Resultados 1 al 25 de 37
- 06/12/2023, 07:02 #1
- dic 2023
Equation eq8 campanas display
Hola buenos días.
He leído el foro de arriba abajo haber si encontraba solución a mi problema pero ya escribo por desesperación.
Llegamos al pueblo ( Asturias) encendemos la estufa y tachan en el display solo salen dibujos de campanas.
Por más que lo intentamos no hace nada,por más que miro en internet no encuentro nada sobre esto.
¿A alguien le a pasado? ¿Sabéis cómo lo puedo solucionar? A este paso voy a traer pingüinos para aquí que no van a notar la diferencia del polo norte jajajaja.
Que tengáis buen día.
- 13/12/2023, 20:08 #2
- feb 2022
Re: Equation eq8 campanas display
¿Son dibujos de campanas de verdad o se parece a campanas?
¿Puedes mandar una foto del display y tambien de la placa de identificación (detrás de la estufa)?
Lo mejor seria abrirla y ver que electrónica lleva, pero eso es mas laborioso.
Como es de Leroy, puede ser que sea una Watt con otro nombre
- 13/12/2023, 20:14 #3
- dic 2023
Hola muchas gracias por responder.
Eran dibujos de campanas de verdad.
Llamé a un técnico y me dijo que la placa había muerto.
No se poner fotos por aquí, si no las ponía.
Gracias de nuevo
- 13/12/2023, 21:03 #4
- feb 2022
El manual de esta estufa no lo encuentro en ningua parte. Los de la EQ10, EQ9 y EQ7 si, pero la EQ8 imposible. No comparten display así que complicado deducir que electrónica lleva.
¿La placa ha muerto sin estar enchufada?
- 13/12/2023, 21:16 #5
- dic 2023
Buena apreciación, yo no había caído en ello.
La estufa no estaba enchufada porque la tenía puesta en un enchufe de Amazon de esos que van con internet ( el router se estropeó por lo cual ese enchufe estaba apagado), fue según encendimos la estufa que automáticamente paso eso.
Por tu comentario deduzco que si no está enchufado no puede morir.
Puedes llamarme pringada porque el técnico me dijo eso por teléfono y me vendió una.
Hay algún premio a la pringada del mes o algo? Porque creo que me lo llevo jajajaj.
Yo también estuve como loca buscando el manual y nada.
La estufa la tenemos desmontada, este fin de semana que voy podría mirar.
Que tendría que mirar para saber qué electrónica lleva?
Gracias de nuevo
- 14/12/2023, 10:02 #6
- feb 2021
- Soria
Hay un refrán que dice que una imagen vale más que mil palabras y creo que en este caso es muy importante ver lo que denominas campanas, en este hilo en el último comentario intenté explicar como subir fotos, debí explicarlo muy mal porque no subió ninguna.
https://www.solarweb.net/forosolar/u...ial-unica.html
La parte que creo que dice Remiguel es un dispositivo donde van enchufados muchos cables.
No te sientas en absoluto una pringada por lo que te dijo el técnico, porque a lo mejor te dijo media verdad, pongamos un ejemplo un coche no arranca el motor, podemos decir que el motor está averiado puede que sí, pero si el problema es que no tiene combustible ¿continuaríamos diciendo que el motor está averiado?.
Una cosa parecida te puede pasar parece claro que por algún motivo no funciona la placa, bien por avería de la placa o por comunicación de la placa con el display.
Se puede ¿averiar? una placa estando desconectada pues depende del modelo de la placa, algunas placas lleva un elemento que se desgasta incluso antes si la estufa está desenchufada que enchufada, y que puede ocasionar una avería/sintomas parecida a la que describes pero para saberlo hay que ver las fotos del display con las campanas y de la caja a donde van conectados muchos cables.
Que disfrutes de Asturias
Edito esa caja a donde van muchos cables que suele ser negra, puede que se vea el interior es decir los componentes o esté cubierta por una tapa si es fácil quitar la tapa quitasela y manda una foto sin la tapaÚltima edición por torpe; 14/12/2023 a las 10:19 Razón: Foto interior
- 14/12/2023, 19:16 #7
- feb 2022
Nadie es un pringado aquí ;-) . El técnico se puede equivocar y yo mas. Difícil hacer un diagnostico sin probar.
Sin estar enchufado, se puede descartar una sobre carga de red eléctrica.
Sin estar bajo tensión, solo veo posibles estas averías:
- avería por golpe físico y desconexión parcial del display
- oxidación de algunos contactos de conectores o de un condensador (componente electrónico) de la placa
- Pila de la centralita desgastada. En este caso lo normal es que se pierda algunos datos como la hora los temporizadores etc.
