Resultados 1 al 8 de 8
- 02/11/2023, 06:43 #1
- ene 2023
Problema caldera cmd marina. Necesito ayuda
Hola foreros.
Tengo caldera pellet cmd marina, encendido manual. La t° caldera a 70C°, la t° bomba a 55C°. El problema es q se apaga la llama cuando lleva un tiempo sin activarse teniendo acumulacion de pellet en la zona de combustion. Tengo q volver a limpiarla y volverla a encender.
Alguien puede darme consejos para evitar dicho problema.
Gracias Adriano.
- 03/11/2023, 06:35 #2
- ene 2023
Re: Problema caldera cmd marina. Necesito ayuda
Nadie puede orientarme?
- 03/11/2023, 13:26 #3
- nov 2023
Hola! Lo mas probable es que el pase de humos, la chimenea o la estanqueidad de la cámara de combustión estén en mal estado y/o sucias
- 03/11/2023, 16:38 #4
- ene 2023
La limpieza de chimenea la limpie antes de empezar la temporada de frio.asi como toda la caldera.
- 04/11/2023, 07:10 #5
- ene 2023
https://anphibius.com/24118-large_de...-analogica.jpg
Esta es mi caldera.
Esta noche de madrugada se ha vuelto apagar. Es un sin vivir al apagarse tengo q limpiarla por acumulacion de pellet tanto en zona de combustion como cajon de cenizas y volver a purgar radiadores por pérdida de predion.
Le he abierto mas la apertura de aire por si el problema fuera ese. Pero q no acierto con el problema
- 04/11/2023, 09:44 #6
- nov 2023
Eso lleva control de combustión?
Cuando te empezó a dar problemas?
Si mal no veo, leva electrónica tiemme. Puedes variar aporte de combustible y aire en los menús
- 04/11/2023, 10:13 #7
- ene 2023
Tiene control de caudal de pellet, asi como una rejilla para abrirla o cerrarla según el aire q quieras, todo manual. Todo el display es analógico. Problemas desde q me la pusieron.
- 05/11/2023, 06:50 #8
- ene 2023
En esta caldera de 35kw, la temperatura de caldera la tengo a 60C° y la de la bomba 55C° es correcta? Si no es asi cual es la correcta para esta caldera.
