Resultados 1 al 25 de 29
- 12/02/2024, 09:08 #1
- oct 2022
Edilkamin Kelly no arranca, error AF
Buenos días!!
Tengo una estufa de pellets Edilkamin modelo Kelly que llevaba un tiempo en el que a veces tras arrancar aparentemente se paraba y tenía que volver a arrancarla hasta que funcionaba.
Me la limpiaron el año pasado y ese comportamiento parece que se incrementó en frecuencia.
El otro día por mucho que lo reintenté ya no prende, no veo llama ni restos de pellets en el crisol. Da error AF. He desmontado todo varias veces y limpiado y aspirado bien pero sigue igual.
Ayer intenté un arranque manual poniendo una pastilla de encendido y pellet en el crisol y pulsando el botón de encendido a posteriori y tampoco, de hecho salía humo por la parte trasera.
Para los entendidos en la materia, sabéis que le puede ocurrir??
Al no ver llama, he pensado que podría ser la resistencia, pero en ese caso desconozco si deberían de caer pellets o puede haber algún otro problema
Mil gracias y saludos
- 13/02/2024, 09:51 #2
- oct 2022
Re: Edilkamin Kelly no arranca, error AF
Tras investigar y poder desmontar la resistencia de encendido no se enciende en la punta, sí en el resto, procederé a comprar una y probar nuevamente.
- 13/02/2024, 18:59 #3
- feb 2022
Hola rayomix
AF significa temperaturas de humos no alcanzado en el tiempo parametrado. Varias razones posibles:
- Bujia desgastada y no enciende en el tiempo establecido
- Tapon de silicona olvidado durante la limpieza o trampilla abierta (Comun en Edilkamin)
- Sonda de temperatura defectuosa
Antes de cambiar la bujía o resistencia si te manejas con los parametros de tu estufa, alarga el tiempo de encendido o baja la temperatura de humos para considerar la estufa encendida. Una vez la prueba terminada, pon estos parametros como estaban.
Si con esta prueba, se enciende la estufa, es la bujía. si sigue igual revisa los tapones, trampillas y la sonda de temperatura de humos, puede ser que solamente este sucia y lee mal la temperatura
- 13/02/2024, 19:10 #4
- feb 2021
- Soria
Personalmente yo haría lo que te dice Remiguel, porque el encendido no se produce por el contacto de la bujia con los pellets, y las bujias nuevas tampoco se pone colorada la punta, los pellets se encienden por la corriente de aire caliente que circula entre la resistencia y el tubo que las envuelve, funciona como un soldador de aire caliente
- 16/02/2024, 19:45 #5
- oct 2022
He limpiado la sonda de temperatura.
Tras comprar una nueva resistencia la he probado antes y efectivamente la punta no se enciende, funciona igual que la original
No se manejar los parámetros de la estufa. Me podrías ayudar alguno??
Tampoco tengo los parámetros para la edilkamin Kelly
Tras limpiar todo bien con un kit de desollinador que he comprado tras 15 min aprox se apaga sin llegar a verse llama ni nada. He visto que la resistencia tras apagarse si estaba caliente. No he probado la nueva porque no parece que sea el problema.
Lo de la trampilla y el tapón de silicona a cual te refieres remiguel?
Gracias de nuevo!!
- 16/02/2024, 20:17 #6
- feb 2021
- Soria
Hola Remiguel ya sabes que no conozco nada de Edilkamin, pero hay dos datos que no entiendo el primero que no ve restos de pellets entiendo que deberían existir bastantes pellets sin quemar.
El segundo que dice que no enciende y sale humo por la parte trasera, pienso que lo normal es que no saliese humo excepto que no le funcione el extractor, pero lo digo desde la más absoluta ignorancia
- 17/02/2024, 21:38 #7
- oct 2022
Soy usuario rayo,
Tras desollinar bien todo como comente y cambiar la resistencia finalmente al no haber funcionado antes, resulta que observo que no calienta lo suficiente para prender los pellets, no se pone naranja ni nada
Ya me deja desconcertado completamente
Estuve vaciando además el depósito de pellet ya que vi mucho serrin en el crisol, tras aspirar bien todo ya cae pellet correctamente, está 10 min - 15 min, se llena de pellets y se para nuevamente con error AF
Humo solo salió una vez un poco cuando intenté prender con pastilla el pellet pero en ese caso creo que era lógico
Se os ocurre donde puede estar el problema?Última edición por rayomix; 18/02/2024 a las 07:56
- 18/02/2024, 12:21 #8
- feb 2022
Puede ser que el extractor no se ponga en marcha o a una velocidad demasiado baja. Cuando instale mi hidroestufa, me paso algo similar y era el conector del extractor que no estaba bien enchufado.
