Resultados 1 al 8 de 8
    trone-es está desconectado Forero
    dic 2012
    Alicante
    Predeterminado Banco de datos ungaro liby
    Hola a todos.
    Acabo de adquirir una ungaro liby. La instalación 8 metros de tubo en vertical, los últimos 3 metros hasta el exterior con diámetro de 100mm y coge el aire desde el interior. La instalé yo mismo.
    La cosa es que al ponerla en marcha, las primeras veces arrancaba con normalidad, pero cuando debía saltar a la fase de trabajo saltaba la alarma de no pellets y entraba en fase de apagado. La electrónica es micronova Tenía cargado el banco de datos O1, investigando pude entrar en el menú técnico y cambié al banco O2 y la estufa ya funciona, la duda es que no sé si el banco O2 es el correcto.
    Alguien me puede echar una mano con cual es el banco de datos correcto para esta estufa?
    Un saludos y muchas gracias.
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Banco de datos ungaro liby
    Si tienes paciencia, saca los datos de los 2 set de parámetros y compara. Ya sabes, sacas primero el set cargado copiando a mano todo los parámetros, cargas el otro set y copias todo.
    En teoría dejan el set de tu modelo de estufa primero, es decir en O1. Como tienes una altura importante de salida de humos (no es malo) puede que los parámetros de extracción y de caída de pelet del set O2 son más adecuados. En el manual de instalación ¿Que altura mínima y máxima recomienda el fabricante?
    Una duda: ¿ha llegado una vez a la fase fuego presente?
    Según el software CheckFlam, tu configuración esta correcta hasta 8m.
    Encima de 8m (con combinaciones de tubo de 80 y 100), tengo un mensaje de "riesgo de condensación y/o tiro excesivo". Incluso con tubos de doble pared
    Última edición por Remiguel; 01/12/2024 a las 09:23 Razón: añadido resultado de CheckFlam
    dic 2012
    Alicante
    Hola Remiguel.
    Muchas gracias por contestar.
    La estufa entra en la fase de fuego presente, a lo mejor lo expliqué mal... Es cuando entra en la fase de trabajo cuando salta la alarma 6 no pellet, pienso que puede ser porque tarda demasiado tiempo. Tomaré nota de parámetros entre los bancos O1 y 02 a ver si ahí estuviera el problema.
    El manual no me dice cuantos metros mínimos o máximos de tubo tiene que tener, me dice que tiene que tener un tiro mínimo de 15 pa, imagino que serán pascales, que eso ya no tengo medios para medirlo...
    Cuando tenga un rato tomaré notas de los parámetros en ambos bancos .
    feb 2022
    Como se acaban los pellets rápidamente, pense que el tiro alto, hacía quemar demasiado deprisa la cantidad de pellet programado. Salvo que los pellets no se atasquen 🤷‍♂️.
    Sube un poco el parámetro “Carga Pellet” Se subirá la cantidad en toda las velocidades. O baja el valor “Tipo de chimenea” eso bajará la velocidad del extractor en todas las velocidades.
    Apunta el valor antes de hacer el cambio.
    Con la altura de tubos de humos de tu instalación, la depresión teórica es de 25 Pa. Las estufas trabajan entre 10 hasta 25 Pa. Encima hay un exceso de tiro. En el caso te tu instalación el extractor tiene que girar muy despacio.
    Antes de cambiar cualquier parámetros asegúrate que no hay nada que frene la caída de pellet. Nunca se sabe
    dic 2012
    Alicante
    Bingo!! lo has acertado, he bajado el valor del tipo de chimenea a -9 y está en marcha, mañana probaré en -7 y así hasta que falle.
    Como has calculado los pascales de mi chimenea? me has dejado intrigado jajaja.
    Un saludo y muchas gracias.
    feb 2022
    Me alegro que haya funcionado 👍
    He encontrado dos softwares que permiten dimensionar o comprobar las instalaciones existentes de tubos de chimeneas o en estufas. Uno sencillo se llama Checkflam y el otro Conduits Reno. El ultimo es más completo y además te estima la depresión de la instalación 😁
    Los dos están funcionan en Android. Solo he encontrado version francesas
    Hay más App o software de este tipo pero la mayoría son de pago
    dic 2012
    Alicante
    Muchas gracias, voy a intentar descargarlos y trastearlos. Muchas gracias.
    Ahora tengo otro problema, el ventilador del canalizable arranca y para constantemente y resulta molesto en el momento del arranque, he estado investigando en los parámetros y no consigo saber cómo hacer que se quede fijo, molesta porque a la hora de arrancar hace una pequeña vibración y resulta molesto, si está en marcha no molesta.
    A ver si me puedes echar una mano.
    dic 2012
    Alicante
    Cita Iniciado por trone-es Ver mensaje
    Hola de nuevo!! Perdón por la tardanza en aclararlo.
    La estufa siguió dando la alarma 06, no pellet... el problema estaba en que el parámetro de umbral mínimo, por defecto en 65º, lo cambié a 50º y ya arranca y funciona perfectamente con el banco de datos o1.
    Resolviendo el otro problema con el ventilador canalizable, con el banco o1 el ventilador del canalizable funciona constantemente y consigo evitar la parada y arranque cada pocos segundos.
    Gracias por vuestra ayuda.
