Resultados 1 al 9 de 9
    Atukeli está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Parámetros Alhambra 9'7kw
    Hola a todos.
    Sin mucho consultar, compre está estufa para una casa de campo.
    El caso es q no tenía ni idea de la complicación de configuración, parámetros, etc.
    He estado mirando mensajes en el foro y estoy muy liado con todo... Sobre todo como navegar por los menús.
    Mi estufa solo tiene 3 botones y no sé cómo entrar en los parámetros y mucho menos como configurarlos.
    Algún mini manual para dummies?
    Muchas gracias
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Parámetros Alhambra 9'7kw
    Hola Atukeli
    Es de la marca Watt y si no me equivoco es Eider que fabrica esta marca para Leroy
    Las dos marcas deben compartir electrónica
    ¿Tienes el modelo con mando con display?
    nov 2023
    Cita Iniciado por Remiguel Ver mensaje
    Hola Atukeli
    Efectivamente, los manuales son Eider.
    El modelo tiene mando con display, tiene botones de encendido, programación, temperatura, temporizadores....
    feb 2022
    Creo que lleva electrónica Micronova
    ¿Puedes indicar, pulsando el botón 1 (temperatura) 2 segundos y luego pulsando el mismo botón, que menús tiene esta estufa?
    nov 2023
    Perdón por tardar tanto en responder. Tengo la estufa en una segunda residencia y no puedo probar todos los días.
    Pulsando el botón 1 de temperatura, tengo q dejarlo al menos 4 segundos y me muestra una cifra. 1310 creo recordar.
    Dejando pulsado el segundo botón (potencia) me muestra 30© y cambia a 0000
    nov 2023
    Alguien?
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    para que quieres cambiar parametros?
    feb 2022
    Cita Iniciado por Atukeli Ver mensaje
    Lo siento no me suena conocido. Busca información de Watt o Eider en este foro. A ver si hay suerte y alguien tiene la misma electrónica
    Buscando de nuevo he llegado a la conclusión que debe llevar esta estufa una Micronova antigua IO50 o similar. Si es así para entrar en los parametros, se debe seguir estos pasos
    El display es de 3 botones: botón (-)menos, botón (+)más, botón (Encendido/Apagado)
    - Presionar la tecla (-) una vez
    - Presionar la tecla (On/Off) 4 veces
    - En el display aparece "00" alternando con "ut4"
    Con la tecla (+) buscar el código "A9"
    Confirmar con la tecla (On/Off)
    - En el display debería aparecer "Pr01". Significa que estas en el menú de parámetros
    pr01 tiempo máximo para un ciclo de encendido
    pr02 tiempo de estabilización de la llama
    pr03 intervalo de tiempo entre dos limpiezas del brasero
    pr04 Tiempo de encendido del motor del sinfín en la fase de Carga Pellet
    pr05 Tiempo de encendido del motor del sinfín en la fase de Llama presente
    pr06 tiempo de encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 1
    pr07 encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 2
    pr08 encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 3
    pr09 tiempo de encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 4
    pr10 tiempo de encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 5
    pr11 Tiempo espera alarma
    pr12 duración limpieza brasero
    pr13 temperatura mínima de humos a considerar la estufa encendida
    pr14 umbral máximo de la temperatura de humos
    pr15 umbral de temperatura para encender el intercambiador
    pr16 velocidad de extracción de humos en la fase Carga Pellet
    pr17 velocidad de extracción de humos en la fase llama presente
    pr18 velocidad de extracción de humos en la fase de trabajo a potencia 1
    pr19 velocidad de extracción de humos en fase de trabajo a potencia 2
    pr20 velocidad de extracción de humos en fase de trabajo a potencia 3
    pr21 velocidad de extracción de humos en fase de trabajo a potencia 4
    pr22 extracción de humos velocidad en fase de trabajo a potencia 5
    pr23 velocidad del motor del tangencial en fase de trabajo potencia 1
    pr24 velocidad del motor del tangencial en fase de trabajo potencia 2
    pr25 velocidad del motor del tangencial en fase de trabajo potencia 3
    pr26 velocidad del motor del tangencial en la fase de trabajo potencia 4
    pr27 velocidad del motor del tangencial en la fase de trabajo potencia 5
    pr28 visualización de la temperatura ambiente/configurada
    Gracias por confirmar si es así
    Tambien Tineo indica como hacerlo en este post
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post328223
    Última edición por Remiguel; 08/12/2023 a las 20:13 Razón: Parámetros añadidos y vinculo hacia mensaje Tineo
    feb 2022
    He encontrado un video de placa Duepi con display 3 botones. Los parametros y claves son los mismos que la Micronova I050
    ¿Duepi y Micronova son del mismo grupo o comparten (compartían) electrónica?
