Resultados 1 al 2 de 2
    Mexia está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Termostato caldera
    Hola soy nuevo en esto alguien me podría indicar si es mejor poner el termostato de ambiente para que se apague la caldera o para que se apague la bomba circulatoria y la caldera siga manteniendo la temperatura del agua y no tenga que hacer tanto gasto para volver a calentar el agua al arrancar
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Termostato caldera
    No se que caldera tienes y puede variar según tipos de caldera. Normalmente para caldera pellet estufa y hidroestufa, el contacto del termostato da la orden de modular una vez alcanzado la temperatura deseada. En muchas estufas, hay la posibilidad de cambiar el paso a modular a esperar. La función espera apaga la estufa o caldera con retraso después que la temperatura llegue a lo establecido.
    Lo que describes lo tenia en una caldera de gasoil. Personalmente si hay la posibilidad de apagar la bomba recirculatoria es mejor para evitar volver a calentar el agua desde muy abajo cuando arranca de nuevo. En el fondo con la función modular (standby off) consigues lo mismo
