Resultados 1 al 8 de 8
    davilico está desconectado Forero
    nov 2018
    pioz
    Predeterminado Problemas hidroesfufa ferlux Selena 18kw
    Hola buenos días,voy a tratar de no alargar mucho el mensaje y ser conciso con mi mala experiencia con la hidroesfufa de pelles adquirida en 2022.
    Después de un invierno de uso se hace el mantenimiento,todo correcto.
    En la segunda temporada,todo correcto,se hace mantenimiento con la empresa encargada del mismo y empieza a combistionar mal,mancha mucho ,llama fea ,muestras claras de una mala combustión.
    Vuelve a los dos días y sigue con mal funcionamiento...es denunciado en la ocu y estamos a la espera de resolución,va muy lento el proceso.
    Cómo en Guadalajara hace mucho frío y no puedo estar sin calefacción,llamo a otro servicio técnico,hace la limpieza y mantenimiento,funcionando bien un mes escaso..de repente un día vuelve a hacer las mismas cosas,llama fea mala combustión..
    Estoy desesperado,una maquina que no llega a los tres años no funciona decentemente.he pagado a tres técnicos para la solución y no consigue funcionar ni un mes bien.mi pregunta es la siguiente...
    Si la máquina ,tubos y demás está limpia,puede ser que la placa no funcione de manera correcta?sería aconsejable cambiar la placa,stoy dispuesto a pagar lo que sea con tal de que me den solución.he pagado 3 mantenimientos en menos de un año,más de 300 euros y solo hacen lo que puedo hacer yo.no ha habido ningún técnico que compruebe la placa,me tiene loco ...estamos pensando en tirarla al carajo.
    No es normal lo que la pasa y la experiencia con los pellets está siendo agotadora . agradecería algo de luz en el tema.
    Se abrir la máquina y limpiar todo el interior ,sacar los rascadores.... Pero no sé nada de electrónica y no entiendo donde puede estar el problema.muchas gracias de antemano
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Problemas hidroesfufa ferlux Selena 18kw
    Lo que voy a decirte parecerá de perogrullo, pero para que la combustión sea buena la relación entre la cantidad de pellets y la cantidad de aire tiene que ser correcta.
    Primera pregunta. Cuando hablas de llama fea y mancha mucho te estás refiriendo a que ¿la llama es más bien naranja no amarilla y las manchas son negras?.
    Si este es el caso la mala combustión es por falta de aire.
    Mirate este video y dime que valores ves en tu estufa de fl y uF.
    https://www.youtube.com/watch?v=1osT...mJTza&index=55
    Creo que la solución va a ser de tipo mecánico/fisico si hay algún problema de tipo mecánico que impiden circular bien los humos o mala programación.
    Por lo que la solución será una vez comprobado que no exista problemas mecánicos incluído que las aspas del extractor estén limpias.
    Incrementar la velocidad del extractor para que circule más aire, aunque provisionalmente haya que desactivar momentáneamente el control por flujo que es lo que te puede regulartela ahora para que no de de alarmas y una vez conocida la velocidad del extractor para cada una de las potencias, poner el flujo para esas potencias.
    mirate este enlace pero no cambies ningún valor
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...lena-27-a.html
    Mi opinión es que la informática es digital, verdadero o falso funciona o no funciona luego la placa no funciona a medias es decir si se te estropea el que no mande tensión al extractor no manda tensión pero no manda un tercio de esa tensión.
    Por otra parte mi opinión es que los técnicos de estufas de pellets dominan bien la parte mecánica pero mucho menos la informática.
