activar uent y pellet placa tienme estufa ferlux
Hola a todos los foreros.Actualmente dispongo de una estufa de pellet marca ferlux modelo Nerea 12 Kw.Quisiera activar algunos parametros ,como son por ejemplo vent y pellet,para desde hay poder maniobrar y poder regularla.
Si alguien sabe como poder actuvarlo para poder vizualizarlo,le estaria muy agradecido
Muchas gracias a todos
Re: activar uent y pellet placa tienme estufa ferlux
Se hace entrando en el tpar o menú técnico y cambiando un parámetro que te activa tanto el uent como el pell.
Entrar en el tpar sin saber puede llevar a desconfigurar la estufa, por lo que yo anotaría cualquier parámetro antes de cambiarlo, pues esta electronica no tiene un reset para poner los parámetros por defecto.
Lo primero para hacerlo descargate el manual técnico de Tiemme por ejemplo para NG01 aire.
El cambiar ese parámetro te va a presentar en pantalla uent y pell.
Pero hay otro parámetro que fija el paso 10%,20% 30%, si el extractor está a 1000r.p.m y el paso a 10% cuando subes uno el extractor gira a 1.100 pero si está a 30% gira a 1.300.
Si la velocidad del extractor no viene regulada por r.p.m sino por flujo, es decir te aparece fl, como mi estufa no tiene fl no lo sé, pero ¿el uent varía las r.p.m del extractor o el flujo?, si varía las r.p.m pero no el flujo podría darte el error e17 es decir el equipo no es capaz de conseguir ese flujo variando la nueva velocidad del extractor dentro de sus nuevos límites
Muchisimas gracias por tu respuesta.Tengo actualmente el manual tecnico de tienme NG01 aire,que creo que es la que tengo actualmente en mi estufa ferlux nerea y estoy familiarizado en tpar para moverme por dichos parametros.
Siempre anoto cualquier cambio de parametro mediante foto u anotacion.
El error e17 consegui solventarlo modificando un parametro en tpar
Concretamente dentro de tpar buscar tp16.Despues entrar en FL01 y tenemos dos valores
Habilitado A2H-Valor 2
Deshabilitado A2H-Valor 5
Lo deshabilite poniendolo en valor 5,y realizo la estufa el check sin problemas y sin saltarme el dichoso error e17
Lo dicho,en cuanto sepa actrivar esos parametros,me pongo a ver esos parametros
Esto,la verdad,no me aparece,o no se por donde andar
Buenas Torpe,eso no me aparece.........
torpe
Nada,no encuentro esos parametros para cambiarlos
Donde estoy no tengo el manual, pero para activar/desactivar el uent/pellet creo recordar que estaba en ajustes, es un sólo parámetro como te dije anteriormente, que desactivado en tu caso debería ser 0 y lo deberías poner a 1 y tal vez diga algo del sinfin, pero me acuerdo que no me fue difícil encontrarlo.
Creo que con estos datos serán suficientes para que lo encuentres y sino mira los parámetros en ajustes que sólo puedan tener 0 o 1 y que tienes a 0 y que dicen que modifican.
Edito
Si con estas indicaciones no eres capaz de encontrar el parámetro dimelo y cuando tenga el manual te indico el parámetro concreto, asi como si lo consigues para no buscarlo
torpe
Edito
Buenas tardes,pues no soy capaz de encontrar ese parametro
