Resultados 1 al 8 de 8
- 07/03/2008, 18:09 #1
- mar 2008
- huesca
estufa-caldera edilkamin ecoidro
Hola, acabo de comprar una casa de 100 metro en dos plantas y la caldera de gas esta muy vieja y creo que consume con desmesura, es un modelo viejo de los que tienen el piloto siempre encendido. Me gustaria saber si la estufa caldera edilkamin ecoidro me podria servir para calentar la casa, segun los metros cubicos que indica el fabricante deberia ser suficiente. Como ya he leido en el foro no sois partidarios de estas pequeñas estufas de agua, pero el presupuesto no me da para otra cosa. Ya he visto funcionar una en la exposicion y conozco el inconveniente de la recarga de pellet y el aspirado de las cenizas y no me parece un problema. Por nuestro trabajo no estamos mucho en casa y creo que funcionando 4 o 5 horas al dia seria suficiente, practicamente un rato antes de ir a dormir. Si este modelo no es suficiente, tendre que comprar otra caldera de propano, pero me apetecia el tema del pellet, por cierto mi proveedor mas cercano me cobra 0,25€ mas iva por quilo que creo que esta mas o menos bien. Un saludo a todos
- 12/03/2008, 16:24 #2
- mar 2008
- huesca
no se si he formulado bien la pregunta, pero lo que realmente me interesa es saber si esta caldera es capaz de calentar una casa de estas caracteristicas cada dia, independientemente de las operaciones de limpieza y carga de pellet que haya que hacerles o si por el contrario solo sirve para hacer bonito en el salon y le faltara potencia con lo cual deberia de asociarse a otra caldera convencional, no por comodidad sino por necesidad
- 25/03/2008, 15:10 #3
- mar 2008
- Pontevedra
Jur, pepon, siento que no te haya respondido nadie mas "tecnico" que yo, pero lo unico que se me ocurre, es que vayas a varios instaladores o distribuidores y que ellos te aconsejen el tipo de caldera que necesitas en cuanto a potencia.. cuando sepas lo que necesitas... te miras marcas, modelos, precios, etc... Lo que si te puedo decir, es que hay calderas de pellets hasta para naves industriales, que si pones la adecuada no necesitaras una segunda caldera. incluso se me ocurre, que hay una edilkamin de empotrar.. no me digas ahora el modelo, que tiene cuatro posibles salidas de aire caliente para redirigirlas a las habitaciones colindantes.. cien metros, y si mas o menos esta bien aislada.. no tendria que ser problema.. pero como te dije.. mejor que te lo confirme un tecnico
- 26/03/2008, 00:36 #4
- nov 2007
- Pontevedra
Soy el primero en no ser partidario de esas calderas, pero vamos a ceñirnos a tu pregunta.... Cuenta los elementos de radiador que ya tienes instalados, (cada tirita de cada radiador) multiplica es valor por 130 mas o menos, depende de la marca del radiador, modelo y delta de t de diseño, pero hay es una buena referncia y lo que te de pej 83 elementos x 130 = 10790 w y lo multiplicas mas menos por 1,1 debido a perdidas en tuberias = 11869 w implica necesitas en caldera 12 kw si los datos del fabricante son fiables, con esos calculos 12 kw elige una caldera de no mas de 15 kw si metes una de 20 kw tendras problemas...
espero haberte respondido
- 29/03/2008, 14:49 #5
- mar 2008
- huesca
gracias a levior y emisioncero por la respuesta. Segun los calculos que me da emisioncero para calcular la potencia necesaria la ecoidro seria suficiente. No se lo que os parece pero he hablado con un distribuidor que me dice que por el dinero que cuesta la hidroestufa que me ponga una estufa de pellets de aire en el piso de abajo y otra en el de arriba. Lo malo es que hacer con los radiadores. Un saludo a todos.
- 27/01/2009, 21:44 #6
- ene 2009
- osona - barcelona
Respuesta: estufa-caldera edilkamin ecoidro
hola pepon,
un año después estoy en la misma disyuntiva q tu sobre las calderas de agua. qué hiciste? qué resultado te ha dado?
frecuencia de carga de leña? kg de pellet al dia? frecuencia de limpieza de ceniza? calienta lo q tiene q calentar?
buena respuesta emisióncero, un cálculo útil!
- 28/01/2009, 12:55 #7
- feb 2008
- madrid
Yo me he instalado un comfort hidro de la marca extraflame, en adosado de 150 m2, y le he conectado con los radiadores. Tengo un cronotermostato para la caldera de gas que me venía con la vivienda. Y siempre que estoy en el salón de mi casa conecto la de pellet. Ya os contaré el ahorro y experiencias.... Haber si hago unas fotos y os las enseño.
Vendo extraflame entre otras marcas, pero es real que me la he puesto. Hay que probar los productos que vendes.
- 28/01/2009, 21:41 #8
- ene 2009
- sintra
Hola, estoi ponderando la compra de una estufa pellets extraflame com 8 Kw (modelo Graziosa) por aire para calientar 70 m2.
La instalacion de la estufa sera en la segunda planta en el hall.
Alguin tiene conecimientos de este tipo de estufa que me pueda dar su feedback?
Gracias por ajudarme.
José Santos