    Lo que me extraña es que funcione bien y deje de funcionar, eso suena más a una obstrucción ocasional tanta en la extración de humos como en la admisión de aire o una avería intermitente en la electrónica de ahi la importancia de los valores fl y uF
    nov 2018
    pioz
    Antes de nada torpe,darte las gracias.mi experiencia es la siguiente.despues de hacerle los mantenimientos,funciona bien un tiempo,cómo ayer ya hacía la llama naranja,sin vida,muy alta y en 10 min me pone el cristal tan negro que es totalmente opaco,he decidido abrirla está mñn.limpio los registros que tenían algo de ceniza pero poco,el tubo trasero de admisión,soplo los conductos de silicona y ahora está funcionando bien...también le pasa,que se empieza a subir sola la temperatura de consigna del agua,la cual pongo en 65 y si me voy un rato vengo y se ha movido hasta donde la ha apetecido,el otro día cuando me di cuenta que pitaba como si se estuviera tocando el display,estaba a 75...fl está en torno a 300 y fu que en mi caso es uf creo,está en 1670,el último técnico la puso en automático y yo habitualmente la ponía según las necesidades de calor,es decir,la ponía al 4 y luego pues al 2 cuando ya había una temperatura adecuada...me tiene loco.muchisimas gracias.no estarás en Madrid o alrededores? Es desesperante
    feb 2021
    Soria
    Yo soy un usuario que ante la incompetencia del primer técnico que me tocó en desgracia, al cual a los 5 minutos le invité a que cerrara la puerta por fuera tuve que resolverme los problemas por mí mismo.
    La primera pregunta la estufa está en garantía o no, porque ¿estás dispuesto a perder la garantía por una manipulación hecha por otro que no sea el SAT oficial?
    El problema para mí está claro hay una mala combustión por falta de aire, otra cosa es cual es la causa.
    Lo del último "ténico" es de notael último técnico la puso en automático como no sabe resolver el problema opta por quitarte opciones pensado que a ver si suena la flauta y se resuelve, el gran problema es que igual que ha hecho eso puede haber hecho otras cosas y desconfigurar más la estufa.
    Que es el manual y automático en las potencias.
    El automático en las potencias no existe.
    Cuando le pones en manual potencia 4, la estufa trabaja con una cantidad de pellets y aire determinada, cuando alcanza la temperatura de consigna, pasa a la potencia de modulación que es la mínima cantidad de pellet y la mínima cantidad de aire.
    Cuando la pones en automático selecciona una de las 5 o 6 potencias que tiene la estufa, y en función de determinados parámetros elige trabajar en potencia 1,2,3,4,5.
    Cuando puedes seleccionar las potencias también puedes elegir automático, por lo que no encuentro ninguna explicación a lo hecho por el ultimo técnico.
    El uf y el fl no son constantes dependen de cada potencia igual que el Co, cuando más baja es la potencia más bajo es uf,fl y Co, lo que si son constantes es para cada potencia por ejemplo en potencia 2 tienes un Uf,fl y Co prácticamente constante..
    Que es la temperatura de consigna del agua, el agua va calentándose y cuando alcanza la temperatura de consigna, pasa a la etapa de modulación con lo que debería bajar la temperatura.
    Mucho me temo que alguno de los técnicos que han tocado esa estufa hayan entrado en el menú técnico y la hayan incluso desconfigurado.
    Ante está situación yo partiría desde 0, haría una copia en papel del manual técnico de Tiemme la parte de parámetros, vería el valor de todos los parámetros y los anotaría, si es posible grabarlo mejor.
    Una vez con estos datos a salvo, le quitaría todos los automatismos y dejaría que la combustión estuviese regulada únicamente por el Co cantidad de pellets y Uf velocidad del extractor cambiando el uf, una vez conseguida la combustión perfecta en todas las potencias activaría el control por flujo.
    Pero es sólo mi opinión
    nov 2018
    pioz
    Me temo que eso no voy a saber ni poder hacerlo yo,y que venga un técnico,son de 150 euros para arriba...los técnicos vienen abren registros limpian y poco más...no sé que hacer.veo mucha incompetencia en quienes tocan las maquinas.estoy perdidisimo
    feb 2021
    Soria
    Posiblemente tu plca sea la Tiemme mb100 hydro y este es el manual
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...cp_std2_es.pdf
    Última edición por torpe; 08/02/2025 a las 12:15
    nov 2018
    pioz
    Muchísimas gracias por su atención y si tiempo
    nov 2018
    pioz
    Que le voy a decir "torpe".... gracias gracias y gracias.que bueno poder aprender de gente como usted.ha sido un placer.un millón de gracias por el tiempo invertido.ha sido un placer hablar con usted
