Resultados 1 al 7 de 7
    Mendez3.0 está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Predeterminado Se puede conectar una estufa de pellet a un shunt?
    Hola a todos,
    Tengo una duda,
    Mi vecino de abajo a conectado la salida de humos de su estufa de pellet a un shunt comunitario, este shunt es comun mio y del vecino, nadie mas, el vive abajo y yo encima, el shunt es de obra de ladrillos, pero el tubo de la salida de humos entra en el shunt pero no sale al tejado, muere en el shunt, provocando a veces malos olores.
    Esto lo ha echo sin pedirme permiso ni nada, es decir a escondidas.
    Me da miedo porque tengo un bebe y temo que pueda pasarle algo.
    Como puedo proceder?
    Es legal lo que ha echo?
    Algun articulo o ley?
    Deberia quitarlo o pasarlo hasta que salga el tubo de la chimenea? La chimenea de ladrillos sale del tejado un metro.
    La fachada que esta encima del vecino es la mia, puedo negarme a que ponga el tubo por la fachada?
    Gracias ante mano.
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Se puede conectar una estufa de pellet a un shunt?
    No sé si es ilegal pero desde luego me parece peligroso. Los shunts están hechos normalmente para caldera de gas o sistema de combustión no solido. ¿Como va a proceder a la limpieza del shunt? A lo largo de los años se acumulara de hollín
    En todos los manuales de estufas y chimeneas indican que no se puede sacar el humo de dos aparatos en la misma chimenea en este caso shunt. Una de la razón principal es que el humo podría salir por otras entradas.
    Lo mejor seria sacar el tubo hasta el final del shunt con permiso de la comunidad y después de comprobar la legalidad de esta instalación.
    feb 2025
    Si no será tan fácil llamar a un inspector de trabajo y nos diga si la instalacion esta bien echa, me da que pensar que la ha hecho el propietario a escondidas.
    Rado está desconectado Forero
    nov 2023
    Debería llevar su tubo hasta la salida del tejado
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Está prohibido por normativa.
    Ahí tienes por si te quieres entretener leyendo, pero básicamente, no puedes usar un shunt para la evavuación de humos
    RITE:
    UNE-EN 12097:2007. Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos.
    UNE-EN 12237:2003. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica.
    UNE-EN 13180:2003. Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos mecánicos para conductos flexibles.
    UNE-EN 13403:2003. Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante.
    UNE-EN 12237:2003 ERRATUM: 2007. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica
    HS3
    UNE-EN 1366-1:2016. Parte 1: Conductos de ventilación.
    UNE-EN 1366-5:2011. Parte 5: Conductos horizontales y patinillos para servicios.
    UNE-EN 1366-8:2005. Parte 8: Conductos para extracción de humos.
    UNE-EN 1366-9:2009. Parte 9: Conductos de extracción de humos de un solo compartimento.
    UNE-EN 1366-12:2015. Parte 12: Barrera contra el fuego no mecánica para conductos de Ventilación.
    UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
    UNE-EN 12101-7:2013. Parte 7: Secciones de conducto de humo.
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
    feb 2021
    Soria
    Resumiendo acercate al Ayuntamiento, le expones la situación y que hagan la correspondiente inspección me supongo que industria.
    feb 2025
    Muchas gracias.
    Cita Iniciado por JuarezAlex Ver mensaje
    RITE:
    HS3
    Hola muchas gracias.
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Muchas gracias.
