Resultados 1 al 6 de 6
- 04/12/2007, 13:55 #1
- oct 2007
- Madriles
duda tamaño de la caldera.
lo primero decir que de calderas de biomasa ando un poco pez. espero ir aprendiendo pero ahora tengo una duda del tamaño de la caldera.
para cubrir las necesidades de ACS (dos personas todo el año) y calefacción de una vivienda de unos 100 m2 y 10 radiadores en madrid, me han recomendado la caldera de Froling de 25 kW o una Biocalora de 20 kW.
son acertadas estas recomendaciones?
yo (sin saber mucho) me parecen un poco demasiado.
que más debo añadir? silo, control para el circuito de calefacción, tornillo sinfin, acumulador?
cualquier aportación será muy bienvenida!!
gracias
- 05/12/2007, 12:59 #2
- oct 2007
- Madriles
hola??
alguna sugerencia?
Yo tenía entendido que a ojimetro serían unos 100 W/m2 para aislamiento "normal", lo que me daría unos 10 kW.
Opiniones...??
- 05/12/2007, 14:26 #3
- nov 2007
- Pontevedra
Uff, esas calderas son enormes para tus necesidades, siempre van a estar trabajando fuera de regimen y eso no es bueno, son problemas a largo plazo.
Si no te importa, haz el recuento de elementos que tienes porradiador y la altura de los elementos, con ello veo q potencia necesitas, es lo mas simple, si tienes marca y modelo de estos mejor, pero 20 es mucho y 25 una varvaridad.
-¿numero de elementos?
-¿vivienda nueva?
-¿autonomia deseada del silo?
-¿volumen deseado del deposito de acs? t recomiendo 200 l
-numero de circuitos de calefaccion? normalmento 1 zona dia y otro zona noche
- 05/12/2007, 16:22 #4
- oct 2007
- Madriles
en primer lugar mil gracias emisioncero!
te contesto de memoria.
- elementos, unos 8-10 por radiador. (supongo que son elementos las "barras" de los radiadores). Marca no lo sé.
- vivienda antigua, por la zona norte de madrid (fresquito en invierno) y aislamiento regular (es decir es una vivienda de los 60 - 70 de las de veranito en la sierra)
- autonomia del silo, no está definida, se aceptan propuestas.
- volumen deposito acs, se acepta prouesta de 200 l
- nº circuitos calefacción... no sé...
creo que la info que te doy no es muy exacta. espero que te sirva de momento. en cuanto sepa más puedo volver a dar más datos.
- 09/12/2007, 02:51 #5
- nov 2007
- Pontevedra
perdon por la demora en la respuesta, a groso modo debes tener unos 80 elementos de radiadores, eso, para la zona climatica que me comentas, con 70ºC de impulsion daria una potencia de caldera de unos 12,5-13 kw, asi que como maximo necesitarias 15 kw de caldera para calefaccion y acs, con un silo de 450 kg te daria para 1 mes de autonomia en epoca de calefaccion y en acs (verano), 3 meses de autonomia, muy importante q la caldera sea modulante, y circuitos de calefaccion aconsejo para ese tamaño de vivienda un maximo de 2 (dia y noche) pero deberia ver la distribucion y orientacion de la vivienda, quiza llegue con 1 circuito con mezcladora en la impulsion y regulado en funcion de la temperatura exterior, e ir arrancando la casa poco a poco, en ese caso con 12 kw seria suficiente, de todas formas estos datos que te doy son sin hacer los calculos mediante los planos, con ellos ajustariamos la potencia al maximo, a modo de ejemplo, tenemos viviendas en galicia funcionando con 17 kw para 240 m2 y los habitantes estan encantados, es importante dimensionar vien los generadores de calor.
Espero haber resuelto dudas, para cualquier cosa estoy a tu disposicion
- 10/12/2007, 10:25 #6
- oct 2007
- Madriles
emisioncero, mil gracias!!
con esto contestas con creces mis preguntas y me dejas bastante tranquilo frente a los pasos que debo dar a continuación!
no hay nada como tener una orientación de un profesional para saber por donde tirar!!
saludos!
