Resultados 26 al 48 de 48
Tema: CALDERAS LASIAN
- 25/08/2008, 20:11 #26
- ago 2008
- Mérida, España
Re: CALDERAS LASIAN
Hola a todos. ¿que diferencia hay entre una Lasian Biomax 25 y una Biomax Plus?. ¿Se justifica la diferencia de precio?
Saludos y gracias
- 26/08/2008, 02:25 #27
- jul 2008
- lugo
Re: CALDERAS LASIAN
Por lo que voy leyendo en el foro,todavia no entiendo porque se subestima tanto a las calderas de origen checo.? Quizas por la carencia del marketing de sus fabricantes o bien por el desconocimiento de estas ?.
Las que yo importo directamente y solo para Galicia,las pongo a disposicion de los instaladores a precios francamente "populares" pues no pretendo un beneficio rapido.
! Si no juzgar vosotros mismos !
- 26/08/2008, 07:17 #28
- jul 2008
- pululando
Re: CALDERAS LASIAN
Pues parece una gran caldera gonzalo, solo le faltan un par de detallitos para alcanzar a las de gama superalta, y a menos de la mitad de precio. Sin duda, el precio, es cuando menos llamativo.
- 03/05/2009, 14:08 #29
- mar 2009
- jaen
- 24/10/2010, 21:30 #30
- oct 2010
- JAEN
- 27/10/2010, 10:57 #31
- oct 2010
- c
Respuesta: CALDERAS LASIAN
Hola VENOX78,
Además de la caldera, ¿Qué elementos te han presupuestado? Te digo esto porque para que te hagas una idea, la Lasian Bio-select 35, tiene un PVP de unos 4200 €, si ya incluimos descuentos...pues imaginate.
- 27/10/2010, 18:16 #32
- oct 2010
- SEGUR DE CALAFELL
hola yo tengo una lasian de 35kw,la verdad es que es la primera pero va bien,
tengo 400 m2 de vivienda y calienta de miedo.lo unico es el mantenimiento pero supongo que todas seran por un estilo. calidad precio ok!!
- 28/10/2010, 20:19 #33
- oct 2010
- JAEN
Hola, aquí os pongo las calderas y los elementos que ma han presupuestado, a ver que tal lo veis:
Caldera de biomasa LASIAN 35, un inter-acumulador de 150L, un deposito de inercia, tres bombas de circulación , un vaso de expansión cerrado para calefacción de 25L, un vaso de expansión para agua caliente de 11L, válvulas de seguridad, pulgadores y chimenea de acero inoxidable con doble aislamiento de 150mm.TOTAL PRESUPUESTO: 6.350’00€Caldera de biomasa LASIAN 35 PLUS, con arranque automático, un inter-acumulador de 150L, un deposito de inercia, tres bombas de circulación , un vaso de expansión cerrado para calefacción de 25L, un vaso de expansión para agua caliente de 11L, válvulas de seguridad, pulgadores y chimenea de acero inoxidable con doble aislamiento de 150mm.TOTAL PRESUPUESTO: 8.198’00€Caldera de biomasa INMECAL CONFORT 30, con arranque automático, un inter-acumulador de 150L, un deposito de inercia, tres bombas de circulación , un vaso de expansión cerrado para calefacción de 25L, un vaso de expansión para agua caliente de 11L, válvulas de seguridad, pulgadores y chimenea de acero inoxidable con doble aislamiento de 150mm.TOTAL PRESUPUESTO: 5.850’00€Caldera de biomasa INMECAL CONFORT 30 PLUS, con arranque automático, recogida y limpieza de cenizas semiautomatica, un inter-acumulador de 150L, un deposito de inercia, tres bombas de circulación , un vaso de expansión cerrado para calefacción de 25L, un vaso de expansión para agua caliente de 11L, válvulas de seguridad, pulgadores y chimenea de acero inoxidable con doble aislamiento de 150mm.TOTAL PRESUPUESTO: 7.500’00€•ACLARACIONES:Estos precios anteriormente ofertados no incluye IVA que habría que añadirlo a la realización de la factura correspondiente.
