Resultados 1 al 14 de 14
Tema: biomasa leñoso
- 22/02/2008, 11:33 #1
- nov 2007
- CACERES
biomasa leñoso
Hola soy nuevo en esto y necesito un poco de información sobre los residuos leñosos.
Tengo una finca de frutales y me gustaría saber qué cantidad de residuos se necesitan para una planta de 15 mw con un 20% de leñoso.ç
Si puede alguien recomendarme algún libro, programa o documento donde pueda documentarme estaría agradecido.
- 22/02/2008, 19:41 #2
biomasa leñosa
Aproximadamente, una planta de 15 MW, puede consumir unas 100.000 Tm (cien mil) de biomasa.... dependiendo de la humedad, pci, etc...
Mira en la web de la Generaliadt...de Cataluña y pon en buscar "biomasa". Te aparecen varios documentos sobre biomasa, no sobre plantas grandes, pero si sobre aprovechamiento lignocelulósico de grandes explotaciones
- 23/02/2008, 01:48 #3
- nov 2007
- Pontevedra
Mas o menos 30T/h multiplica por la horas que quieres que trabaje y ya te sale el consumo año trabajando 8 h al dia 365 dias al año 87.000 t con un pci de 2,5 kw y un rendimiento de 20 % de proce, en ese tamaño puedes asumir 26% ten en cuenta que una planta de estas debe trabajar minimo 16 h dia son 175.000 t / año
- 23/02/2008, 18:36 #4
Una central de gran potencia, como la que indica ingeniero, debe trabajar unas 8.000 horas anuales, con 6.000 horas (como tu indicas) te digo yo que no cubres ni los gastos de cambiar el recalentador de vapor... por lo tanto me salen que al año consumes unas 240.000 Tm de biomasa
No conozco ninguna planta de generación de electricidad con biomasa en España que pase de las 200.000 Tm y son de 25 MW
- 23/02/2008, 22:33 #5
- nov 2007
- Pontevedra
Con que cuentas?? rendimientos, pci ... a q regimen...??
- 24/02/2008, 19:28 #6
Como poco el rendimiento de una planta de estas con ciclo Rankine (el más simple) está por el 40%, con un pci de 2,5 kWh/kg y con un régimen de unas 20Tm/h...
- 25/02/2008, 00:34 #7
- nov 2007
- Pontevedra
Eso en el caso de rendimientos mixtos solo electricidad no supera un 30 ni de broma. Teniendo en cuenta los rendimientos de caldera, turbina, bomba y energia a suministrar para poder condensar que si no aprobechas ese calor no te va a valer de nada y hay que aportar energia para enfriar, a eso le añadimos la energia que consume la chimenea, los sinfines, los ciclones, el secadero.... Dime como trabajas en una planta de 15 mw por encima de un 40% produciendo electricidad y nos forramos.
- 25/02/2008, 01:13 #8
- nov 2007
- Pontevedra
Hablamos de ciclo de combustion, nada de co-combustion, gasificacion, solo electrcidad, con un ciclo de Rankinen simple (sin recalentamiento ni nada) como tu dices solo en aporte energetico auxiliar aproximadamente usariamos un 8% de la energia producida, un rendimiento global en operacion por encima de un 40% seria genial y eso no seria tan caro de instalar, lo q no se es como llegas a esos rendimientos globales de operacion.
- 25/02/2008, 10:02 #9
Veamos, con plantas de gasificación de pequeña potencia, Gasificación+MCIA, puedes obtener un rendimiento del 36% (apurando bien).
Una planta de 15 MW con un régimen de 10 Tm/h y rankine regenerativo (tampoco hace falta comprar una turbina con 8 extracciones) llegas a rendimientos superiores al 40% y sin apretarle las tuercas a la instalación. El precio de una instalacion de estas ronda los 2000€/kW... un precio que creo que se pude amotizar dependiendo del precio de tu biomasa, horas de funcionamiento, etc
- 25/02/2008, 23:28 #10
- nov 2007
- Pontevedra
Esos rendimientos que nos das son unicamente del ciclo o un rendimiento global??
Conoces alguna planta pequeña de gasificacion con cogeneracion no se 1 mw o algo asi para poder visitar, recuerda q estoy en galicia, pero no me importa hacer kilometros si merece la pena alguna planta moderna, me gustaria si es posible algo de info sobre algunos equipos para pequeñas potencias con gasificacion y cogeneracion que ya estan saliendo a nivel comercial 100-500 kw sabes algo de ellos???
- 26/02/2008, 11:43 #11
Por lo que se, a corto plazo y con el actual RD de cogeneración, las plantas pequeñas de cogeneración biomasa empezarán a salir a la luz... el problema está en colocar el calor.... para poder pillar la máxima prima. El truco de estas plantas están en dos puntos, el precio de la biomasa y vender el máximo calor posible.
Existen varios modelos de planta que están saliendo ahora de potencias de 200kWe hasta MW (la prima buena se acaba a los 2MWe en biomasa). Hay equipos de generación de electricidad con biomasa de 200kWe, pero los rendimientos electricos son muy bajos, en torno al 16%....
Por el contrario los equipos de gasificación, tienen rendimientos mayores pero las plantas más pequeñas que conozco son de 500kWe con un rendimiento de mas de 1kWh/kg de biomasa.
Si quieres visitar una planta mandame un privado y te digo a quién conozco yo en este mundo.
- 26/02/2008, 23:22 #12
- feb 2008
- madrid
Sabes qué precio puede tener una planta de esas carazteristicas? o donde me puedo informar.
- 28/02/2008, 21:58 #13
El precio que yo tengo es de unos 3000€/kWe para plantas menores de 1MW y de unos 2000€/kWe para plantas de unos 15MWe (para planas de gasificación). Pero este precio depende mucho de lo que pidas y lo que te impliques. Si es un llave en mano pues a pagar. Si es con más implicación por parte del promotor pues sale más barato.
También indicar que, para cogeneración, las que más gracia tienen son las menores de 1MWe ya que -según comentaron en GENERA 08- se consideran directamente de alta eficiencia sin tener que llegar al 10% de ahorro.
De todas formas para más información ponte en contacto con los fabricantes de estos equipos, aunque la mayoría son europeos e indios casi todos tienen representación o alguna colaboración en España. Sólo conozco una planta de gasificación "Made in Spain", las demás son de otros paises.
Si quieres información, todos tienen página web con muchos detalles...sólo hace falta poner las 4 palabras clave y sale toda la informacion. Prueba con biomass/downdraft/updraft/eqtec/lecho fluidizado/
El resto es seguir tirando del hilo y te aparecen mas empresas por todo el mundo.
- 25/03/2008, 15:15 #14
- mar 2008
- Pontevedra
rankinen... cogeneracion, fluidizado.... Cada palabrotas mas feas se dicen en los foros estos
