Resultados 1 al 2 de 2
- 29/01/2008, 12:20 #1
- ene 2008
- orense
Caso práctico:Estufa biomasa y suelo radiante
estoy reformando una casa de 2 plantas. En cada una de las plantas irá un apartamento de unos 125 m2 en una zona rural de Orense. No se trata de una vivienda habitual, sino para pasar temporadas.
Requisitos:- alimentación por biomasa (pellet, serrín, etc).
- que el consumo de biocombustible pueda ser individualizable.
- fácilidad de suministro biocombustible.
- presupuesto medio
- No me molesta tener que recargar el sistema con frecuencia.
¿Es factible una instalación de 2 estufas biomasa (una por apartamento) y suelo radiante?.
¿Sería posible si eligiera esta opción, dejar preparada la instalación por si algún dia en el futuro deseo instalar una caldera centralizada?.
Casi que he descartado la caldera central, ya que no sería posible individualizar el consumo. ¿Existe alguna solución técnica para esto (que no sean 2 calderas claro)?.
¿qué marca de estufas me recomendais?.
Supongo que en verano dará calor tener la estufa funcionando,
¿Necesitaría completarlo con paneles solares?. ¿existe otra solución?.
¿qué marca de paneles solares me recomendais?. ¿qué coste tienen?. Cuántos necesitaría?.
¿hace falta algo más: acumuladores, etc.?. Cómo sería el diseño final más idóneo?.
Me parece muy interesante el modelo de la marca Olly-Mec (estufas mixtas leña-pellet)?.
¿qué os parece esta opción aplicada a mi caso concreto?.
¿Existen más distribuidores de este tipo de estufa (en concreto en galicia)?.
¿qué opinión os merecen las calderas-estufas de serrín?.
Siento haberos avasallado con tanto despliegue de preguntas pero la verdad que el exceso de opciones, genera a veces algo bastante parecido a la angustia.
Muchísimas gracias.
Pepepaco
- 01/02/2008, 01:55 #2
- nov 2007
- Pontevedra
¿qué instalación me recomendais?.
UNO AUTORIZADO POR LA MARCA, ES DECIR UN INSTALADOR OFICIAL
ES FACTIBLE PERO NO ES RECOMENDABLE, DEBIDO A MULTIPLES FACTORES, UNO DE ELLOS SON LAS HORAS Y TEMPERATURAS DE TRABAJO DEL SUELO, NECESIDADES DE DEPOSITOS Y DE SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO CON REGULACION MODULANTE.
NO
ES MUY SENCILLO INSTALAR UNA UNICA CALDERA PARA LOS DOS APRTAMENTOS NO HAY NINGUN PROBLEMA EN SOLUCIONAR ESA INSTALACION CON UNA UNICA CALDERA
DE ESTUFAS HAY INFINIDAD, AHORA BIEN DE ESTUFAS, NO DE ESTUFAS CALDERAS, DE ESTUFAS CALDERA, ES DECIR QUE EMITAN A SUELO O A RADIADORES, PERSONALMENTE NINGUNA ES RECOMENDABLE PARA UNA VIVIENDA NORMAL EN GALICIA.
LA ESTUFA SOLO TE VALDRIA PARA CALEFACCION, SI PRETENDES TENER AGUA INSTANTANEA CON LA ESTUFA UFFF TE ETERNIZARAS ANTES DE QUE SALGA POR EL GRIFO
UNA CALDERA CENTRAL, DOS GRUPOS HIDRAULICOS PARA SUELO CON REGULACION POR CIRCUITO Y CONTADORES DE KWH Y UN TANQUE DE ACS DE 300 L
NO LAS CONOZCO, PERO SI TIENES LEÑA PUEDES INSTALAR UNA CALDERA CENTRAL Y OTRA DE LEÑA TB CENTRAL DANDO PRIORIDAD A LA DE LEÑA Y CUANDO NO TENGAS LEÑA QUE ENTRE EL PELLETS A TRABJAR
ESTUFA CALDERA, NADA NADA RECOMENDABLE.
NINGUNO CON GARANTIAS
DE SERRIN NO LAS HAY, SON TODAS DE PELLETS.
PERDON POR INSISTIR PERO LO MAS RECOMENDABLE SON PELLETS Y ADEMAS HAY UNA FABRICA EN ORENSE CON UN PELLETS DECENTE EN CALIDAD Y PRECIO