Un saludo, gracias
- 28/10/2010, 23:17 #34
- oct 2010
- malaga
buenas noches
estoy interasado en poner una calderas de hueso de aceituna.me gustaria que me digeses informacion sobre caldera,modelo,precios, soy de la zona de malga,no se si poner suelo radiante o radiadores,la casa es nueva de 180m,etc
que potencia me recomendais
gracias
- 29/10/2010, 18:21 #35
- oct 2010
- Murcia
- 29/10/2010, 18:23 #36
- oct 2010
- Murcia
La diferencia entre la Lasian Biomax 25 y la Biomax plus 25, es que la plus tiene encendido automático, principalmente.
- 29/10/2010, 18:36 #37
- oct 2010
- Murcia
Hola soy nuevo en este foro. Tengo una Lasian Biomax 25 plus. Mi problema es el ajuste. Si abro mucho el ventilador (5 mm o más) me tira el hueso y si lo cierro (3 ó 4 mm) no aviva bastante la llama y el rendimiento es más bajo, tarda mucho en activar la bomba de circulación. Ahora la tengo de la siguiente manera:
Carga 7 segundos, espera 110 segundos
Bomba de circulación se activa a los 60 grados
En espera carga durante 4 segundos y espera media hora
La rejilla reguladora de aire del ventilador a 4 mm.
Temperatura del cuerpo de la caldera: 75 grados
Me quema relativamente bien, hace ceniza pero también deja hueso a medio quemar.
Alguien me puede decir como tiene sus parámetros de configuración.
- 22/02/2011, 17:13 #38
- nov 2009
- CAMBIL (JAEN)
Según los parámetros que cuentas, a mí no me subiría la temperatura del agua de 50 grados.
Yo lo tengo a 8 segundos de alimentación cada 70 segundos. De esta forma me alcanza la temperatura del agua a unos 70-75 grados, si bien observo que me gasta más de la cuenta ya que en la bandeja recojo ceniza y orujillo quemado.
El problema de estas calderas, creo que está en el ventilador, ya que excepto cuando alcanza la temperatura del termostato, el ventilador nunca para, lo que hace que desplace del quemador mucho orujillo. Otro problema que puedo tener (no problema de la caldera), es que la salida de humos no la tenga bien, ya que me produce mucho hollín, creando un aislante en el circuito.
La bomba de agua, se me activa a los 40 grados.
- 23/02/2011, 10:05 #39
- oct 2010
- Murcia
Hola Makanaki 74
Teniendo la bomba de circulación a 40º creo que tendrás la caldera encendida casi todo el día. Cuando el termostato te para la caldera la temperatura de esta baja muy deprisa y al llegar a 47º se enciende de nuevo para evitar condensaciones y entra en un bucle 47-50 grados, vuelve a bajar y arranca, y así sucesivamente.
Yo de ti pondría la bomba a 60º y la carga más baja, podría valerte 4 de carga y 55 ò 60 de espera, o si quieres que caliente más rápido ponle menos tiempo de espera. De esta manera y con la clapeta del ventilador a 6 ó 7 mm (para hueso de oliva) la temperatura de la caldera sube rápido y cuando empieza a calentar lo hace a 60º. Cuando el termostato ha alcanzado la temperatura la caldera para y automáticamente empieza a subir de temperatura llegando a alcanzar los 75º, de tal manera que cuando arranca de nuevo ya la tienes caliente y envía este calor a los radiadores.
Tira hueso a medio quemar la pongas como la pongas. Es un problema del quemador que no está diseñado para hueso, aunque nos digan que sí. Con el pellet se puede ajustar más, pero es más caro y también tira un poco sin quemar. El ventilador funciona mientras no para la caldera el termostato, pero si se parara entonces no subiría la temperatura de la caldera.
Conclusión: mucho mantenimiento, retirar mucha ceniza y mucho consumo. De las peores yo creo. Si tuviera un quemador con alimentación inferior sería otra cosa. Yo he visto, después de comprar ésta claro, calderas mucho más rudimentarias y queman el hueso hasta dejaro como la ceniza del tabaco, eso sí pero con alimentación inferior.
