Resultados 1 al 6 de 6
    Koko9 está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Predeterminado Cómo puede afectar una reducción al tiro?
    Hola, tengo una duda con una estufa de leña,
    La salida de humos es de 150 mm y la llegada al sombrerete es de 100, esto no lo puedo variar.. mis dudas son, si pongo una reducción al principio, es decir en la salida de la estufa y el tubo de 100 hasta arriba funcionará mejor que si pongo le reducción poco antes de llegar al sombrerete?
    Gracias!
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Predeterminado Re: Cómo puede afectar una reducción al tiro?
    Cuantos mas metros de 150 pongas mejor,de 100 es poco,si es poco puede valer.
    sep 2023
    Muchas gracias, lo probaré así.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Esto seria una buena cuestion para debate, estamos hablando de una estufa de leña, donde el diametro de salida de gases es importante. Yo no tengo del todo claro que que sea mejor hacer una chimenea de 150 para despues reducirla a 100, entran varias variantes para tomar en consideracion, pero bueno creo que al final lo que importa es lo que tienes 100 y me parece que tiene poca importancia que el resto de la chimenea tenga 150, ya que lo que va a desahogar por decirlo de alguna manera el los 100 del tubo reducido, otro tema es que solo sea un espacio de 20 cm de 100, quiza si fuera eso puede colocarle mejor de 150, pero si son varios metros de 100 o 2 metros creo que podriamos debatirlo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    sep 2023
    Muchas gracias por la ayuda.
    El trozo de tubo de 100, es de unos 20 o 25 cm, así que según vuestras dos opiniones podría funcionar, también me da un poco de miedo que al ser una reducción tan bestia, se forme una especie de remolino que impida salir el humo.. algo parecido me pasó con la campana de una barbacoa, pero en medidas mucho más grandes claro..
    carabasol está desconectado Forero
    sep 2019
    Centro
    Yo pondría la máxima longitud de 150, y además, si tienes acceso al exterior del sombrerete monta un extractor de humos de chimenea eléctrico, los hay específicos para chimeneas de leña.
