Resultados 1 al 4 de 4
- 05/01/2024, 00:55 #1
- ene 2024
Problemas alarma 9 insf tiro feroli
Hola muy buenas y mil gracias por ayudar tengo una hidroestufa feroli termo vega, que últimamente me da insuficiencia tiro, los tubos están limpios y la máquina tambien
- 05/01/2024, 20:23 #2
- feb 2022
Re: Problemas alarma 9 insf tiro feroli
Hola Michelmpm
¿Te da error después de un tiempo funcionando o a arrancar la estufa?
¿Sabes si esta activado el control de flujo?
- 06/01/2024, 21:06 #3
- ene 2024
mil gracias por contestar, me da el error después de un rato de funcionar. A la potencia 1 2 y 3 no me da fallo pero claro la temperatura de los radiadores solo llega a 52 en el mejor de los casos, si el menú es n-9-b tengo activada la opción en on
- 07/01/2024, 11:07 #4
- feb 2022
Hola Michelmpm
Normalmente un fallo de depresión es a arrancar y muy a menudo, con la función flujo activada con presión atmosféricas altas. Es porque la electrónica Micronova con flujo activado, por defecto, da la orden al extractor de girar demasiado despacio (rpm bajo)
Normalmente es alarma 8.
La alarma 9 suele ser que el agua del circuito llego a la temperatura de seguridad. Si es así se debe aumentar el caudal del agua (bomba de recirculacion)
Si es realmente un fallo de falta de tiro (o depresión), en fase de trabajo, puede ser un fallo de presostato. Se debe limpiar el tubito entre presostato y la camara de combustión. Si esta limpio comprobar que el presostato funcione correctamente
También podría ser una mala lectura del debímetro.Última edición por Remiguel; 07/01/2024 a las 20:50 Razón: corregido presostato y debímetro
