Resultados 1 al 2 de 2
- 16/02/2008, 23:37 #1
- feb 2008
- Bizkaia
TRES TERMOSTATOS, TRES BOMBAS DE CIRCULACION??
MI intencion es colocar tres vias diferentes con tres termostatos, diferenciando con ello zonas en las que apenas vamos a habitar. Quisiera saber si es necesario colocar 3 bombas de agua o con una solo y cerrando circuitos es suficiente y valido. Tres motores mas consumo??
Si, la caldera las controlaría, pero no hay mas consumo de pellet??
- 17/02/2008, 01:29 #2
- nov 2007
- Pontevedra
puedes poner una circuladora y despues electrovalvulas por circuitos o 3 circuladoras, una por circuito el consumos de cada circuladora de estas seria de unos 0,04 kw y el de 1 sola esta tendria que ser mas grande 0,06 - 0,09 kw la cosa es que si tines 1 sola circuladora necesitas un equilibrado de caudales en cada circuito... mientras q con 3 si el diseño es equilibrado probablemente llegue con la regulacion de la velocidad de la circuladora, tienes q diseñar el circuito en funcion de las modulaciones de tu caldera... no es tan facil dar un consejo de diseño hidrulico sin mas datos q 3 circuitos, pero lo mas importante es equilibrar modulacion del generador con consumo y caudales y de esta forma bajaria tu consumo de pellets si esta bien hecho.
Se que n te he ayudado en exceso, pero no es tan facil dar una respuesta, solo con los datos que das, de todas formas casi siempre mejor 3 circuladoras q 1.
