Resultados 1 al 7 de 7
- 15/01/2024, 22:32 #1
- dic 2022
Bajar depresión entrada aire
Hace un tiempo que sigo este foro ya que soy usuario de una estufa Ecoforest y me gustaría saber que formas hay de bajar el tiro ya que que con la estufa caliente me llega a los 40 Pa.
Lo raro es que he estrangulado la entrada de aire y la depresión sube hasta los 55Pa. Es esto normal? Segun tengo entendido al restringir la entrada de aire, la combustión es más pobre y por consigna el tiro disminuye.
Otra cosa que me he dado cuenta, es que entra mucho aire por el conducto de la resistencia de encendido y me he dado cuenta porque se forma una linea limpia de ceniza justo enfrente del agujerito del quemador.
Alguna idea? La estufa es una Ecoforest London. Tengo 4 metros de tubo en interior de la vivienda en el mismo habitáculo de la estufa ( el techo del salon es así de alto) luego hay salida de 1 metro en horizontal con pendiente de un 5 % y un deflector de humos.
Se que se genera mucho tiro debido a que los 4 metros de tubo se encuentran en la misma habitan y por ende cogen mucha temperatura.
Alguna idea de bajar el tiro? Restringiendo entrada de aire como dije antes no me ha servido.
Gracias por la ayuda
- 17/01/2024, 21:04 #2
- feb 2022
Re: Bajar depresión entrada aire
Hola ninxatori
No me parece descabellado 4m de tubo de 80mm en vertical para esta potencia.
El fabricante especifica 10-12 Pa mínimo de tiro, así en caso de apagón el humo sale correctamente por tiro natural.
¿A potencia mínima cual es la depresión en la salida de humos?
Por curiosidad, ¿Como y donde mides el tiro?
En modo trabajo es el extractor de humo que hace el trabajo, pone la cámara en depresión y expulsa el humo con la ayuda del tiro natural
Si hay demasiado tiro los tubos de humos no se mantendrán a temperatura, provocara condensación y se generara una mezcla de liquido negro en la T.
Si realmente tienes que bajar el tiro, mira los reguladores de tiro. Nunca los he visto en estufa de pellet, solo en estufa de leña.
- 17/01/2024, 21:19 #3
- dic 2022
Gracias Remiguel,
A potencia 1 tengo una depresión de más de 30 Pa. Lo miro en el menú ajustes.
Decir que quemo hueso de aceituna y no me basta indicarle a la estufa la opción de hueso de aceituna aún así tengo que modificar el offset el On lo dejo en -3 y el Off en 0
El extractor y la depresión lo tengo en -15 aunque he probado con todas las variables.
La temperatura de humos alcanza los 210*C
- 17/01/2024, 22:32 #4
- feb 2022
Hola ninxatori
Entendí mal. No estas midiendo la depresión de salida de humos sino lees la depresión de la camara de combustión.
La temperatura de humos me parece elevado la media esta dada a 112ºC. Esta a casi el doble 🤔.
No entiendo los offsets y para que sirven.
¿Tienes la posibilidad de bajar el combustible (Cantidad de huesos de aceitunas)?
Tengo la sensación que el extractor intenta equilibrar la combustión con un aporte de oxigeno para quemar bien el combustible. Si es así, el extractor sube de velocidad y una gran parte del calor va a la chiminea. Eso explicaría la temperatura elevada de humos
- 18/01/2024, 07:56 #5
- dic 2022
Gracias por la aclaración.
Pensaba que la depresión en la camara de combustión coincidia con la del tubo.
He probado de poner un codo de 90 grados mirando hacia abajo en la salida de humos en el tejado, justo antes del deflector y ahora me ha bajado un poco la depresión, se encuentra en unos 25 Pa
La caída de combustible la tengo al mínimo, es decir 0,5 segundos de caída de combustible y 5 segundos parado
El extractor también lo tengo al mínimo, no lo puedo bajar más.
Lo que sigo sin entender es porque me aumenta la depresión en la cámara de combustión al taponar la entrada de aire. Al taponar (y no digo al restringir) la entrada de aire, parace que le entra todavía más aire por el conducto de la resistencia.
Puede ser que las puertas no sellen bien la cámara?
- 18/01/2024, 19:14 #6
- feb 2022
La depresión dentro de la camara esta creada por el extractor y es superior al tiro natural. Después del extractor en el tubo de humos la presion o la depresión será diferente. Tendrá una influencia también el diámetro del tubo de humos
Si se tapa la entrada de aire, el caudal baja y la depresión sube considerando que el extractor pueda generar una velocidad del aire constante. Es como un aspirador, si se tapa el tubo con la mano se genera una depresión. En cuanto mas se tapa el tubo mas depresión se genera.
- 18/01/2024, 19:34 #7
- dic 2022
Muchas gracias por la aclaración, cada día aprendo algo nuevo.
Por otra parte, tengo varias chapas de acero de 3 mm de grosor y que utilizo para que no caiga el hueso al recogecenizas. Las he usado desde los 2.5 mm de grosor hasta 3,8 mm, a partir de este diámetro hacia arriba ya caen los trozos más pequeños sin quemar al recogecenizas, apenas unos cuantos ya que solo caen con el arranque cuando todavía no hay fuego.
La verdad que funciona igual con todos los diámetros y he ido ampliando de tamaño hasta ver si consigo que caiga ceniza al recogecenizas pero se ve que quemando hueso es imposible. Al quemar pellet si que se llena de ceniza y hay que vaciarlo cada unos días, per con hueso hay que tirar de aspiradora para limpiar.
