Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Error002 estufa indixa
- 10/12/2024, 18:30 #1
- dic 2024
]Hola buenas tardes, soy Pedro6969, tengo una estufa Indixa y al ponerla en marcha me aparece el error 02 "intervención del presostato seguridad AT2,notificación con ventilador combustible on",que me bloquea la estufa.La he apagado y vuelto a encender pero me da el mismo error ,me podéis decir a que es debido, os agradecería vuestra ayuda.un saludo
- 02/02/2025, 11:57 #2
- feb 2025
Re: Error002 estufa indixa
Hola Buenas Tardes
Yo también tengo una estufa de esa marca y me da el mismo problema.¿ has podido dar con una solución o con un técnico que te lo solucione?
Estoy interesado en cualquier ayuda posible, ya ahora mismo no funciona y no se que hacer.
Cualquier ayuda es bien recibida.
- 02/02/2025, 12:49 #3
- feb 2021
- Soria
Por los datos que aportas me aparece el error 02 "intervención del presostato seguridad AT2,notificación con ventilador combustible on
Parece que tu estufa usa una electrónica Tiemme si es así porque te aparece Alt y er02, la forma de quitar el error y desbloquearla no es enchufándola y desenchufándola sino estando apagada pulsar el botón de encender durante unos segundos
Este error te lo produce el presostato que es un elemento relativamente grande y normalmente de color blanco, se identifica porque lleva conectado un tubo de silicona( no es plástico porque tiene que aguantar temperatura) y dos cables.
El tubo de silicona va al presostato y en el otro extremo a un racor en la estufa, este racor pone en comunicación la cámara de combustión.
Este error se suele producir cuando la estufa està sucia, luego primera medida limpiar todos los conductos por donde circulan los humos, pero en esa limpieza muchas veces se omite la limpieza del racor del presostato.
Primera medida limpiar bien por dentro ese racor, metiendo con mucho cuidado y sin hacer fuerza algo por dentro para ver por donde aparece, y quitar la obstrucción.
Si una vez limpiado por dentro continúa apareciendo el error, quitar los cables del presostato y unirlos (haciendo una foto antes para saber donde van) y entonces es imposible que te continúe dando el error si esta bien los cables con la placay hay que comprobar porque el presostato no funcona correctamente
- 03/02/2025, 13:21 #4
- feb 2025
Muchas gracias
Probaré a limpiarlo por dentro de la cámara de combustión, ni se me había ocurrido.
Otra cosa que me ocurre, por si me podéis ayudar también, es sobre el tubo de silicona, en su unión a un tubo de metal, unido a su vez a la cámara de combustión ( por fuera, claro) se calienta como es normal, se pone duro y se raja, por lo que no hace presión y el presostato me da error.
la consulta en este caso es si sabéis donde conseguir un tubo que aguante mas calor.
Gracias de antemano.
- 03/02/2025, 17:55 #5
- feb 2021
- Soria
Primero lo fácil
Ese tubo de silicona es cierto que con el tiempo se degrada, y que hay que cambiarle cada cierto tiempo pero hay tubos de silicona y tubos de silicona por ejemplo si lo compras en esta tienda de España
https://www.ceplasa.com/tienda-onlin...tubo-silicona/
Te indica que aguanta hasta 150ºC, sin embargo si lo compras en esta china te dice en detalles que aguanta 280º, que es casi el limite de las juntas de siliconas 300º
https://es.aliexpress.com/item/1005002187444620.html
No te hablaba tanto de la limpieza de la cámara de combustión como del tubo de metal, que es el que te decia que metieses algo por dentro para desastascarlo, este tubo va directamente a la cámara de combustión
Por otra parte yo no soy muy partidarios de paredes delgadas en los tubos de silicona , o sea que si el diametro interior es por ejemplo 6 mm, yo prefiero que le exterior sea de 10 y no de 8.
- 04/02/2025, 13:56 #6
- feb 2025
Muchas gracias
He comprado los tubos y cuando llegue y limpie el conducto, ya te dirè.
no lo limpio ahora, por no mover y desmontar la rejilla 2 veces ( aunque con la de veces que se averia, me merece la pena dejarla quitada)
- 04/02/2025, 15:00 #7
- feb 2021
- Soria
Me sorprende tu afirmación aunque con la de veces que se averia, ya que estas estufas de aire estando bien configuradas e instaladas, no suelen dar fallos yo soy un usuario y te puedo decir que en sus más de 15.000 de uso, no me ha dado casi averías, la sonda de humos y lo unico que hago es usarla y a final de temporada limpiarla.
Por curiosidad ¿que averías has tenido?
Por cierto tienes la clave para entrar en el tpar
- 04/02/2025, 15:47 #8
- feb 2025
No sé si es ironía o no lo de que no has tenido averías.
De todas formas ahí va un avance:
El motor que está unido al tornillo sin fin estaba quemado de casa.
Además el mismo motor no tenía soporte y no lo había tenido nunca al no haber señal de ello, por lo que en lugar de girar el tornillo, giraba el motor. Lo solucioné haciéndole yo un soporte.