Algunos lo llaman placa otros centralita y tienes razón es un dispositivo con muchos cables. Para encontrarlo en la estufa, es como o parecido a esta foto
- 14/12/2023, 20:14 #8
- feb 2021
- Soria
Remiguel coincidimos de nuevo, en este caso concreto hasta que no suba las fotos del display y de la placa yo no voy a decir nada más, porque no quiero dar palos de ciego y si la persona interesada no tiene interés en resolver su problema facilitando la labor yo menos y recuerda la última conversación sobe el sensor de efecto hall has visto alguna contestación diciendo que lo tiene resuelto o dando las gracias porque yo no lo he visto.
Si manda las fotos al ser de Asturias tiene para mí una consideración especial ya que suelo repetir todos los años al menos 20 días y como no soy masoquista por algo será las personas, el ambiente la comida etc. en otras palabras estamos realmente a gusto.
Hablar de una estufa equation que es la marca de Leroy Merlín es hablar de un Seat Ibiza que lleva fabricándose 20 años cuyo motor (electrónica en las estufas) no tiene nada que ver el actual con los primeros.
Pero vayamos al tema está claro para mí que falla la placa, falla el display, falla la comunicación o todo.
La informática presenta un comportamiento a veces inesperado y parecido le pasa a la electrónica,
Si bien es cierto que una pila/batería gastada normalmente suele producir una pérdida de datos no es menos cierto que cuando la tensión baja muchísimo puede producir otros efectos y para prueba que yo recuerde un botón
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post455188
- 14/12/2023, 20:41 #9
- dic 2023
Ahora mismo aquí tengo la foto de la placa y de la pegatina que viene por detrás de la estufa.
De las campanas pensé que había echo foto pero no, y ahora no puedo hacerla porque la placa está quitada. Podría hacerla cuando mi marido vaya al pueblo, yo podría hacer foto a lo básico o desmontar algo pero no mucho más, estás cosas no son mi fuerte.
Respecto a las fotos como estoy con el móvil no me daba la opción que decías, tuve que poner vista ordenador para que me saliera la opción ( por si le pasa a alguien más que sepa que tiene que poner vista ordenador)
Por cierto muchas gracias, por intentar ayudarme.Última edición por Eireverojose; 15/12/2023 a las 12:35
- 14/12/2023, 23:40 #10
- feb 2021
- Soria
De la foto de la placa a pesar de no tener gran definición saco las siguientes conclusiones que pueden ser equivocadas.
La primera que es una estufa muy antigua fabricada por ecomasa (ya quebrada) pero que hacía unas estufas estupendas de las que no se fabrican ahora de ahí su peso que aunque no se lee parece que supera los 100 kilos.
La electrónica que usa es la italiana troll hoy que yo sepa no utilizada por nadie.
No te puedo mandar el manual porque tiene un tamaño mayor de 10 megas porque está en varios idiomas y no me permite subirlo, este fin de semana lo reduciré solo al español, y te lo subo antes del domingo.
De este link te puedes bajar lo que dije en su día de las estufas sommetfire que es totalmente aplicable a la tuya, en otras palabras ecomasa para ecomasa las llamaba sommetfire y para Leroy equation.
https://www.solarweb.net/forosolar/g...slice-7-a.html
Dime si el display que aparece es como el tuyo
De la foto que te envío manda por favor un foto con más detalle del componente rodeado de rojo y en vez de una toma zenital una lateral y si tiene alguna litografía que pone
Según mi opinión no desmontes más que ya has desmontado lo suficiente
Edito
Con respecto a las fotos, al único objeto de fijar mi posición y evitar futuros malentendidos, si te hubiese pedido( que no ha sido el caso) que me enviases una fotografía de la parte trasera de la pegatina con las características de la estufa y me hubieses enviado esa foto, te explicaría que lo que realmente me interesa es ver las características y que con la foto que envías no puedo ver claramente los datos de la parte inferior derecha y que en ese caso deberías mandar otra más de esa parte donde se puedan leer claramente.
Lo que si necesito es una foto nitida y clara de la placa, colocada sobre una superficie no en la mano y poniendo el objetivo más o menos en el centro de la placa con objeto de que al ampliarla pueda ver detalles.
Si el problema lo tienes con la app pues utiliza un ordenador pero yo necesito que cuando tengas la placa hagas esa foto y solo de la placa y no mezclada con otras cosas como traducir deberes etc.
Si no te gusta lo que has enviado en 24 horas lo puedes modificar todo mediante editar.Última edición por torpe; 15/12/2023 a las 08:30 Razón: Sobre fotos adjuntadas
- 15/12/2023, 12:37 #11
- dic 2023
Hola buenas de nuevo, ya te puse fotos de la placa y del display que lleva ( es justo el mismo que el equation cube 6, por lo menos el dibujo de el manual).
