Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Mala combustión
- 24/02/2024, 13:50 #1
- feb 2024
Mala combustión
Hola soy nuevo
Tengo unas dudas
Creo que tiene mala combustión el cristal se pone negro enseguida y los tubos de la chimenea se llenan de cenizas, parece que la llama sale fuerte pero no consigo que no manche tanto, la entrada de aire la tengo del exterior y la salida con tubo de 80 pero lo que sería dos metros y medio y prácticamente en vertical.
A en el programa donde pone velocidad aspiración humo lo e puesto al 10% y nada sigue igual
Mi estufa es una surfiac Zúrich 10kw
Alguien me puede decir algo gracias.
- 26/02/2024, 14:56 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 26/02/2024, 15:44 #3
- feb 2024
Re: Mala combustión
Hola no sé a qué te refieres con lo del extractor o si tiene la estufa como comento en el menú pone lo de velocidad de salida de humos pero lo tengo al máximo y lo de la caída de pellet pues tendré que mirar a ver si lo pone .
En cuanto a la llama ese es mi problema que no sé si es muy fuerte casi siempre la tengo al mínimo de potencia y mira que mancha el cristal
Alguien tiene una estufa como la mía para el tema de los paramentos mi estufa es una surdiac Zúrich 10kw
- 02/04/2024, 19:01 #4
- abr 2024
Re: Mala combustión
Hola, seguramente si buscas en you tube tendrás videos la mala combustión es cuando te deja una mancha tipo cuando se quema una rueda de un coche o las dos horas ya esta negro si es marrón es menor el problema tendrás que incrementar la salida de humos problema tienen dos menus uno oculto para el usuario que es el que hay que modificar el acceso para el usuario prácticamente no vale para nada.
- 03/04/2024, 16:49 #5
- ene 2013
- En España
Re: Mala combustión
¿Donde has comprado esa estufa? ¿De dónde viene? No conozco la marca
