    eesc está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Predeterminado Bronpi Hydro [lanza agua por colilla trasera]
    El técnico vino y cambió la placa electrónica.
    Desde ese momento, la estufa pierde agua por una colilla que está ubicada en la parte superior detrás.
    El técnico dice que el tocó la eléctrica y que eso no es tema de él, que debería consultarlo con el técnico que instaló el agua.
    El tema es que la estufa no chorreaba agua antes de cambiar la placa
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Bronpi Hydro [lanza agua por colilla trasera]
    No tiene nada que ver la parte electronica con la hidraulica.
    Pero concluir que no afecta en nada es de necios. Seguramente que al colocar la nueva electronica los parametros seran los de origen, y la anterior placa tendria alguna modificacion.
    ¿En que puede afectar esto?, en que la maquina suba demasiado la temperatura, por lo que la presion dentro de la maquina subira por encima de los 3 bares y la valvula de seguridad tratara de aliviar esta presion tirando agua.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2023
    Gracias Antonio, estoy de acuerdo con lo que tu dices al 100%. Es el técnico que me dice que el no toco nada de eso y que debería consultar con el instalador del sistema hidráulico.
    Ahora, sabes tu que configuracion podria verificar? temperatura del agua? potencia?
    nuevamente gracias
