Resultados 1 al 2 de 2
- 25/11/2024, 01:10 #1
- nov 2024
Qué estufa de leña comprar
Hola, estoy mirando para comprar una estufa de leña con horno. Es para una casa de pueblo reformada con buen aislamiento. Una sola planta, en total tiene 70 m2. La estufa estará situada en un salón-cocina de unos 30 m2. Mi idea es que por lo menos caldee las otras dos habitaciones y el baño. Aunque no sé si eso es posible. De todas formas en las habitaciones hay un Split en cada una para calentarlas antes de dormir.
No estoy muy puesto en el tema asique para mí elección estoy teniendo en cuenta las dimensiones (para que entren palos de al menos 50 cm), el rendimiento y el material (me he decantado por acero y vermiculita, ya que he leido que son mas eficientes que las de hierro fundido).
Después de buscar unas cuantas las que más me gustan son : La panadero Zeus horno 810 y la otra es Bea eco4 9,5kw
Ninguna de las dos son de marcas conocidas que he visto en otros comentarios. No sé si alguien las conoce y me puede ayudar o si conocéis alguna estufa de leña con horno que funcione bien.
Otra duda que tenía es respecto a la ventilación, si sería más adecuado para mi situación y así calentaría las otras dos estancias pero sin canalizar. Con ventilación he visto la Chimenea Atlanta con horno con ventilación forzada 14,6kw ecodesign Joyma
Muchas gracias de antemano.
- 25/11/2024, 19:39 #2
- feb 2022
Re: Qué estufa de leña comprar
Para elegir una estufa de leña, mira primero el rendimiento teórico. Los nuevos diseños suelen ser mas eficientes a tener doble combustión (Eco design o flamme verte). También ensucian menos los tubos de salida de humos a quemar más. Si puedes, mejor elegir una estufa con salida de humos de gran diámetro.
Tener un hogar de hierro fundido permite tener inercia. Por la noche cuando se apagara la estufa seguirá calentado un poquito mas la estancia.
También comprobar si accepta todo tipo de leña (lo pone en el manual). Algunas estufas y hogares no admite leña de conífero (pino, abeto). Desprenden mucho calor en poco tiempo a quemarse la leña. Esto puede romper algunos elementos si no están bien dimensionados