Tambien en un hilo largo de edilkamin vi que para limpiar algunos modelos, hay que abrir trampillas y a veces a montar todo de nuevo, no están del todo cerrado. Rayomix sabe lo que ha abierto para limpiar así que dudo que sea eso
Mira si el extractor gira. Al principio debe girar bastante deprisa y se oye. También puedes ver la información en pantalla.
La sonda de humos podría ser otra pista. En tu caso no llega a pasar de la fase de encendido así que se podría descartar. Pero mira en el estado de la estufa a ver si varia la temperatura de humos. Muchos casos de error AF es debido a la sonda de humos.
- 18/02/2024, 21:43 #9
- oct 2022
El extractor si que estuve viendo que gira bien
Y la sonda la estuve limpiando también
Trampillas no abrí ninguna ni nada parecido para limpiar
En la pantalla no veo temperatura de humos tampoco
Pero está claro que la resistencia debería de calentar, sino mal asunto
- 20/02/2024, 09:13 #10
- oct 2022
Siguiente prueba que he realizado:
Como me temia que habia algo que hacía que no calentara la resistencia y descartando que estuviera mal la misma, he conectado la resistencia a corriente de forma externa y encendido la estufa y una vez superada la fase de encendido funciona.
Bueno, edito: Tras una hora aprox se para y salta error 5F puff
Ahora me queda la duda de si será la placa base que hace que no caliente la resistencia y haya algo mas o que.....
O existe algún otro componente que haga esa función y tenga algo de lógica???
Mil gracias a todos!!Última edición por rayomix; 20/02/2024 a las 13:04
- 22/02/2024, 09:16 #11
- feb 2021
- Soria
Yo no se nada de Edilkamin, pero que dice el manual que es el error 5F, para poder saber que es lo que falla.
Efectivamente si la placa no manda tensión a la resistencia, puede que sea la placa pero si fuese la placa dentro de la placa es muy probable que sea un relé o un triac según cual de estos dos componentes utilice la placa y normalmente muy fácil de saber cual es el componente y su sustitución.
Manda una foto de la placa
- 22/02/2024, 15:34 #12
- oct 2022
Muchas gracias "torpe"!!
Según he leido en el manual el error es "SF", la "S" parecía un "5" en la pantalla y dice lo siguiente:
3) SF (H3) Apagado llama (se activa si el termopar detecta una temperatura de humos inferior a un valor configurado,
lo cual se interpreta como ausencia de llama).
apagado por descenso de temperatura humos
La llama puede faltar porque:
- falta pellet,
- demasiado pellet ha sofocado la llama,
- ha intervenido el termostato de máxima (caso raro, interviene solo en caso de excesiva temperatura de humos).
Pensando entonces podría fallar la sonda termopar esa que dice, porque desde hace mucho tiempo al encenderse a veces se paraba teniendo que volver a encender
Lo de la placa creo que sería mucho lio, si supiera como modificar los parámetros podría bajar la temperatura de esa sonda para ver si se mantiene la llama durante horas sin problema pero me está costando un huevo
- 22/02/2024, 19:38 #13
- feb 2021
- Soria
De este enlace puedes descargarte una situación que creo que es parecida a la tuya
https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=61611079
si lo quieres traducir al español puedes utilizar el traductor de google
Seleccionando sitio web y poniendo el primer enlace y le das dos veces.
Resumiendo lo que yo he entendido es que hay que ver el parámetro t y si es 0, dos posibilidades el termopar está mal o la placa está mal, los termopares se pueden estropear, tienen polaridad y debe ser para cada estufa en concreto porque los hay de diversas resistencia.
- 22/02/2024, 20:07 #14
- feb 2022
Creo que no es la misma situación. en este foro indica que enciende la estufa, tiene llama durante 15-20 minutos y luego se pone en fallo AF. No le aparece el fallo SF
En tu caso, a eliminar el fallo AF conectando la bujía directamente sin pasar por la placa y luego tener otro fallo SF, me temo que es un fallo I/O de la placa.
Normalmente hay un menu para probar los periféricos. A ver si lo encuentro
- 23/02/2024, 20:42 #15
- feb 2022
He encontrado un paso a paso para comprobar los componentes de las estufas de Edilkamin
Prueba en frio
con la estufa en stand-by
- Pulsar el botón Menú durante unos segundos,
- Pulsar la tecla "-" hasta que aparezca el menú Test I/O.
- Para acceder, pulsar Menu, aparece pass: 0
- Pulsar la tecla "- " hasta que aparezca "-13".
- Pulsar Menu para confirmar. Aparece el menú CO: test.
- Pulsar la tecla "+" o "-" para pasar de un control a otro.
- Para salir pulsar 0/1.
