20%. Si fuera gasoil deberia ser 2.000 € más o menos.
Eleazar
Hola de nuevo:
De sus datos deduzco lo siguiente 1400€/0,24= 5833 Kilos de pellet /2 = 2917 litros de gasoil. Por tanto 2000€/2917 l= 0,68 € litro gasoil. ¿El precio del pellet es servido en casa o hay que añadir el porte más la fianza de los palets?.
Si el precio del pellet està tomado de la referencia que yo facilite: 0,21 +IVA.
Me refiero servido a domicilio con camión presurizado (transporte pneumatico con una manguera que llena el silo, no hay palets). El pedido mínimo son 3 Toneladas. Si es una cantidad menor, se debe pagar el transporte a parte.
Si bien se trata de Catalunya. Desconozco el servicio que se puede conseguir en las otras comunidades.
Lo mas barato que yo he encontrada es comprar por camiones a las fabricas del Pais basco. En un camión caben unas 24 Toneladas se que me diras que con 24 toneladas tienes para muchos años. Pero me parece que el foro puede servir para juntar necesidades de varia gente que puede agrupar un pedido.
- Pellets en Big-bags ( 1000 Kgs ) : 130 Euros / Ton ( Para una carga de 24 Tons )
- Pellets en sacos ( 15 kgs ): 140 Euros /Ton ( Para una carga de 24 Tons )
- Pellets en sacos ( 15 kgs ) : 170 Euros/Ton ( para palets sueltos de 1200 kgs )
Estos precios corresponden a oferta de Nov-2008, debes sumar el transporte y el IVA.
Si es para ti solo, puedes preguntar a una empresa de transporte cuanto cuesta traer 1 palet desde el pais basco y partir de 170 €/ton + transporte + IVA.
A estos precios, esta incluido el palet, el bigbag, los sacos, ...
albertiñho
Hombre si yo hago lo mismo con el gasoil el precio baja: par example el gasoleo C en garrafa de surtidor de gaolinera cuesta unos 78 centimos, servido a granel en casa de 60-65 centimos y si los vecinos nos montanos una cooperativa de compras seguro que conseguimos los 40 centimos litro. Solo hay que echarle tiempo y ganas al asunto.
Mira me has hecho pensar en los orígenes del RACC. Sabes que es el RACC Automovil Club? Pues nació cuando los primeros coches empezaron a circular y no habia gasolineras .... un grupo de amigos repostaban en casas particulares ... hoy en día es ...
Albertiño.... en todas las conversaciones.. biox va a por ti.. te tiene ganas... jajajajaja... Biox... tu eres de familia de petroleros,.... que se te ve... no seras hijo de un jeque arabe?.. es broma... no pelearos mas hombre...