- 23/02/2011, 11:08 #40
- nov 2009
- CAMBIL (JAEN)
Gracias Agargue,
Voy a hacer lo que dices , pero cómo se varía ese parámetro de la bomba, gracias.
- 23/02/2011, 11:14 #41
- oct 2010
- Murcia
Si no te importa mándame tu número de móvil a la dirección: [email protected] y hablamos.
- 23/02/2011, 11:29 #42
- nov 2009
- CAMBIL (JAEN)
gracias, te lo acabo de mandar, un saludo.
- 08/02/2013, 11:52 #43
- feb 2013
- San Clemente
Re: Respuesta: CALDERAS LASIAN
Me han ofertado una lasian bioselect plus 35 con encendido automatico y deposito de inercia, para 200 metros de suelo radiante. mi casa está en mitad del campo y no está resguardada y encima en la provincia de Cuenca con mucho frío jajaja por 4900 + IVA. Me gustaría que me dijeseis que tal funciona esta caldera, porque todo el mundo habla mal de estas calderas y ya me equivoque con la de gasoil y no quiero equivocarme en esta compra.
- 08/02/2013, 12:10 #44
- feb 2012
- archena
Pues yo es segundo invierno que la tengo .y la verdad ya este año me va bien por k el año pasado cuando lo estrene buen era un lio pero la tengo configurada ya bien y me gasta unos 800 euros de hueso de aceituna desde octubre a marzo ,mi vivienda es de 285 metros cuadrados y entra el agua sanitaria tambien ,y ademas no esta totalmente asilada ,pero la mantengo entre 22 y 24 grados y la verdad ,de momento no tengo problemas.
- 08/02/2013, 12:37 #45
- feb 2013
- San Clemente
Re: CALDERAS LASIAN
yo tengo 270 metros cuadrados y 200 metros cuadrados habitables. Me tira para atrás la idea de equivocarme con el sobre dimensionamiento ya que todo el mundo en el foro dice que lo ideal sería de 25KW y esta es de 35KW y luego los problemas que dice la gente que da. El instalador tiene otras marcas y me ha recomendado esta y sobre el tema de la sobre dimensión dice que al ser modulable, no me gastaría ni un euro más. Palabras que no es que crea o deje de creer, que no tengo forma de saber si lo que me dice es verdad o no. Es mucho dinero y me da miedo equivocarme. Si me voy a calderas como KWB o marcas similares el precio pasa de ser 8000 + IVA incluyendo instalación y todos los accesorios necesario a 15000€ + IVA, así que tengo un lio importante jajaja
- 08/02/2013, 14:42 #46
- feb 2012
- archena
Re: CALDERAS LASIAN
yo como te dije estoi mui contento de momento y la tengo 2 años y el consumo me parece aceptable almenso el mio
- 08/02/2013, 16:21 #47
- oct 2010
- Murcia
Re: CALDERAS LASIAN
He tenido una Lasián Biomax Plus 25 dos años y un poco más y me saca loco. La he quitado y he puesto una caldera austriaca en condiciones. Con la Lasián humo cada dos por tres, mucho consumo, retirada de ceniza casi a diario (quemando hueso), retorno de llama en alguna ocasión cuando había cortes de luz, para encenderla una odisea (y eso que tenía encendido automático), el servicio técnico malísimo, he cambiado la tapa del quemador, las piedras refractarias agrietadas..... En fin, si alguien la quiere se la doy a buen precio, eso sí, sin garantía ninguna... Yo no la tomaría ni regalada.
- 08/02/2013, 19:30 #48
- jun 2009
- Galicia
Re: CALDERAS LASIAN
Blanco y en botella.
De Lasian pocos comentarios buenos encontraras por aquí. Pero entre Lasian y KWB hay otras cosas en el mercado que se ajustaran a tus necesidades,no te precipites y no te vuelvas a equivocar.Un saludo
