Resultados 1 al 5 de 5
- 15/01/2025, 14:29 #1
- dic 2012
- Alicante
Problema humos Ungaro Fagiolo 9kw
Hola de nuevo!
No pudiendo estar más contento con mi Ungaro Liby, instalada en mi casa, me salió la ocasión de comprar una Ungaro Fagiolo de 9kw de segunda manoy así poder sustituir una
antigua Enviro Fire Ef2 que tengo en mi local comercial, 35 años funcionando prácticamente sin dar problemas, pero me es casi imposible encontrar
recambios...
Al tema, el problema que me está dando la fagiolo es por exceso de temperatura de humos. Está configurada para que a los 170º entre en modo
protección, salta el aviso "humos caliente" y ella modula para bajar la temperatura de humos. La cosa es que enciendo la estufa y en apenas 5 minutos
la temperatura de humos llega a 170º. He ido recortando la cantidad de pellet en cada potencia (solo se puede ajustar en potencia 1 y potencia 5) hasta conseguir que le cueste más llegar a los 170º y que cuando llegue le cueste
menos salir de la fase de humos calientes, también he tenido que subir la velocidad del extractor de humos porque el cristal lo ponía negro en un par de horas,
ya se que esto hace subir la temperatura de humos, pero si no subo la velocidad, el cristal se pone negro enseguida.
Esta es la instalación: 5 metros de altura total con 2 codos a 45º entre medias, el tramo recto entre codos es de 1,5 metros. El aire lo coge del interior del local
Los ajustes que tengo ahora en cantidad de pellet es en potencia 1 es de 0,9" y en potencia 5 es de 1,5" el extractor de humos lo tengo en potencia1
a 1660 y en potencia 5 a 1850.
Mi pregunta es, es normal que suba tan rápido y tanto la temperatura de humos?
En la Liby apenas llega a los 80º y en una caldera ecoforest hidro de 29kw la temperatura de humos en máxima potencia ronda los 170.
A ver si me podéis echar una mano a configurarla.
También si sabéis que empresa tiene recambios para estas estufas.
Gracias, un saludo.
- 15/01/2025, 20:29 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Problema humos Ungaro Fagiolo 9kw
Si la estufa está muy sucia y el intercambiador no permite transferir el calor a la habitación es normal, o bien que la cantidad de pellet que esté consumiendo esté fuera de normas, pero que en 5 minutos te alcance los 170º una estufa que está diseñada para trabajar a temperaturas mucho más bajas te los alcance en 5 minutos muy normal no es.
En cuanto a los repuestos hay repuestos que son específicos como el quemador pero otros muchos son genéricos a que repuestos te refieres.
- 16/01/2025, 18:41 #3
- dic 2012
- Alicante
Hola, gracias por responder.
No, sucia no está, el intercambiador está limpio, la estufa solamente tiene 900 horas de uso.
Pues si, es bárbaro la facilidad que tiene para subir la temperatura de humos, le he rebajado una barbaridad la cantidad de pellet y sigue calentando una barbaridad...
Pudiera ser que la placa electrónica estuviera mal e hiciera una lectura incorrecta de la temperatura de humos?
Recambios me refiero a la placa electrónica, que venga configurada para los modelos de ungaro.
Gracias, un saludo
- 16/01/2025, 21:07 #4
- feb 2021
- Soria
Lo primero que yo haría ver en las especificaciones las temperaturas de humos en potencia nominal y reducida, y en segundo lugar potencia nominal y reducida.
A esas temperaturas debe de trabajar la estufa, si estás muy por encima y dices que además calienta mucho la estufa tiene mal ajustada la cantidad de pellets está echando muchos más pelles de los que debiera.
Hay dos parámetros que regulan la cantidad de pellets uno es el de tiempo de caída de pellets y otra es el intervalo entre caídas, no es lo mismo una caída de pellets de 0,9" cada 4seg que cada 10 seg.
Resumiendo como primera medida bajaría la caída de 0,9 a 0,5 y la de 1,5 a 1 y vería que pasa, eso si estando presente todo el tiempo y controlando que no se apague la llama no sea que a 0,5 se apague la llama no se te apague la estufa empiecen a caer pellets se te llene el cestillo y de pronto se produzca una ignición.
- 17/01/2025, 19:46 #5
- dic 2012
- Alicante
Ok, muchas gracias por los consejos, voy a probarlo y te cuento.