Muchas gracias por todo
- 15/12/2023, 14:43 #12
- feb 2021
- Soria
Por lo que veo ya tienes el manual, ya que la página que envías coincide con el que te voy a mandar, en concreto dice lo mismo pero con matices, así pues tendrás dos, el que te voy a enviar es de la estufa equation cube de 6 y 10 Kw.
Por mí no te preocupes en mandar las fotos de las campanas en el display porque ya se lo que te sale.
Con las fotos de las placas que has enviado, ahora tengo más claro la situación el componente que yo pensaba que era una cosa es otra en concreto el zumbador mándame una nueva foto con la misma nitidez del componente que te marco en rojo
- 15/12/2023, 23:01 #13
- feb 2022
¡Buenas fotos, buena definición!
¿Cual es este último componente que señalas Torpe? Parece un condensador químico
Entonces cuando sale campanitas, significa avería del PCB/centralita…
- 15/12/2023, 23:20 #14
- dic 2023
Ahí te las mando. Gracias de nuevo, la verdad que aquí se aprende un montón.
- 15/12/2023, 23:47 #15
- feb 2021
- Soria
Remiguel vamos por partes, para mí pero puedo estar equivocado que sigifican las campanitas no existen las campanitas salen unos signos inconexos que ella interpreta como campanitas, en eso mismo se basan los test ptoyectivos tipo TAT o Rochard se manda un mensaje no estructurado y se pide una respuesta que lo hace el individuo proyectándose, en otras palabras se presenta una lámina y se le pide que lo interprete.
Como esta persona es una buena persona ve campanitas, pero otra con problemas vería insectos peligrosos u otras cosas.
Te digo esto porque en el manual no habla para nada en ningún sitio de campanas.
El manual lo subiré mañana o pasado una vez que reduzca el adobe solo a español
En segundo lugar ¿que estoy buscando? lo que estoy buscando es el depósito de gasolina, luego comprobaría que está vacío, luego compraría gasolina, llenaría el depósito y por último intentaría ver si arranca.
Lo que estoy buscando es una cosa más o menos como esta
https://es.aliexpress.com/item/1005002372002537.html
Que por su tamaño y altura que por eso le pedí una foto lateral, pudiera ser
Al no haber una comunicación correcta con la placa por eso presenta esos signos, y según creo yo por falta de gasolina, ten en cuenta que estamos hablando de una estufa anterior a 2015 que es cuando cerró la empresa y si además ha estado sin alimentarse pues la batería debe estar exhausta.
Por otra parte esta estufa no se ha debido de usar mucho porque si no le hubiese aparecido un error de mantenimiento.
En este momento me acaba de llegar la foto de ese componente y puede ser precisamente de una pila, ahora que saque la foto por la otra cara que está oculta y si es una batería podríamos haber encontrado la solución al problema
Eireverojose
Bueno una foto de este tipo es la que estaba buscando, ahora necesito una foto de la otra cara de ese componente que no se ve en la foto, que si no puedes sacar la foto, mira si tiene algo escrito como 3 Vol u otra cosa y me lo dices
- 15/12/2023, 23:51 #16
- dic 2023
Vale el lunes sin falta la cuelgo, que antes no creo que pueda.
Si que la apariencia es como la pila botón.
Si no puedo hacer la foto ( que creo que puedo sin problema) miro si tiene escrito algo.
Y tienes razón la estufa no fue utilizada muchas veces porque se utilizaba solo en fines de semana y no todos.
Y gracias por lo de buena persona .
- 16/12/2023, 20:33 #17
- feb 2022
- 16/12/2023, 22:14 #18
- feb 2021
- Soria
Remiguel
Si algo sé de las estufas de ecomasa es porque alguien tuvo un problema con ellas y como la fábrica está cerrada intenté ayudarle pero sé muy poco por no decir nada.
En el presente caso hasta que no mande la foto de ese componente no voy a hacer nada, porque si es una batería/pila creo que el problema puede estar solucionado.
En otras palabras pasos que yo voy a dar para resolver este problema, ver que me lo dirá la serigrafía del componente, que es ese componente si fuese una batería o pila, comprobar que tensión da la actual que debería ser muy baja, sustituir el componente volver a montar y ver que pasa.
No obstante para salir de dudas de como es el display.
Eireverojose
Solo por curiosidad malsana puedes mandar por favor una foto del display sin conectar ni nada es para ver su apariencia externa
- 16/12/2023, 22:26 #19
- dic 2023
Hola buenas.
La foto del pulsador real hasta la semana de noche vieja no creo que pueda ir al pueblo.
