Resultados 1 al 4 de 4
- 30/10/2023, 19:12 #1
- oct 2023
Retorno entre 40 y 46 grados
¿Alguien me puede decir qué tipo de válvula he de instalar en el retorno desde los radiadores a una hidroestufa a leña, para lograr que el agua entre a una temperatura en el intervalo de 40 a 46 grados?.
Tengo una hidroestufa Hergom H02-22 para ACS y calefacción desde hace muchos años. Nunca funcionó del todo bien por culpa de la temperatura del agua de retorno. Me instalaron un Bypass que algo alivió el problema ya que limita la cantidad de agua de retorno que entra en la hidroestufa. Pero no impide que entre agua fría en el momento en que empieza a circular el agua por los radiadores. Me hablaron de una válvula motorizada que vale más de 700 Euros. Me parece una exageración.
A ver si logro que alguien me ayude a encontrar una solución más razonable.
- 03/11/2023, 13:29 #2
- nov 2023
Re: Retorno entre 40 y 46 grados
Válvula de anticondensacion de 55°.
- 03/11/2023, 13:53 #3
- oct 2023
Gracias por la respuesta. Pero mi estufa Hergom H02 comienza a expulsar el agua a los 50 grados. Su intervalo ideal está entre los 50 y 60. Por eso las válvulas que vienen programadas para 55 grados (lo cual tiene sentido en las estufas de pellets) pero no en la mía.
- 03/11/2023, 14:42 #4
- nov 2023
Lo que hace una valvula anticondensacion es recircular el agua dentro de la caldera, sea la que sea, hasta que alcanza temperatura para vencer el muelle. Se podría decir que es lo mismo que utiliza un coche en el circuito de refrigeracion. Es inherente al funcionamiento de la valvula la tecnología o combustible que uses.
https://images.app.goo.gl/RGi5gdDHtTJPtVpK8 Ahi tienes un esquema.
