Estufa Monza Bronpi revoca humo
Hola, recientemente me instalaron una estufa de leña, por un instalador especializado, con lo cual descarto(a mi humilde entender) problemas de tiro o de suciedad. Funciona correctamente, leña de calidad,buena llama, calienta bien,etc, hasta el momento en que ya no hay llama presente, y comienza a revocar humo por el tiro . Y si lo tengo parcial o totalmente cerrado, lo hace por la entrada de aire secundaria. Estoy un poco aburrida de esto,si no ando lista me ahuma la casa cada vez que la enciendo. Mi duda es si este chorro de humo hacia la casa cuando se quedan las brasas es normal, si es un defecto o si se me escapa algo.
Re: Estufa Monza Bronpi revoca humo
Hola Monza
No es normal lo que pasa. Lo que describes es una falta de tiro o tiro invertido. ¿No tienes una campana de cocina o una ventilación de extracción de aire en la casa?
Después de un fuego intenso, el tubo de humos estará caliente y el tiro debe ser mas que suficiente para aspirar de forma natural el humo de las brazas restantes, incluso con el aire primario cerrado y el secundario parcialmente cerrado.
Para entender la instalación, por favor indica que longitud de tubos se ha instalado, números de codos (normalmente maxi 2) y diámetro de tubos. Tambien que tipo de tubos ¿Simple o aislados?. ¿Como esta el final de los tubos? sombrerete antivineto etc.
Es una estufa de 14kW con una salida de humos por la parte superior de diámetro de 150mm.
Si la longitud de tubos de humos, esta debajo de 4 metros con esta potencia, me sale falta de tiro y revoco.
Tambien la entrada de aire de la calle tiene que ser mínimo de 50 cm^2 (100 cm^2 en el manual)
