Resultados 26 al 31 de 31
- Ayer, 11:12 #26
- feb 2021
- Soria
Re: Error E2 - Sonda cámara de combustión. Estufa de pellets Haverland EPE-02A
Para no tener dudas sobre que métrica usa la sonda antigua o averiada vete a la ferretería del pueblo y comprueba con una tuerca de metrica conocida cual es y así el adaptador que compres te va a servir, que diametro de rosca tiene más o menos la que sonda averiada.
Aqui puedes encontrar adaptadores para la metrica 8
https://es.aliexpress.com/item/1005004614740702.html
Si quieres poder sacar el adaptador la parte con ranura debe ir a la sonda, porque si lo haces al reves puede que no seas capaz de sacar el adaptador de la estufa.
Se cruzaron tu respuesta y la última mía que amplié.
- Ayer, 13:12 #27
- nov 2021
Buenas, la sonda original tiene 160 mm de diametro aproximadamente. Medido con un calibre de aliexpress de 3 euros.
No sé si habrá adaptadores de 80 mm a 160 mm. Cuando la tenga preguntaré a ver si en la ferretería tienen o si incluso se pudieran poner 2 o más adaptadores como por ejemplo de 80 a 100 y otro a 120 y así hasta llegar a la correcta.
Primero quiero probar que la sonda funcione.
Gracias por la ayuda.
Archivo adjunto 32520
Buen finde.Última edición por dycpepsi; Ayer a las 15:37
- Ayer, 15:35 #28
- feb 2021
- Soria
Tengo dudas de que te leas atentamente mis respuestas.
No entiendo No sé si habrá adaptadores de 80 mm a 160 mm, si abres el enlace que te envié verás que 5 adaptadores de M8 a M16 que es lo que necesitas con una longitud que puedes elegir entre 12 y 15 mmm, yo elegiría 15 mm, tiene un coste de 6 euros.
- Ayer, 15:45 #29
- nov 2021
Si he entendido tus respuestas. Lo que quiero decir es que he visto que aparte de las roscas M, hay otros tipos con el estriado distinto, por eso cuando me llegue la sonda iré a la ferretería con las 2 sondas a que ellos las vean, la prueben y me aseguren los adaptadores correctos para comprarlos allí si los tienen y estar seguro al 100%
Cuanto más leo de roscas menos me aclaro, no sabía que había tantos tipos. Tampoco me fio mucho del calibre.
- Ayer, 16:01 #30
- jun 2012
perdon,no pude atenderos por trabajo,esa si es la sonda de temperatura,lo de sacarla es complicado,no hace falta mover tolva sale por arriba,mal pero sale.
- Ayer, 16:34 #31
- feb 2021
- Soria
Mi opinión es que no te compliques la vida con lo de las tuercas y tornillos y no hagas difícil lo fácil.
Vete a la ferreteria y pide una tuerca de 16 y te darán una metrica M16 con un paso de 2, y pide una tuerca de 8 y te darán una M8 con un paso de 1,25.
Coges la tuerca de 16 y la pruebas en la sonda vieja y en 90% por no decir mas va a ser esa tuerca, cuando te venga la sonda haces lo mismo con la de 8, y si te funcionan las dos el adaptador y punto.
Ya me comentarás la experiencia.
Los calibres funcionan bien siempre que cuando estén cerrados marquen 0, sino te lo crees compruebalo de forma visual en la parte de arriba verás que marca un poco menos que el calibre porque la parte de plástico sobresale un poco.
Y cuando te llegue la sonda si te funciona no es fácil encontrar en ferreterías ese adaptador, yo el ultimo lo compre en Aliexpress
Por motivos obvios no se te ocurra pedir tuercas ni de 80 mm ni de 160 mm, son de 8 mm y 16 mmÚltima edición por torpe; Ayer a las 19:19
