Resultados 1 al 11 de 11
    Miguel2209 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Estufa pellet Watt tiempo resistencia encendido
    Buenas. Tengo una estufa EIDERWATT6-K. El tiempo de funcionamiento de la resistencia es muy corto, la resistencia se apaga antes de que la estufa llegue a encender. Lo he comparado con otra estufa igual, y los tiempos son distintos. Alguien sabe si se le puede hacer algún reset de parámetros ó algo?
    Rado está desconectado Forero
    nov 2023
    Predeterminado Re: Estufa pellet Watt tiempo resistencia encendido
    Muy buenas!! Pues para eso deberías meterte en los parámetros técnicos para comprobar el tiempo de encendido, aún así, la ves que termina de estar incandescente antes de encender? Fíjate en el led del display si sigue encendido, debería salirte alguna alarma en el display
    oct 2022
    Lo primero gracias por la respuesta.
    La resistencia no llega a estar bien incandescente porque se queda poco tiempo encendida (por probar la he cambiado por una nuvea y lo mismo). Una vez esta se apaga, el pellet sigue cayendo hasta que da fallo de encendido. He buscado parámetros pero éste en concreto no lo encuentro.
    nov 2023
    Has conseguido entrar en los parámetros técnicos?
    nov 2023
    Cita Iniciado por Miguel2209 Ver mensaje
    Deberías comprobar algún valor de los parámetros por ir descartando, imagino que lleva display Duepi de 3 botones
    feb 2021
    Soria
    Yo no tengo tu estufa. pero si tu estufa ha funcionado bien y ahora no, mi opinión es que el problema no es de parámetros.
    El funcionamiento de la resistencia en mi estufa y creo que en casi todas no es por tiempo es por temperatura de humos me explico.
    Cuando enciendes la estufa se pone en marcha el extractor y la resistencia, después de un tiempo se encienden los pellets y cuando la temperatura de humos alcanza un valor determinado (este si se puede ajustar pero por ejemplo en mi estufa está en 60ºC) se apaga la resistencia,
    Por lo que lo primero que yo haría sería ver en el display la temperatura de humos y si estando parada no es casi igual con una diferencia menor de 2º, parece claro que la estufa mide mal la temperatura de humos, y lo mas probable es que lo que tienes mal es la sonda de temperatura de humos.
    EDITO
    Si la temperatura de humos en mi caso es superior a 60º tendría el comportamiento que él tiene, en otras palabras si el sensor está mal y le marca una temperatura de 100º cuando en realidad son 22º la estufa tiene ese comportamiento.
    Es decir enciende la estufa, se pone en marcha el extractor y la resistencia, detecta falsamente una temperatura de humos alta apaga la resistencia, porque entiende que se han encendido los pellets y continúa el proceso echando más pellets para llegar a la estabilización y se apaga después de un tiempo porque no ha llegado a encender.
    Última edición por torpe; 28/11/2024 a las 12:37
    nov 2023
    Gracias torpe, como tampoco sabemos mucho más, será mejor que nos de más datos para ir descartado cosas. Un saludo
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Esta estufa lleva una electronica Micronova N100. Según el esquema de encendido la resistencia/bujia de encendido esta encendida durante el tiempo de la 2 fases de encendido. Se puede comprobar este tiempo y alargar el tiempo de control Pr01 si hace falta.
    Ahora bien si antes encendía correctamente con estos parametros y a dejado de hacerlo, estoy de acuerdo con Torpe. la salida de humo no llega a temperatura en el tiempo definido o hay una mala lectura de la sonda. Por seguridad la electronica apaga la estufa y en este caso deberías tener un mensaje Alarma 5
    Puedes hacer lo siguiente:
    Prueba hacer un encendido. Durante esta fase vete al menu estado de la estufa y vigila la temperatura de humos (Ver tabla abajo)
    Caso 1) Sube la temperatura de forma regular pero se queda debajo del valor de consigna, no creo que sea la sonda.
    Caso 2) No varia nada el valor. la sonda no funciona. Prueba cambiarla
    Si estas en el caso 1, prueba cambiar el parametro Pr01 (Time out). Tambien se puede ver en el menu estado de la estufa
    Otra posibilidad, se puedes subir la velocidad del extractor de 50 rpm (en la fase de encendido), para activar la llama mas rápidamente. Quizá el extractor esta muy lento y por esta razón necesita mas tiempo para tener "Fuego presente". Si tienes presion atmosférica baja puede influir sobre el encendido. Se necesita mas velocidad del extractor para vencer la presion en los tubos de humos
    Estado de la estufa (Ejemplo) Significado
    3,1” Tiempo del sinfin de pellet
    52’ Tiempo Time out
    Toff Estado termostato
    106° Temperatura Humos
    1490 Velocidad extractor humos
    joselecam está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Cita Iniciado por Remiguel Ver mensaje
Nombre: Grafica N100.jpg
Visitas: 27
Tamaño: 121,0 KB
    52’ Tiempo Time out
    Buenos días,
    Yo tengo el mismo problema. Enciende la resistencia pero al poco salta como un click y se apaga y siguen cayendo pellets de forma normal.
    Como accedo al menú de estado?
    gracias
    feb 2022
    Cita Iniciado por joselecam Ver mensaje
    Buenos días,
    gracias
    Para acceder a los menús, pulsar el botón de temperatura durante 2 segundos luego,
    navegar con el botón temperatura hasta llegar al menú M6 o M7 estado estufa
    Este archivo enseña como navegar en los menus (Espero que te valga)
    Guia rapida Micronova para poner a cero las horas.pdf
    ene 2025