C1:Start resist: Activa la resistencia de encendido
C2:Expulsion fan: Activa el motor de expulsión de Humo al máximo + autocheck (alerta si está dañado) si todo está bien al menos 40 vueltas/s
C3:Load Pellet: Carga Pellet
C4:Air Fan: Activa motores aire ambiente al máximo
C5: Thermoco: Termopar
C6:Air Flow: Si está por debajo del valor ajustado emite un pitido. Si todo está bien supera 2.0
C7:Temp. Sensor: Lee la temperatura en el sensor de temp. ambiente + autocomprobación
C8:Test sonda IR
C9: OFF Aux-Port: (Puerto auxiliar) Si está conectado, se muestra "ON Aux-Port".
- 29/02/2024, 08:47 #16
- oct 2022
Muchas gracias Remiguel. Justamente preguntando a foreros que solicitaron hace años los parámetros, hace unos días uno me envío la lista completa. Si alguien la quiere que me la solicite
He estado probando estos días en primer lugar probando los test y ninguno me da error, solo en la prueba de la resistencia no se calienta como suponía. La sonda termopar y de ambiente aparentamente me dan valores correctos por lo que descartado.
Luego he estado tocando los siguientes parámetros sin determinar nada concreto y volviendome loco mas, siempre conectando la resistencia directamente a corriente electrica ya que como comentaba no enciende:
tA: temperatura de humos. Por defecto está configurada a 90º, lo he bajado como indica en la tabla a 80º, si la llama arranca bien pero cuesta alcanzar la temperatura de inicio, sino se alcanza en 15 min salta el error AF
tS: Temperatura por debajo de la cual la estufa entra en Llama Stop. Parada de llama = bloqueo SF (H3). Por defecto está a 80, lo bajé al mínimo permitido creo que era 40 y nada.
AJ: Calibración de sonda termopar: Lo he estado subiendo para que falsee la temperatura y no provoque errores derivados por esto.
J: Calibración sonda medio ambiente: También lo he subido sin resultado satisfactorio.
Resultados de las pruebas dispares:
En algunos casos para la de la fase de encendido Ac a la Ar y de la Ar a estado final correcto de funcionamiento y tras un rato salta error SF
En otros casos no pasa de la Ac y me salta AF
Llegados a este punto, creo que podría existir algún problema como suponíamos en la placa base no??
He estado buscando el repuesto de la placa por si no fuera muy caro y se va a mas de 200€ la broma. También he encontrado empresas que las reparan, desconozco aún el coste.Última edición por rayomix; 29/02/2024 a las 15:36
- 06/03/2024, 18:54 #17
- mar 2024
Buenas tardes Rayo ,tengo el mismo problema que tú pero en una Edilkamin Classica de 4 botones y sigo sin hacerla funcionar,haz encontrado el fallo? gracias
- 07/03/2024, 08:32 #18
- oct 2022
Hola Silvana!!
Pues quiero desmontar la placa en cuanto tenga mas tiempo, ya que he ido avanzando con el problema hasta ahora y creo que si llamo al servicio técnico me cambiarán la placa directamente y entre unas cosas y otras estoy convencido que la factura se irá casi a los 400€ .
He visto empresas que las reparan porque no tengo muchos conocimientos de electrónica y por todo lo comentado debería de tener algún problema interno
A ti te sucede igual con la resistencia entonces, no la calienta y si la conectas a toma de corriente directa si??
- 07/03/2024, 10:59 #19
- mar 2024
Hola,Rayo en mi caso la resistencia funciona bien,la estufa enciende correctamente y a la hora más o menos salta el fallo SF ,he notado que cuando se apaga tiene bastante temperatura por fuera.Si la vuelvo a encender ya den el proceso de encendido me salta el error aF.
Vino un "técnico" movió un poco los parámetros y funcionó 15 días y vuelve al mismo error.Encontre este foro que me aclara bastantes cosas ya que de esto no sé nada y técnicos que sepan de esta marca no he encontrado ninguno .A ver si entre todos encontramos alguna solución,también me han dicho que puede ser la placa,en estos días va ha venir un chico que entiende algo,si me aclara el tema te lo cuento.Un saludo
- 08/03/2024, 22:32 #20
- feb 2022
Nuevas pistas a explorar antes de gastarte 400€:
El fallo SF puede producirse por falta de depresión
- Fallo del extractor
- Juntas de puertas defectuosas
- tubo de silicona del presostato obstruido
- presostato defectuoso
- debimetro sucio (esta en el tubo de entrada de aire)
Mira en el menu estado de la estufa si el valor de lectura de flujo de aire alcanza los parametros
Antes de aparecer el fallo SF, ¿El extractor se pone al maximo o sigue sin subir de revoluciones?
Una cosa importante a tomar en cuenta en las pruebas
¿Tienes el sistema Leonardo activado o la estufa esta en regulación manual?
