Parámetros Alhambra 9'7kw
Hola a todos.
Sin mucho consultar, compre está estufa para una casa de campo.
El caso es q no tenía ni idea de la complicación de configuración, parámetros, etc.
He estado mirando mensajes en el foro y estoy muy liado con todo... Sobre todo como navegar por los menús.
Mi estufa solo tiene 3 botones y no sé cómo entrar en los parámetros y mucho menos como configurarlos.
Algún mini manual para dummies?
Muchas gracias
Re: Parámetros Alhambra 9'7kw
Hola Atukeli
Es de la marca Watt y si no me equivoco es Eider que fabrica esta marca para Leroy
Las dos marcas deben compartir electrónica
¿Tienes el modelo con mando con display?
Remiguel
Hola Atukeli
Efectivamente, los manuales son Eider.
El modelo tiene mando con display, tiene botones de encendido, programación, temperatura, temporizadores....
Creo que lleva electrónica Micronova
¿Puedes indicar, pulsando el botón 1 (temperatura) 2 segundos y luego pulsando el mismo botón, que menús tiene esta estufa?
Remiguel
Perdón por tardar tanto en responder. Tengo la estufa en una segunda residencia y no puedo probar todos los días.
Pulsando el botón 1 de temperatura, tengo q dejarlo al menos 4 segundos y me muestra una cifra. 1310 creo recordar.
Dejando pulsado el segundo botón (potencia) me muestra 30© y cambia a 0000
para que quieres cambiar parametros?
Atukeli
Lo siento no me suena conocido. Busca información de Watt o Eider en este foro. A ver si hay suerte y alguien tiene la misma electrónica
Buscando de nuevo he llegado a la conclusión que debe llevar esta estufa una Micronova antigua IO50 o similar. Si es así para entrar en los parametros, se debe seguir estos pasos
El display es de 3 botones: botón (-)menos, botón (+)más, botón (Encendido/Apagado)
- Presionar la tecla (-) una vez
- Presionar la tecla (On/Off) 4 veces
- En el display aparece "00" alternando con "ut4"
Con la tecla (+) buscar el código "A9"
Confirmar con la tecla (On/Off)
- En el display debería aparecer "Pr01". Significa que estas en el menú de parámetros
pr01 tiempo máximo para un ciclo de encendido
pr02 tiempo de estabilización de la llama
pr03 intervalo de tiempo entre dos limpiezas del brasero
pr04 Tiempo de encendido del motor del sinfín en la fase de Carga Pellet
pr05 Tiempo de encendido del motor del sinfín en la fase de Llama presente
pr06 tiempo de encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 1
pr07 encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 2
pr08 encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 3
pr09 tiempo de encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 4
pr10 tiempo de encendido del motor del sinfín en fase de trabajo a potencia 5
pr11 Tiempo espera alarma
pr12 duración limpieza brasero
pr13 temperatura mínima de humos a considerar la estufa encendida
pr14 umbral máximo de la temperatura de humos
pr15 umbral de temperatura para encender el intercambiador
pr16 velocidad de extracción de humos en la fase Carga Pellet
pr17 velocidad de extracción de humos en la fase llama presente
pr18 velocidad de extracción de humos en la fase de trabajo a potencia 1
pr19 velocidad de extracción de humos en fase de trabajo a potencia 2
pr20 velocidad de extracción de humos en fase de trabajo a potencia 3
pr21 velocidad de extracción de humos en fase de trabajo a potencia 4
pr22 extracción de humos velocidad en fase de trabajo a potencia 5
pr23 velocidad del motor del tangencial en fase de trabajo potencia 1
pr24 velocidad del motor del tangencial en fase de trabajo potencia 2
pr25 velocidad del motor del tangencial en fase de trabajo potencia 3
pr26 velocidad del motor del tangencial en la fase de trabajo potencia 4
pr27 velocidad del motor del tangencial en la fase de trabajo potencia 5
pr28 visualización de la temperatura ambiente/configurada
Gracias por confirmar si es así
Tambien Tineo indica como hacerlo en este post
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post328223
He encontrado un video de placa Duepi con display 3 botones. Los parametros y claves son los mismos que la Micronova I050
¿Duepi y Micronova son del mismo grupo o comparten (compartían) electrónica?
https://youtu.be/uWC58dG3nsc?si=mhl9521Rs5pemKTE
