- 16/02/2008, 23:32 #1
- feb 2008
- Bizkaia
CONDENSACION EN CALDERAS DE PELLET
Se habla, se comenta,..., de que se puede producir condensación en el interior de las calderas, pero varios instaladores me han dicho que es cuento chino y que no hay que colocar ningun aparato que caliente el agua de retorno. QUE HAY DE CIERTO EN ELLO???
- 17/02/2008, 01:18 #2
- nov 2007
- Pontevedra
Podria ser cruel y decir que esos instaladores no tienen ni idea de lo que hablan...
La condensacion es un problema real de cualquier caldera, y en especial con combustibles solidos, si la temperatura de retorno esta por debajo de 55 ºC o si impulsas a baja temperatura, salvo en las calderas que tienen sistemas especificos para elevar retornos o para impulsar a baja temperatura, no es q se comente q pueden producirse condensaciones, sino que se producen.
- 22/07/2008, 07:33 #3
- jul 2008
- lugo
Re: CONDENSACION EN CALDERAS DE PELLET
Cuando se conecta la caldera al sistema y si esta no lo incorpora, es muy necesario instalar en el retorno, después de la caldera un valvula reguladora tipo Laddomat ó bien una válvula de control térmico de 60°C con bomba circuladora, una válvula de bola, una válvula antirretorno flotante y filtro para que la temperatura del agua que regresa a la caldera no descienda, en cada régimen, por debajo de los 65°C . Con la temperatura ascendente del agua de reposición a la caldera, desciende tambien la cantidad de alquitranes y ácidos en condensación.Con este añadido,lograras una mayor vida útil de la caldera. Se recomienda usar la centralita Laddomat únicamente para calderas con potencias máximas de 50kW inclusive.
Saludos a los biomaseros,nos vemos en Expobioenergia Valladolid