El parametro tA (temperatura de humos) se puede bajar a 70ºC
- 11/03/2024, 22:30 #21
- mar 2024
Hola,gracias por tu comentario Remiguel.Voy a intentar mirar todo las pistas que me haz dado ,me decías de mirar si el flujo de aire alcanza los parámetros pero desconozco los parámetros🙁.En cuanto al extractor si sube a tope las revoluciones.No sé si tiene el sistema Leonardo ya que la estufa ya estaba en la casa cuando vine yo ,vino un chico hace dos días y la reseteo (según el )Funcionó hasta hace un rato que volvió con el mismo error.Lo que me llama la atención es que las luces led de la botonera ,las que indican error se apagan y prenden ,están como descontroladas.Voy a intentar mirar todas las opciones que me indicaste.Gracias ,te contare
- 12/03/2024, 09:07 #22
- oct 2022
Muchas gracias Remiguel también!!
Si quieres Silvana con los parámetros que tengo (no se si serán los mismos que para la tuya, sino se pueden buscar), hay unos de pruebas. A mi me dieron todos ok.
Respondiendo a los pasos de Remiguel:
- Fallo del extractor. En las pruebas y mediciones me dio todo bien y parece que gira sin problemas, no creo que esté mal
- Las juntas de puertas en mi caso parece que están perfectas
- tubo de silicona del presostato obstruido. Esto no se como mirarlo la verdad
presostato defectuoso. Supongo que en ese caso me habría dado error en las pruebas no??
debimetro sucio (esta en el tubo de entrada de aire). Y esto tampoco se como revisarlo, entiendo que habrá que desmontar mas componentes para llegar a la entrada de aire pero limpie todo a conciencia con un set de desollinador que compré bastante bueno.
Mira en el menu estado de la estufa si el valor de lectura de flujo de aire alcanza los parametros. Si, da ok con lecturas lógicas.
Antes de aparecer el fallo SF, ¿El extractor se pone al maximo o sigue sin subir de revoluciones? Si, se pone al máximo, en el proceso de apagado también, los 10 min esos.
¿Tienes el sistema Leonardo activado o la estufa esta en regulación manual? En la mia está por defecto, de hecho resetee a valores de fabrica varias veces. Creo que no lleva sistema leonardo este modelo. Lo que tiene un modo automático de configurar temperatura deseada o modo manual con 3 niveles de potencia. Lo he estado probando en manual en diferentes velocidades sin resultado
El parametro tA (temperatura de humos) se puede bajar a 70ºC. Lo he bajado al mínimo incluso a 60 y nada.
Lo que está pasando últimamente es lo que comenté, ni siquiera se llega a encender bien ni pasa de la fase de encendido, se quema un poco el pellet y saltan chispas pero no llega a aparecer llama. Vaya jaleo puffAunque en mi caso parece claro que algo le pasa a la placa por todas las incongruencias
Última edición por rayomix; 12/03/2024 a las 10:17
- 24/09/2024, 16:51 #23
- oct 2022
Hola!!
Pues he vuelto a la batalla con el tema este y conseguido desmontar la placa pero tampoco veo nada, a ver si veis algo vosotros
https://drive.google.com/file/d/1sSO...usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sTP...usp=drive_link
Muchas gracias
- 04/10/2024, 19:44 #24
- feb 2021
- Soria
A la vista de la placa creo que tu placa no lleva triac sino reles y además por .los sintomas que dices no creo que el problema sea la placa
Dices que no has podido probar el presostato,
Mira este video
https://www.youtube.com/watch?v=QOH-aG7gXRs
Y fijate donde habla de sensor de presión que verás un tubo y el presostato (sensor de presión) que en este caso lleva una rueda pero en tu caso puede que no la lleve ya que es lo más normal y además el otro extremo del tubo puede estar arriba y no abajo además puede tener dos entrada en vez de uno haz una foto para si quitas el tubo sepas en cual de las dos entradas está, y no sirve solamente para saber si la puerta está abierta aunque obviamente si está abierta no se cierra el circuito.
Edito
Al mirar la placa veo que tiene una batería/pila de botón has comprobado la pila/bateria
- 04/10/2024, 21:37 #25
- oct 2022
La pila de botón sí, ya lo pensé pero me dio buena carga con un multimetro, también la probé en otro dispositivo funcionando bien.
Adjunto unas fotos del interior de la estufa pero no encuentro ese presostato / sensor de presión con el tubo indicado. Por la parte trasera ni inferior de la estufa, tampoco he visto nada. Si no se aprecia bien, adjunto alguna mas con mayor detalle de algún sitio en concreto
Buscando por mas zonas tampoco lo he encontrado por donde está el tubo de salida de humos, por debajo de la estufa y por el agujero de la foto.
He intentado buscar algún despiece de este modelo para descargarlo pero no lo encuentro. Si es interesante tenerlo, puedo comprar uno que he encontrado en la web:
https://www.recambiosestufas.es/inic...edilkamin.html
Muchas gracias!!
