Módulo wifi Ferlux Selena
Buenas tardes, me llamo Javier y desde hace 4 años tengo una estufa Ferlux Selena y funciona de maravilla. Es ahora cuando me he decido ponerle un módulo wifi para poder controlarla a distancia. Creo que mi placa es una tiemme mb100 (por lo que he leído en el foro sobre la forma de identificarla). Compré un módulo 4heat de tiemme para una fogo montana en LM pensando que me valdría para mi Ferlux, pero no he conseguido hacerlo funcionar, configuro el dispositivo, me aparece como que la configuración ha sido correcta con los tres leds encendidos pero al pinchar en el dispositivo siempre me dice "dispositivo inalcanzable"... No sé si cada fabricante tiene algún tipo de firmware que hace que el dispositivo únicamente se pueda utilizar con sus equipos...? De ser así me podrías decir si sabéis dónde adquirir el módulo para la Ferlux? Muchas gracias!
Re: Módulo wifi Ferlux Selena
A mi personalmente me fue complicado configurar el módulo 4Heat.
Lo primero que haría es comenzar de nuevo y seguiría los siguientes pasos.
Hay que conectar el alimentador usb aunque parezca que no es necesario porque aparentemente parece que se alimenta por el cable telefónico.
Resetearía el módulo para lo que no es suficiente pulsar en el agujero, después de pulsar en el agujero hay que tener pulsado durante al menos 30 segundos el botón rojo y luego si quieres vuelves a pulsar en el agujero.
Una vez reseteado el módulo seguir los pasos de este video, obviamente con la app4Heat no con la Lasian.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKAaRUcoUds
Paso importante cuando te detecta el módulo y el número coincide con el escrito en el módulo y te permite continuar ese módulo sirve para tu placa.
Otro paso importante no continues y espera lo que sea necesario no sólo 10seg hasta que los tres led estén encendidos.
Dime si consigues configurar el módulo
Muchas gracias por contestar torpe. Hice exactamente lo que dices apoyándome paso por paso en el video de Lasian. La alimentacion la mantuve desde el inicio, led rojo fijo. Led verde tambien fijo (comunicación correcta con la placa). Red wifi de 2.4 GHz. Reconoce el número del dispositivo y al final me indica que la configuración es correcta. Después me dice que es necesaria actualizacion y es aquí donde no soy capaz de actualizar, me da error 6, que si lo busco en la lista de errores de tiemme, entiendo que es 6=n06=error writing dev file y le doy todos los permisos a la aplicación del móvil y repito el proceso. Reseteo pulsando el botón rojo 20 segundos y otra vez... pero nada de nada. Cuando me pide que actualice, si en vez actualizar omito, me entra en el dispositivo pero creo que los datos que me aparecen no son los de la estufa, el caso es que en el momento en el que me salgo a la lista de dispositivos de la red wifi ya no me deja entrar y me aparece el mensajito de "dispositivo inalcanzable" y el indicador de comunicacion con la estufa en gris (no conectado).
Ya no se qué mas hacer, lo que yo pensaba (como explicación) era que cada fabricante capaba de alguna manera el dispositivo para que solo valga para sus equipos, pero por lo que dices sí que me debería valer...
Muchas gracias de nuevo!
A mi en ningún lugar me aparece lo de actualización me puedes decir en que paso del video te aparece.
Hay un tema que no sé si has tenido en cuenta y es lo de la red wifi 2.4 Ghz.
Es decir si en tu casa tienes wifi 2.4 G y 5Ghz, el smartphone cuando se conecta a la red que crea el módulo se va a conectara 2.4 G porque no crea otra, pero si en el paso final cuando te dice que introduzcas la red wifi de tu casa y en tu casa tienes 2.4G y 5Ghz,si eliges la 5Ghz desde luego no se te configuraria y no sé lo que te indicaría.
Cuando dices que te aparece dispositivo inalcanzable me supongo que es en la pantalla principal y el icono a la dcha al lado de < en color gris, si desplazas con el dedo< a la izda te debería aparecer en rojo setting pulsas y te debería aparecer nombre de dispositivo ¿te aparece algo?
Edito:
yo utilizo Android
Si quieres comprobar que ese módulo 4heat sirve para tu estufa, descarga la app lasian e intenta instalarlo con ella ya verás como no puedes pasar del punto en que se identifica el módulo
Buenos días torpe:
Lo intenté instalar con la aplicación de Lasian y como bien dices, no me deja continuar. Por lo que deduzco que el módulo no es válido para mi estufa. A ver si contacto con Ferlux para conseguir un módulo válido. También utilizo Android.
