Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Edilkamin Kelly no arranca, error AF
    Por el precio de menos de 15 euros y si tu vas a intentar arreglar la placa lo veo muy interesante, si lo compras mandame un MP cuando lo tengas.
    Como habrás observado el presostato es un elemento bastante grande que salta a la vista, en las fotos que has mandado no lo observo, sube una foto del otro lado de la estufa como el que te adjunto.
    Otra de las pruebas que dice Remiguel es comprobar que el debimetro esta limpio, si en la foto que te adjunto el tubo marcado con dos puntos verdes es el de la toma de aire fresco, en la parte que no se ve en la parte superior debería haber un dispositivo con tres cables si es asi y te es fácil quitalo(haz una foto antes de quitarlo porque tiene dirección) y limpialo, una vez quitado y si en el tubo no aparece nada más aprovecha para limpiar eese tubos, que va del brasero al exterior, y vuelvo a decirte que en principio no creo que sea la placa.
    En todo caso aunque no creo si tu estufa tiene más de cinco años y dado que es muy sencillo y barato y como última opcion con un soldador de aire o de otra forma sustituiría el electrolitico que te he marcado en rojo, y que no se tarda en cambiar más de 10 minutos.
    Por otra parte ¿es fácil ver la temperatura de humos en el display?, sino es fácil intenta pulsar el boton + durante unos segundos y ves que ocurre y si te aparece la temperatura de humos y la pot velocidad del extractor
    Nombre:  centralita.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 31,9 KB
    Nombre:  tubo.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 25,6 KB
  2. #27
    rayomix está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
Visitas: 118
Tamaño: 31,9 KB
    Nombre:  tubo.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 25,6 KB
    Perfecto torpe!!. He comenzado por revisar bien la parte trasera sin encontrar el presostato. Adjunto foto
    Luego he proseguido desmontando el tubo marcado que sí es la toma de entrada de aire fresco. Ahí he visto (supongo que será), el debimetro que comentabas, al quitar dos tornillos que llevaba en la parte trasera la pieza donde acopla la placa base de ese dispositivo estaba rajada aunque no creo que afecte al sensor pues está en la parte interior del tubo. O ya me surge la duda de si afectará por holgura...
    Lo de sustituir el electrolito, salvo que creas que sea importante cambiarlo, no me atrevo mucho porque solo he soldado alguna vez con estaño en mi vida y no tengo casi práctica, a ver si me voy a cargar la placa. Lo podría llevar a algún sitio de electrónica sino, la estufa tendrá como unos 8-10 años pero se ha dado poco uso la verdad.
    Y por último, lo de la temperatura de humos creo que lo estuve revisando la anterior vez cuando pasé por la mayoría de los menus ocultos de la estufa al igual que la velocidad del extractor y me parecía que daba todo ok
    Si con esto y lo que me sugieras no se solventa, ya pillo el despiece. Presostato si o si tiene que tener entonces??
    Mil gracias!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Edilkamin Kelly no arranca, error AF-carcasa_debimetro_rota.jpg
  3. #28
    feb 2021
    Soria
    Como ya indicaba en este hilo yo de tu placa no se nada pero para centrarnos en el tema comencemos desde el principio.
    ¿Tu placa es micronova o es otra?
    El comportamiento de tu estufa es que le das a encender y empiezan a caer pelets se queman un poco y te aparece el error o es otro
    Pregunta ese error te aparece después de transcurrir un tiempo parecido a cuando te funcionaba bien la estufa o mucho antes.
    En cuanto a cambiar el condensador ya te decía que era la última opción y si no has desoldado mucho no se te ocurra tocarlo.
    No veo el presostato, en cuanto a tu pregunta si es posible que una estufa no lleve presostato, mi opinión es que si siempre que lleve debímetro que es tu caso, ya que cualquiera de las causas que actuarían el presostato las va a detectar el debímetro de una forma de disminución abrupta del valor del caudal de aire.
    Efectivamente ese componente que esta en la toma de aire es el debimetro sensor de flujo.
    Para comprobar si lleva o no presostao compra el manual.
    Por otra parte no quiero saber los valores de la temperatura de humos, lo que quiero saber si en un momento dado puedes ver cual es la temperatura de humos en ese instante y ahora añado una más si es fácil ver también en el display el valor del flujo de humos en un momento.
    Me puedes decir cual es el listado de alarmas.
  4. #29
    oct 2022
    Buenas tardes,
    Bueno, pues aunque tarde y una vez dedicado el tiempo necesario os cuento x aquí:
    La placa es una OMNICARD LX32.
    En primer lugar, cuando me dirigí a comprar el despiece que comenté, me dijeron que aunque lo tuviera, no sabían con exactitud si iba a poder determinar si mi estufa de pellets llevaba presostato o no, que las de algunos años llevaban y otros no, algo muy raro no se. Me dijero que en caso de llevar, lo debería de ver por debajo y tras mirarlo bien no lo encontré por lo que deduje que la mia no tiene.
    Con lo que me comentaste torpe, de las temperaturas de humos y en tiempo real, me puse a revisar y entender bien el listado de parámetros y lo que sucedia internamente, era que no cogía suficiente temperatura y entonces saltaba la alarma, bien la de AF o SF.
    Por otra parte, dado que la bujía de encendido estaba bien y lo de la placa era raro que tuviese algún problema como comentamos, resulta que el problema estaba en la conexión de la bujía en la placa, el propio conector no conducia corriente y por ende no encendía como es lógico. Una vez detectado esto con un multímetro, la bujía ya calentaba y encendía el pellet aunque terminaba dando esos errores descritos.
    Por último, mirando las temperaturas y modificando los parámetros comencé a conseguir que aguantara mas tiempo sin apagarse. He tenido que modificar la de entrada de pellets en la fase 2 y 3 + tocar un par de temperaturas + subir ventilación y aparentemente ahora está funcionando bien. Si sigue así, lo iré ajustando un poco mas ahora que sé como funciona. Que locura!!
    Adjunto el significado de los 2 errores que tenía también por si a alguien le puede servir y analizar siempre bien el tema de los parámetros, porque según veo muchos problemas vienen por ahí, en mi caso creo que nadie configuro estos parámetros en la estufa y por ese motivo anteriormente a veces se paraba también.
    3) SF (H3) Apagado llama (se activa si el termopar detecta una temperatura de humos inferior a un valor configurado,
    lo cual se interpreta como ausencia de llama). apagado por descenso de temperatura humos
    La llama puede faltar porque:
    - falta pellet,
    - demasiado pellet ha sofocado la llama,
    - ha intervenido el termostato de máxima (caso raro, interviene solo en caso de excesiva temperatura de humos).
    Error AF. Error de temperatura, si no se sonsigue alcanzar el objetivo de temperatura en el tiempo preconfigurado se para.
    Bueno, mil gracias a todos por la ayuda y en especial a torpe por sus conocimientos y pistas que me ha ido dando desde el principio que sino, nunca no lo hubiera podido solucionar :-)