El tubo de silicona que traía, se quema y raja como hemos hablado, como es largo lo tengo q cortar cada semana más o menos para sanear el extremo.
El motor que da calor a la habitación no estaba bien fijado, no por que los tornillos se hubiesen aflojado, sino por que estaba en un soporte mucho más grande de su medida, lo arreglé suplementandolo con chapas de estructuras de pladur recortándolas.
La varilla de la resistencia q prende fuego está alojada en un conducto demasiado estrecho, que a la mínima roza, hace contacto y salta el diferencial. Vibraba por el motor anterior, arreglado el motor, arreglado esto, pero hasta sacar de donde venía el fallo,,,,,,
De vez en cuando se apaga el motor de extracción de humos y se me pone la casa que parece que estamos ahumando carne. Todavía no sabemos a q se debe.
El cajón donde cae el pellet para su combustión venía sin agujeros, ciego, y claro sin entrarle aire no hay combustión y no tiene por donde caer la ceniza. Tuve que coger el taladro y muuuuuuchas brocas.
El cajón que está debajo del anterior donde hay un tubo que mete el aire para la combustión, tampoco tenía agujeros para q circulara el primero que encaja en este. Mas agujeros, ya que además tiene una bandeja para recoger la ceniza, la cual nunca caería sin los agujeros q le hice.
Desde la salida del pelet hasta el cesto donde se haría la combustión hay una distancia de 7,5 cm medidos, por lo que no caía en la cesta para arder. Fui a un herrero para soltarle una pletina.
Y alguna otra cosa que me dejaré por ahí seguro.
Todo eso teniendo en cuenta q este es su segundo invierno. Pues ni el que me lo vendío ni la casa me quieren dar la cara ni garantía, ya que INDIXA cerró.
Seguro que parece exagerado o irrisorio , a mí también me lo parecería si no lo estuviese sufriendo.
Todo esto además de irritaciones e impotencia viene acompañado del gasto económico y del miedo a dejarla encendida si no estamos: no sabemos lo que va a pasar hoy .
En fin
Una mier*da de marca y producto, 3000 € de compra más los apaños tirados. No la pongo en wallapop por qué no quiero que alguien lo pase tan mal como yo o que le pase algo a algún niño.
PD: el cristal de la puerta se descolgó estando encendida y cortó y quemó a mi perra. Menos mal que no tengo niños.
No tengo la clave, no sé lo es el tpar.
No traía ni instrucciones.
Todo lo que he podido hacer es a fuerza de buscar en línea.
Cada vez que aparecía un código a buscar.Última edición por Galante; 04/02/2025 a las 21:05
- 05/02/2025, 11:07 #9
- feb 2025
Última edición por Galante; Ayer a las 10:15
- 05/02/2025, 21:19 #10
- feb 2021
- Soria
El que no haya tenido averías es la pura realidad.
Mi estufa es una fujisol E12 china
https://fujisol.com/estufa-de-pellets-fuji-e12-12kw/
Cuyo diseño es estupendo ya que tiene un gran rendimiento usa tubuladores, y su limpieza es muy sencilla porque donde se acumulan las cenzas es muy accesible, el quemador es indestructible pues lleva 15000.horas y está como el primer día, tiene doble puerta para que los niños o animales no se quemen y pesa más de 100Kg..
El único problema que tiene que la electrónica es china, y con unas características muy especiales, por lo que le he cambiado la electrónica por una TIemme como la tuya, el problema es el mismo para todas las estufas fabricadas por el mismo fabricante Nemaxa, toss etc, que también se venden en la actualidad.
Lo que me cuentas si que me parece una ironía porque me parece inconcebible, alguien ha hecho el negocio de su vida vendientote esa estua.
Pero centrándonos en el tema que lo importante es intentar resolver de alguna manera los problemas que tienes.
El motor del sinfín no suele tener soporte lo que lleva son unos limitadores que impiden que pueda girar entre unos limites de unos dos cm a cada lado, si tienes interes te mando una foto.
El motor que citas los hay de diferentes longitudes y te han colocado uno que no se corresponde con el de tu estufa.
Las resistencias también las hay de distintos diámetros, y no pueden estar muy ajustadas al tubo, porque entonces no enciende bien los pelletts, ya que lo que enciende los pellets es el aire caliente que circula entre la resistencia y el tubo que lo recubre.
Puede ser varias cosas desde desde que estén mal conexiones del motor a la placa hasta que la regulación sea por tensión y tenga una tensión demasiado baja en un momento para que pueda girar.
Como esta respuesta va siendo muy extensa voy a resumir el resto.
El tpar o menú técnico es la forma de configurar la estufa este es el de la placa NG01 por ejemplo.
https://www.solarweb.net/forosolar/a...ng01-aire-.pdf
Pero para entrar en él necesitas una clave que se puede obtener por hardware y menos de 20 euros.