El que con la app de Lasian no te deje continuar y con la 4heat si, por lo que mi opinión es justamente la contraria a la tuya
Con la app de Lasian no te deja continuar porque tu estufa no es Lasian y con la 4heat si te deja porque utiliza el módulo que sirve para la Ferlux
Has comprobado lo de la red wifi que que en el smartphone estés en la 2g de tu casa y no en la 5g?
Por cierto no tendrás home assitant en tu casa
Buenos días torpe:
No tengo home assistant, voy a volver a intentarlo porque parece que todo indica aún problema de comunicacion con la red wifi. Sí, en principio lo estoy conectando todo a la red de 2,4 GHz.
Muchas gracias por tu ayuda. Ya te iré contando a ver si lo consigo.
Para ver que te podía pasar desinstale el 4heat y lo intenté volver a instalar con un smartphone muy moderno, cual fué mi sorpresa cuando me daba error4, que no lo podía instalar, lo intenté con el mismo smartphone que lo instalé hace 2 años y mi sorpresa fué aun mayor porque me da el mismo error que no puede escribir en el smartphone.
Primera conclusión que piensate mucho el comprar otro mádulo porque puedes tener el mismo problema, y tranquilamente intentaré volver a instalar el 4heat.
Tampoco te creas que la app es una maravilla más bien es una patata y lo unico que puedes hacer es apagar encender (que lo puedes hacer por menos de 20 euros si tienes mando a distancia) cambiar la temperatura de consigna, cambiar la potencia y ver la temperatura de humos, y eso sí para encender, apagar o cualquiera de las otras opciones muchas veces no te lo hace a la primera
Asi que posiblemente para no complicarme la vida haga lo mismo, encender,apagar cambio de la temperatura de consigna y cambio de potencia con una app gratuita tipo blynk
EDITO
Después de múltiples intentos y desconectando la estufa entre ellos a parte de resetearla totalmente y a una distancia de dos metros del router funcionó, pero no me digas porque funciono esa vez y no las anteriores en las mismas circunstancias, pienso que el problema es del servidor de Tiemme y si desde luego para configurarla ahora que la introducido para nuevos equipos es una odisea mejor pasar de comprarla.
http://www.tiemmeelettronica.com/docs/4heathelpcenter/
Y como ves no somos los únicos, este forero que tiene posiblemente el 4Heat Lite porque habla del conector rj45 el de ethernet
https://www.solarweb.net/forosolar/b...tml#post484947
Buenos días Torpe:
Mil gracias por el interés. No veo normal las dificultades que uno se encuentra para conectar el dispositivo, tú mismo lo desintalaste y luego problemas para conectarlo de nuevo, otro forero lo mismo... Un poco desastroso me parece cuando no es un dispositivo barato que digamos. Ahora no tengo la estufa a mano porque está en el pueblo, cuando vuelva lo volveré a intentar y a ver que pasa... ya te contaré.
Gracias y un saludo!
Buenas tardes Javier:
Para rematar el tema por si te fuese de interés voy a decirte lo que pienso.
Partiendo de la base que la app es una porquería para el precio que tiene el módulo, no te da casi ningún dato de los que puedes ver en el display, y lo peor es que cuando le das a encender por ejemplo muchas veces no lo hace a la primera y el que te confirme si ha encendido pasa mucho tiempo, lo mismo para la temperatura de consigna y la potencia.
Si tu módulo con la app te permite pasar de cuando te identifica el módulo(lo que no te pasa con la app de Lasian) ese módulo sirve para tu placa.
La comunicación con la placa es correcta hasta que pasa a la nube, en cuyo caso pasa de todo por un problema gordo que tiene esa aplicación con la nube, que si error, que habilites permisos etc, respuestas muy latinas.
Hoy sin ir más lejos desde las 12 a las 16h, me salía dispositivo inalcanzable el módulo no se enlazaba con el servidor, ¿ que he hecho? nada esperar y se ha conectado y ha vuelto a funcionar te puedo asegurar que no es un problema de wifi.
Si lo único que pretendes es que cuando llegues al pueblo la casa esté caliente, hay soluciones para hacerlo baratas y fiables, sobre todo si tienes mando a distancia.
Buenas noches
Ami me pasa exactamente lo mismo que a Javier.....
Yo.me.conecto a un router en cual tiene una sim , la cual me da Internet....
A veces se conecta pero los datos que me da no son los reales....