Pero en apariencia está en buen estado ( se desmonto y todo para mirarlo y limpiar las conexiones por si acaso y nada, pulsabas y de los dibujitos no salía) antes del día de los dibujitos no fallaba ningún botón ni nada y el día de los hechos ni un botón hacia nada.
La pila lo dicho el lunes adjunto las fotos.( Es que la tiene mi marido en el trabajo haber si con vuestra ayuda puede hacer algo).
Pero por una parte me daría rabia que fuera la pila que no creo que sea mucho rollo o difícil cambiarla y me hayan metido otra estufa ( creo que me acordaría del técnico por mucho tiempo jajajaaj).
Que tengáis buen fin de semana.
- 16/12/2023, 23:03 #20
- feb 2021
- Soria
Como te decía lo del display no afecta para nada para la solución del problema, es sólo que Remiguel dice que hay dos display distintos y es para salir de la duda, mucho me temo que si ese componente es una pila, te vayas acordar del técnico mucho tiempo.
La pila o batería no creo que llegue a los diez euros y el cambio de la pila si tienes los medios por ejemplo en un taller de reparaciones de TV son escasamente 10 minutos, y si en donde trabaja tu marido sueldan algo de electrónica es muy fácil cambiarla, esta electrónica es muy primitiva o burda nada de microelectronica tipo smd en la pila.
Por otra parte cuanto peor profesionales más se la dan de que saben y la importancia de lo que hacen, y obviamente es más fácil que te compres un coche nuevo de que le eches gasolina, pero es una pena porque esa estufa es estupenda y es dificil encntrar otra parecida y cambiarle completa la electrónica por otra actual buena y fiable su coste es inferior a los 200 euros mano de obra.
excluída.
En cuanto a que te la diesen programada para esa estufa yo te indicaría por mensaje privado donde la compraría, y sería conectar los cables a la nueva placa, el mayor problema lo tendrías en ajustar físicamente el nuevo display es decir como colocarlo, pero vamos que si ese componente es una batería/pila hay muchas posibilidades de que no sea necesario nada de eso
- 17/12/2023, 09:18 #21
- feb 2022
Entiendo, es lo mas lógico ir descartando los posibles problemas uno a uno. Como se hace para solucionar problemas en general, hacer variar un parametro a la vez y ver lo que ocurre
Hay pocas fotos de esta estufa en Internet. El display debe ser este
El display de la EQ10 es este
Los dos tienen los mismos botones con un layout diferente.
- 17/12/2023, 10:57 #22
- feb 2021
- Soria
Gracias y aclarado sólo había visto el segundo modelo de display.
JL al que tu ayudaste a que funcionase su estufa monta una electrónica Micronova de la cual yo no sé nada, me podrías indicar donde se fijan las velocidades del extractor para cada una de las potencias.
Eireverojose
Ya no es necesario que mandes la fotografía del display, pero si por un casual no fuese posible poner en funcionamiento la placa electrónica actual, y tu display fuese del primer modelo descrito por Remiguel y el hueco del display fuese de 108x38 mm estarías de enhorabuena por si decidieses cambiar toda la electrónica por una actual de alto nivel.
Edito
He preferido subir el manual a la pagina de sommetfire
Al final lo dejo completo con todos los idiomas porque solo el español ocupaba más de 10 megas, lueo lo que hice fue una reducción de tamaño del pdf y con la reducción eran menores de 10megas tanto el completo como el reducido.Última edición por torpe; 17/12/2023 a las 17:17 Razón: Manual
- 17/12/2023, 19:32 #23
- feb 2022
Depende cuál electrónica de Micronova lleva. Para algunas (IO23, O047 etc.) esta en Ajuste técnico, en el submenu Ajuste de fabrica M-9.6 (de M-9-6-16 a M-9-6-22). Suele ser con display de 4 o 6 botones
Otras placas de Micronova (p.ej. N100) esta en Calibrado técnico M-8.1 o M-7.1 (de PR16 a PR19). Display de 3 botones
- 17/12/2023, 21:15 #24
- sep 2022
Gracias torpe, mil gracias que es tremendo lo que me estás ayudando. Remiguel, el panel de Micronova que tengo es de 6 botones. Alguien subió todos los ajustes en otro hilo, a ver si lo encuentro y lo subo (mis disculpas por salirme del hilo)
Me refería a este hilo donde Esteban pone un pdf de los menús de Micronova, pero mis menús son algo distintos, hay 10 en lugar de 7.
https://www.solarweb.net/forosolar/pellets-demas-combustibles/55317-parametrizar-estufa-eva-stampaggi.html
- 18/12/2023, 09:31 #25
- feb 2022
