Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fireco efeso 12 kw
- 07/02/2025, 11:08 #1
- dic 2020
- A Coruña
Fireco efeso 12 kw
Buenos días, alguien sabe los códigos para el reseteo de las horas de servicio. La primera vez las reseteo un técnico que el SAT cerró. Aunque la estufa trabaja y ya no se bloquea en el display sigue poniendo el aviso de servicio y sería para borrarlo y me deje ver otros parámetros. Gracias
- 07/02/2025, 13:41 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Fireco efeso 12 kw
Lo primero sería saber que electrónica monta tu estufa, mira este video y dime si el display es más o menos como este no que sea absolutamente igual al tuyo
https://www.youtube.com/watch?v=1osT...mJTza&index=56
Si es así tu estufa monta una electrónica Tiemme y entonces pueden aparecer dos avisos de mantenimiento por horas Clr y serv, el serv puede aparecer y no parar la estufa e incluso no aparecer por programación.
Dime si ese es tu display para saber que electrónica usa.
- 07/02/2025, 16:08 #3
- ene 2025
Hola sonnic, el código del técnico lo sé de cabeza pero el de reiniciar las horas de funcionamiento lo tengo en el manual, en cuanto vaya a la otra vivienda y no tienes mucha prisa te lo mando en unos días.
Es placa Ceza con display de 5 botones si no me equivoco.
- 10/02/2025, 18:36 #4
- ene 2025
Hola, ya tengo el código de reseteo de horas, es D 005, espero que te funcione ya que la mía es la misma.
- 12/02/2025, 11:12 #5
- ene 2025
Hola Sonnic, a ver si puedes aclararme una duda que tengo con esta estufa, en las potencias cuando seleccionas entre ellas la parte del ventilador¿ te cambia la velocidad o sigue fija?
