Resultados 1 al 13 de 13
- 01/12/2024, 19:01 #1
- ene 2023
Pellets carbonizados y mucho al encender y llamar grande
Buenas tardes, tengo estufa pellets de pasillo bp300k de fm calefacción, y desde hace días tarda en encender y apagar, y cuando se apaga deja todo carbonizado , muchos pellets por toda la estufa. La última ha sido que empieza a generar mucho humo y no prende, tanto que ha empezado a salir humo del tubo interior incluso. He cambiado de pellets 2 veces y nada.
- 25/01/2025, 09:19 #2
- ene 2025
Re: Pellets carbonizados y mucho al encender y llamar grande
Hola frank710, pudiste solucionar algo?
Si puedes entrar en los parámetros del técnico podrías calibrar la estufa a medida.
Ya nos contarás, un saludo
- 25/01/2025, 10:01 #3
- ene 2023
Nada, se ha calibrado ya muchas veces, el técnico dice que es por la instalación que le falta una t de registro a la salida a la calle del tubo y por eso funciona así, se cambiará y si sigue igual pues habrá que revenderla y por supuesto a nadie se la recomiendo
- 26/01/2025, 09:46 #4
- ene 2025
Hola, por lo que comentas, parece ser que o la resistencia no te calienta lo suficiente y se desborda de pellets o demasiada carga de pellets inicial, si puedes entrar en parámetros, cambia el tiempo de tiro de pellets a tiradas más cortas y también si puedes controla el flujo del extractor de humos a mas revoluciones en el encendido.
Suerte y nos dices.
Si el técnico té comento la falta de T también sería aconsejable una buena limpieza del extractor de humos.
Yo también tengo una parecida a la tuya, la compré de segunda mano y tampoco tenía la T , y le daba fallo de puerta abierta, la he limpiado y le puse una T y ajustado los parámetros y de momento no me ha dado problemas. Espero que lo soluciones, suerte
- 26/01/2025, 09:50 #5
- ene 2023
Pues espero que sea la T de registro porque lo demás lo hemos hecho todo. Lo que pasa es que yo me refiero a una T de registro cuando empieza el tubo exterior, no en la misma estufa en la parte interior(porque el instalador me dijo que debía tener T de registro tanto dentro al lado de la estufa como cuando empieza fuera el tubo). Pero la vamos a poner fuera que si podemos, a ver si así funciona .Creo que el fallo rec dep que me sale es de "presión" pero por la puerta no es porque hemos cambiado juntas y está todo bien, los parámetros están ajustados, porque tiene en horizontal 3 metros , y luego vertical 8-9 metros (vivo en un primero) y era la única opción así. A ver si cuando pongamos la T de registro fuera, hay 🍀. Gracias, ya comentaré
- 26/01/2025, 19:13 #6
- ene 2025
Si, lo mejor es lo que té dijo el técnico, una fuera no se si té servirá de mucho ya que se quedará el hollín por la tubería horizontal en vez de depositarse en la T de la estufa que sería lo recomendable para este tipo de problemas al producir taponamiento, de la otra manera tendrá que limpiar 4 o 5 metros de tubería hasta la otra T exterior.
Por otro lado que quede mocho pellets por quemar y fuera del cesto es por mala regulación en tiempo o mala combustión.
Espero que puedas solucionar ya que con otra seguirías con el mismo mal.
Mucha suerte.
- 26/01/2025, 22:11 #7
- ene 2023
Es que quitamos el codo que va fuera el otro dia (o sea lo quitamos de los tubos verticales), y encendimos la estufa y iba perfecta (se notaba buena combustión por la llama). Y luego cuando volvimos a poner el codo en las tuberías verticales, se notó que la combustión había empeorado porque la llama se volvió floja y grande y derivó en quemar mal y pellets carbonizados..... Viendo esto pues ya no sé si la culpa es de la t de registro de interior o de exterior (el SAT dice que pongamos tanto en interior como en exterior la T).
- 27/01/2025, 11:43 #8
- ene 2025
Parece que tienes problemas con el tiro del aire, si está limpio el recorrido de los tubos de extracción de humos, prueba a subir las revoluciones del extractor de humos, en principio en el encendido de la estufa y si persiste las subes en general para en servicio en On.
También si dispone de auto limpieza, vacia el cenicero de pellets y activa el modo limpieza.
Espero que té vuelva a funcionar bien de nuevo.
Ya cómo última observación échale un vistazo al motor de extracción de humos, que a veces se bloquea y hay que resetear para ver si vuelve a funcionar.☘️
- 27/01/2025, 14:17 #9
- ene 2023
Otros compañeros me han dicho que todo eso viene de la condensacion al tener tanto tubo vertical con tubos de simple pared. Pero ya llevamos 3 años sin problemas salvo este invierno, supongo que si fuera eso me hubiera salido antes el error
- 28/01/2025, 11:27 #10
- ene 2025
Hola, si tuvieras condensación lo primero que pasaría es que té saldría caldo negro por la máquina ya que no hay T para recoger eso y hollín, si eso no té sucede parece más problema de tiro de aíre en mi humilde deducción.
Si funciona bien quitando la salida de humos es ver que es lo que genera esa depresión.
Poco tiro, pocas revoluciones extractor humos, tapones en el conducto etc
- 28/01/2025, 12:31 #11
- ene 2023
Gracias! por la maquina no sale, si sale por el codo de fuera , por eso lo de poner una T ahí para recoger al menos el hollin o el liquido que pueda salir o hacer como una salida de desague para ese liquido porque ahora mismo tengo puesto un cubo debajo y si gotea la verdad. Pero en la maquina nunca, ahí no llega, solo llega a la parte del codo de fuera que es la primera que hay al salir fuera. Esperemos que cuando pongamos esa T y cambiamos el codo del tejado de 90 de arriba por uno de 45 hará que fluya mucho mejor todo y asi esperamos que haya mejor combustion y no de estos problemas porque ya este invierno para lo que queda ya pues no la pondremos más.
- 28/01/2025, 18:07 #12
- ene 2025
Me alegro frank710 que vayamos encontrando el problema, espero que lo soluciones rápido y disfrutes de tu estufa de nuevo.💪☘️
- 02/02/2025, 12:16 #13
- feb 2022
Si te sale algo liquido por el tubo de la chimenea es que condensa el humo. Si los tubos de la chimenea exterior son aislados (doble pared) puede ser que tu chimenea es demasiada alta. En este caso el humo se enfría antes de poder salir.
La T esta bien para recoger el hollín pero no te solucionara el tema de condensación
