    torrero está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    pontevedra
    Predeterminado Estufa DOKII 10KW Plus CLBIO Se bloquea aleatoriamente
    Buenas tardes,
    Tengo esa estufa desde hace años, le hago el mantenimiento a fondo cada temporada.
    El caso es que desde hace unas 2 temporadas, el ventilador que expulsa el aire caliente (tangencial se llama?) se bloquea a veces aleatoriamente. Pueden pasar 15 días sin que suceda.
    También provoca que se interrumpa la bajada de pellets.
    Cuando sucede, la apago, espero un rato para encenderla y vuelve a funcionar.
    Si algún forero me puede iluminar sobre lo que le ocurre a la estufa.
    Gracias por leerme y por vuestra colaboración
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Estufa DOKII 10KW Plus CLBIO Se bloquea aleatoriamente
    Yo tengo un estufa del mismo fabricante chino, antes de que le cambiase toda la electrónica, ya que es una electrónica muy personal, el presostato es digital por eso lleva tres cables, los valores de la sondas de temperatura igual no valen los usados por otras estufas, y su suministrador carsan ha desaparecido y ahora censat que es el que se ha quedado con la representación casi no tiene repuestos, y además la electrónica el mismo fabricante la ha cambiado y el display tiene una forma diferente y admite un módulo wifi, pero no es compatible con el antiguo.
    Me pasaba algo parecido a tí, cuando cambiaba de potencia de combustión, fundamentalmente cuando pasaba por ejemplo de potencia 3 a modulación y el valor asignado al ventilador que dices el tangencial cambiaba es decir iba más bajo, se paraba y al
    cabo de unos segundos volvía a arrancar.
    Mirate este link y si puedes cambiale esa batería que mal no te va a hacer después de tantos años.
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...o-gracias.html
    nov 2017
    pontevedra
    Muchas gracias de verdad por interesarse.
    Al parecer no es problema de la pila del display, ya que incluso en verano la tengo enchufada a un sai.
    Es cierto como comenta, que eso ocurre cuando la estufa funciona a la mínima potencia (P4)
    Leí todos los hilos -que tienen sus años-, acerca de esta estufa, ya que no me gusta molestar por obviedades.
    Quien me pueda orientar es bienvenido, pero una feliz Navidad os la deseo a todos de corazón.
