Combinar hidroestufa de pellets y aerotermia
Hola buenas!
Os cuento, tengo una caldera Ecoforest super insert para suelo radiante y ACS. Por otro lado, tengo varios splits que dan frío/calor que los suelo usar en verano pero en alguna ocasión en invierno (de hecho, el año pasado cuando los pellets estaban tan caros).
Querría saber si hay manera de combinar ambas fuentes de energía para este invierno. Lo tengo todo (creo) domotizado.
gracias de antemano!!!
Re: Combinar hidroestufa de pellets y aerotermia
No entiendo muy bien la pregunta, para calentar un espacio lo que tienes que aportar es calor, y una vez alcanzada la temperatura aportar el mismo calor que pierde.
Como aportar el calor como quieras, con aerotermia split calefacción por aire caliente, calefacción por agua etc.
En tu caso si el pellet está muy caro y no es suficiente los split lo puedes complementar con pellet.
Que quieres una calefacción practicamente con split, y quieres una temperatura de 23ºC,pues pones el split a 23ºC y la caldera a 21ºC, que quieres fundamentalmente pellets pues pones la caldera a 23ºC y el aire a 21ºC y observas el funcionamiento.
Si como dices lo tienes todo domotizado y tienes un termometro interior y otro exterior conectado a la domotica puedes programar como quieres que te funcione.
Tanto los split como las calderas en automático funcionan como inverter es decir que la potencia no es fija y trabajan en un amplio margen en función de la diferencia de temperatura actual y la que deben de alcanzar con objeto de evitar paradas y arranques.
Aunque las paradas y arranques de los split no tiene ningún problema en las calderas de pellet la parada o standby por lo que yo sé si es bastante más problemática.
Aunque los split según especificaciones pueden trabajar hasta -10º o más de temperatura exterior su rendimiento baja mucho a partir de los 2º que es cuando se produce escarcha o hielo
torpe
Muchas gracias por tu respuesta,
el tema es poder ahorrar en el consumo de Pellets ya que los splits no gastan mucho. El invierno pasado usé mucho los splits Per pero no quiero renunciar al suelo radiante ya que da mucho confort.
Gracias!
La pregunta del millón es a que temperatura del suelo radiante según tu te da confort, porque si a esa temperatura del suelo es suficiente para calentar la casa entonces no te van a funcionar los split.
No conozco esa caldera pero la puedes poner a mínima potencia y con eso ¿la temperatura del suelo radiante te da la temperatura que necesitas de confort de suelo?.
Y cuando alcanza la temperatura la caldera ¿se apaga o funciona al mínimo?.
Intenta poner los dos a la vez y ves que pasa ya que todo el calor producido por los split es calor que no produce la caldera
torpe
Probaré si a la mínima potencia llega. También decirte que si llega a dicha temperatura se apaga.
Saludos y gracias
Con esos datos la prueba que yo haría sería poner la caldera a mínima potencia y la temperatura de consigna la que quieras y ver si con esa potencia no es capaz de calentar la casa y sin embargo te da la sensación de confort que quieres, si es así pones los spliz a la temperatura que desees tener y la caldera 3 o incluso 6 por encima porque en ningún caso la caldera te va a ser capaz de alcanzar la temperatura de los spliz y con ello logras que no se te encienda y apague la caldera.
torpe
Buenos días!
Probaré a ver qué tal! Gracias