En cuanto instrucciones de estos enlaces puedes descarte una serie de manuales bastante parecidos a los de tu estufa
https://www.manualslib.es/manual/257...fne-Serie.html
https://ferlux.es/wp-content/uploads...ux-espanol.pdf
https://lasian.es/wp-content/uploads...cion_Ene22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1osT...mJTza&index=55
En cuanto a tu último post lo que me estás dando es la ubicación en tu disco duro, yo lo editaría para que no salga el nombre del ordenador García Ruiz y si es un enlace antes de pulsar para que te salga eso le das a copiar enlace, y lo pones
- 05/02/2025, 21:30 #11
- feb 2025
Gracias por los manuales
El motor del tornillo sin fin, no sé si debería tener soporte o no, pero se giraba y tropezaba en la chapa lateral, creándome una pequeña abolladura.
La resistencia es la más fina q he encontrado y aún así,,,,,
Lo de que alguien ha hecho al agosto vendiendo esas estufas, pues si
Automatismos Chacon, procesos industriales Chacon y varios nombre así. Por lo visto suele dedicarse a vender una serie de proyectos/ productos ( a la vista defectuosos) los cobra y hasta luego Maricarmen.
Están Lucena y por lo visto denunciados por varios sitios.
Ir mirando los manuales poco a poco.
A ver si puedo hacer algo yo
Muchas gracias
- Ayer, 10:39 #12
- feb 2025
El ultimo enlace al video de youtube es prometedor, no lo he comprobado aun, pero ese panel de mando y sus funciones son muy similares al mío.
Lo probare tranquilamente este fin de semana.
Ya que la regulación entre la cantidad de pellet que cae, y la combustión no he sabido regularla.
Se me quedan muchos pellet sin consumir y se acumulan en la salida de los mismo, con lo que de vez en cuando o bien tengo que abrir la puerta y quitarlos con una cuchara o apagar la estufa y esperar a que se consuman, ya que me preocupa que se acumulen en el tornillo y se " meta el fuego para dentro". ya se que es difícil, pero como ya he comentado antes, no me fio nada.
- Ayer, 12:21 #13
- feb 2021
- Soria
Con toda la información que te he enviado es lógico que te lleve su tiempo en leerla.
Esta información no es exactamente la de tu estufa pero puede servirte de guía, de Lasian y Ferlux sólo creo que puede ser interesante lo referido al panel de control.
En cuanto al extractor mira si en el menú donde aparece tA y tF con la estufa encencida te aparece en Uf 3o 4 digitos y cual es el número.
Para tí después de todo lo que has hecho el solucionar este aspecto es sólo cuestión de programación, regular el sinfin y si el cristal está negro aumentar la velocidad del extractor, pero eso lo dejamos para más adelante cuando te hayas leido los manuales.
Cuando te lleguen los tubos y abras la estufa haz dos fotos una del extractor y otra de la centralita donde se vean los conectores uno ocupado por el cable que va al display y otros dos de tipo telefónico.
Relativo al sinfín el hecho de que el sinfin no está fijado no significa que pueda girar libremente pues lleva topes en la foto verás el tope que además lleva una goma como amortiguación(lleva otro igual en el otro lado)
- Ayer, 13:19 #14
- feb 2025
VAle, Gracias
Cuando le meta mano, te envio fotos, ya veras que risas.
Te adelanto que no hay topes para el motor y que ( cutremente ) lo tengo fijado con bridas al soporte que le hice ( lo hice provisionalmente y asi se ha quedado ), " si funciona no lo toques , dicen los informaticos.
- Ayer, 16:49 #15
- nov 2019
- Ayllon
Buenas tardes.
Me uno al grupo del error 02.... Me ha estado saltado a la hora de encenderlo, luego despues de probar muchas veces se encendia y funcionaba normal. He hecho lo que indicabais de quitar los latigillos del presostato y limpiarlos.
Despues he probado y me ha encendido a la primera, peeeero el error 02 me sale al cabo de unos minutos en funcionamiento cosa que anteriormente nunca me habia ocurrido....
Voy a desmontar los tubos de la chimenea por si me encuentro algo raro o si no anular el presostato como indicabais.
Ya os ire contando. El modelo de mi hidroestufa es Ferlux Selena 18 KW y la limpieza anual la hize antes de empezar la campaña.
Os dejo una foto de la placa por si me podeis confirmar que modelo es para ir empapandome poco a poco de como gestinar la estufa.
Muchas gracias de antemano.
- Ayer, 19:25 #16
- feb 2021
- Soria
La placa parece que es la mb100, por la posición de los conectores, el manual técnico y la clave lo puedes descargar aquí.
https://www.solarweb.net/forosolar/u...lena-27-a.html
Pero el que avisa no es traidor entrar en el tpar de cualquier forma y a las bravas puede tener graves consecuencias.
No entiendo
Porque el presostato no lleva latiguillos lleva un sólo tubo/latiguillo, puedes subir una foto donde se vean esos latiguillos para confirmar de que estamos hablandoÚltima edición por torpe; Ayer a las 23:11
- Ayer, 19:47 #17
- nov 2019
- Ayllon
Gracias torpe por la respuesta y el manual.
Lo de los latiguillos, es que mi estufa tiene otros que he aprovechado para limpiarlos pero que no van conectados al presostato.
Ya he encontrado el error, puse mal el latiguillo del presostato, tiene dos entradas y me equivoqué....
