    jaleo18 está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Predeterminado [Ayuda] Configurar SILO o tolva almacenaje en Ferlux F24 (tiemme)
    Hola compañeros
    Hace unos meses compré una casa con caldera Ferlux F24 (creo que electrónica tiemme) ya instalada. Recientemente he adquirido el Silo o tolva de Ferlux para ampliar el almacenaje de Pellet ya que, la capacidad de la propia caldera es solo de 3 sacos.
    El caso es que, después de dos visitas, el instalador ha logrado ponerlo en marcha pero he detectado un fallo que me gustaría subsanar.
    El sinfín del silo se pone en marcha cuando la sonda colocada en la caldera queda al descubierto de Pellet (se ve una luz roja). Segun el instalador ha dicho que el sinfín del silo, una vez arranca, alimenta la tolva durante 40 minutos y se para automáticamente.
    He comprobado que no, el sinfín del silo ha estado funcionando desde que se ha activado hasta que he parado la caldera manualmente, (+ de 2 horas funcionando). Justo he llegado a tiempo pero los Pellet ya estaban en el tubo flexible o conducto que une el silo con la caldera.
    En definitiva, ¿hay algún parámetro o alguna forma de configurar para que, una vez se activa el sinfín del silo porque la sonda detecta falta de Pellet, paré por tiempo o porque la sonda quede cubierta?
    mar 2024
    Predeterminado Re: [Ayuda] Configurar SILO o tolva almacenaje en Ferlux F24 (tiemme)
    Añado más información después de varias pruebas:
    Según está configurado ahora, el sinfín del Silo arranca siempre que se pone en marcha la caldera. Creo que no “hace caso” a la sonda instalada en la caldera que detecta el nivel de Pellet en la caldera. La sonda funciona porque cuando está tapada de Pellet luce roja y, cuando está destapada o los Pellet por debajo de ella misma, luce verde.
    feb 2021
    Soria
    Cuando intervienen profesionales no suelo opinar, porque me parece osado, pero como en todas las profesiones los hay buenos y malos de ahí el refran de Doctor sino sabe tratar al menos no maltrate.
    Siendo un simple usuario que para colocar la electrónica de un simple silo auxiliar haya tenido que ir dos veces me parece raro.
    De la documentación técnica de Tiemme deduzco lo siguiente.
    El sensor de la luz es un sensor de distancia, y tiene sólo dos estados o el pellet está a una distancia superior a la fijada o menor de la fijada y eso implica también el cambio de color del led.
    Funcionamiento cuando este sensor detecta que los pellets están a más distancia considera que hay que llenar la tolva de la estufa, y pone en funcionamiento el llenado éste no se para cuando el sensor detecta que está "lleno"porque entonces cargaría únicamente unos cm, sino lo que hace el sensor cuando detecta que está vacío es proceder a un llenado por un tiempo determinado que en tu caso según el técnico es de 40 minutos, este tiempo se puede variar según Tiemme desde 0 a 3600 segundos en tu caso según el técnico el parametro T23 está a 2400.
    No entiendo esta frase tuya
    Me supongo que el sensor será este
    Biosensor - Sensores nivel pellets - Tiemme elettronica
    Una pregunta inocente el sensor de pellets hacia donde mira la cara de la lucecita hacia los pellets o hacia la tapa, si mirase hacia la tapa pon la palma de la mano y deberia cambiar de color el led, si cambia de color aleja la mano y verás que la luz a partir de una distancia cambia de color.
    Pregunta ¿el sensor de pellets hacia donde mira hacia la tapa o hacia los pellet?
    Otra pregunta de informática como andas, no digo que seas programador pero si por ejemplo no tienes grandes dificultades para programar una televisión moderna.
    En resumidas cuentas según mi humilde opinión lo que yo haría seria ver la configuración actual de la placa, no cambiar nada en esta etapa-
    Ver el conexionado eléctrico que ha realizado y una vez con estos datos se procedería a hacer los cambios necearios para que funcione correctamente y a tu gusto.
    Hasta que no llegues a los 6 mensajes no puedes subir fotos lo que es una pena en este caso
