Re: Estufas a Pellet Artel
Hola, sería bueno que pudieses dar mas detalles de tu estufa, modelo, kw, placa etc. Talvez alguien del foro puede dar mas antecedentes.
No es normal que suene tanto el motor reductor...revisa los terminales de la base del motor..trae una gomas plásticas..puede que no estén..
Theangel
Después de tantos reclamos me revisaron el motor y lo cambiaron, suena un poco menos pero es molesto igual. Después de unos 10 meses de uso y consultar a dos técnicos distintos puedo decir que estas estufas tienen un ruido de base, a diferencia de la ecoforest que tuve suena menos el ventilador pero el motoreductor es una molestia, además dada su construcción con la vibración del motoreductor también vibran los paneles lo que suma ruido pero en parte lo solucioné colocándole unos topes de los que se usan para aislar ventanas y puertas para reducir el movimiento de los paneles. En términos de eficiencia no tengo nada que decir, la estufa calienta muy bien y consume relativamente poco Pellet, pero si para alguien como yo el ruido es un tema o piensa ubicar esta estufa en una sala de estar lo recomiendo pasar de estas.
Que bueno que pudo solucionar
