Resultados 1 al 4 de 4
- 05/04/2025, 14:43 #1
- nov 2024
- Cuenca y Albacete
Redpod first 10kw error 02
Hola aver si alguien me da solución ya que el técnico no me lada y alo mejor luego me pide que borre este tema igual que la otra vez
Las estufas no hacen más que salirme error 02
Es el modelo redpod first 10 kW con la pantalla de cuatro botones el técnico lo único que a echo a sido que pusiéramos un sombrero antiretorno y subir revoluciones de no se que
A venido ya 4 veces y sigue igual la estufa
Aver a qué se puede deber?
Por cierto no vuelvo a comprar estufas de estas
La próxima una brompi que lleva mi madre 4 años con ella y no falla lo barato sale caro
- 05/04/2025, 19:11 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Redpod first 10kw error 02
Para poder decirte algo tengo que saber que electrónica lleva, sube una foto del display, si la electrónica es Tiemme y el error 02 es presostato, lo que quiere hacer el llamado técnico con lo que ha hecho es engañar al presostato no quitar la avería y desconfigurarte la estufa.
Mira por dentro un tubo translucido de silicona, que va desde el llamado presostato al cuerpo de la caldera y en la parte de la caldera verás que está un poco negro, desenchúfalo y limpia por dentro el tubo metálico al que va enchufado el tubo de silicona y dime que pasa.
- 05/04/2025, 20:16 #3
- nov 2024
- Cuenca y Albacete
Si la electrónica es tiemme me lo pone en el manual
No puedo decirte lo del tubo porque hasta que no venga el y lo haga no quiero tocar yo mucho ya que está en garantía y la puso el
También te comento que cuando me la puso la primera semana la estufa hacia un ruido muy fuerte como si vibrará vino me dijo que le metía una actualización con una table que llevaba y se quitó el ruido
Además la estufa gasta mucho sobretodo al encender que llena prácticamente el cajetín y hace bastante ceniza
Eso se puede deber a mala configuración?
- 05/04/2025, 23:10 #4
- feb 2021
- Soria
Ese técnico me parece que es de la misma escuela que el primero que me tocó a mí y a los 10 minutos le indique muy amablemente que cerrara la puerta por fuera.
Cuando se habla de actualización estamos hablando de actualizar el firmware, si lo que hizo fué cambiar parámetros estamos hablando de configurar la estufa.
Si hacía un ruido antes y ahora no lo hace estando en funcionamiento sólo hay dos motores que hacen ruido el motor o motores si es canalizable que te echa el aire a la habitación y el extractor que saca el humo, pero si hacía un ruido muy alto podría ser que entrara en resonancia y empezase a vibrar toda la estufa, si eso es así lo que hay que localizar que elemento vibra y proceder a una fijación correcta.
La cantidad de pellets en esta electrónica y regulación de la combustión se puede regular en todas las etapas desde el encendido hasta en todas las potencias, es sólo poner los parámetros adecuados pero para esto hay que saber.
Cuando hablabas del error E2 pensaba que la estufa llevaba bastantes horas de funcionamiento y por eso te hablaba de la limpieza.
Brevemente te voy a intentar explicar como funciona el presostato y que causa el error E2.
Con la estufa apagada y la puerta abierta la depresión dentro de la cámara de combustión es nula, cuando cierras la puerta aparece una depresión que es el tiro natural, y cuando entra en funcionamiento el extractor obviamente aumenta el tiro y la depresión.
El presostato es un elemento que detecta esa depresión y cuando es inferior a un valor sale el error E2.
Causas que lo pueden crear múltiples, que esté sucia y no circulen los humos, que entre aire por la puerta, que esté obstruido el tubo que la mide etc.
Y en cuanto a que se debe el error está claro a que el presostato no detecta la depresión mínima bien porque no exista o porque no se lo indique a la placa.
Lo que si sería interesante es que cuando vaya a cambiar parámetros te fijes en que cuatro dígitos introduce al principio, ya que esa es la clave del tpar y cuando pase la garantía y te tengas que buscar la vida es muy bueno tenerla.
EDITO
Una prueba que puedes hacer y que luego puedes volver a su posición original es pulsar prolongadamente boton inferior derecho hasta que escuches un pitido aparece uent , volver a pulsar prolongadamente hasta que escuches un pitido, pulsar de nuevo brevemente te oscilará una cifra mira que sale y con la tecla superior dcha, lo subes 3 posiciones si te aparece por ejemplo 0 lo subes a 3, si te aparece por ejemplo -2 lo subes a 1.
Mira si te desaparece el error 2, y a continuación con el botón superior izdo y la estufa encendida mira que marca uf y me lo dicesÚltima edición por torpe; Ayer a las 12:20
