Resultados 1 al 12 de 12
    Vacsanto está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Predeterminado Recomendaciones Estufa Pellets hasta 1500€/10kw
    Buenos días, me presento, mi nombre es Víctor y vivo en Mallorca. Allí en invierno también hace fresquete, por lo que he decidido mete una estufa de pellet.
    Buscada algo entre los 1000/1500€, tengo un dúplex y para no complicarte con canalizar, me gustaría una sin canalización y que me cubra al menos lo de abajo que son 80m2, se que se me iría el calor para arriba pero que al menos me de ambiente a lo de abajo.
    He visto que ferroli tiene una que se llama Omega Plus, pero soy un desconocido de la materia.
    Alguna recomendación?
    Muchas gracias
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Recomendaciones Estufa Pellets hasta 1500€/10kw
    Soy un simple usuario por lo que no te puedo informar sobre cual es la mejor para tu presupuesto, pero si eres de Mallorca yo miraría por si fuese de tu interés este anuncio de segunda mano
    https://es.wallapop.com/item/estufa-...10kw-878484486
    que esta en Badia Blava, la marca de la estufa creo que es Ferlux no Fergux, y lleva tiempo intentandola vender.
    Si tiene poco tiempo y poco uso, y la única avería que tiene es Error01, es simplemente un termostato cuyo precio de la pieza no creo que sea superior a 10 euros puede ser una opción, además para probar si esa es la avería se puede anular momentaneamente el termostato.
    En otras palabras una opción podría ser que te pongas en contacto telefónico con él, te amplie la información y que alguien que entienda la examine y después tomar una decisión
    sep 2023
    Le he estado echando un ojo al anuncio y pueden ser varios fallos lo que tiene...creo que es meterme un poco en un marrón del que luego no pueda llegar a salir y tenga un pisapapeles de 80kg, no crees?
    feb 2021
    Soria
    Por lo que dicen los que saben, un factor que indica si una estufa es buena o mala es su peso, si una estufa pesa poco para una determinada potencia no es buen síntoma, en este caso el pisapapeles sería de más de 100 Kg.
    Pero en este caso concreto si tomas las siguientes medidas antes de comprarla, creo que las posibilidades no serían muy grandes, pero es mi opinión.
    Primero me pondría en contacto telefónico y le pediría los datos que ya te he dicho, año de fabricación, fotos del interior etc y precio final 175, 15o euros etc. y si quieres tener más información y donde está no es lejos de tu ubicación te acercas y la ves físicamente.
    Que puede tener múltiples fallos está claro, máxime cuando el error01 produce un bloqueo absoluto.
    ¿Como ver si tiene más fallos? Quitando el error01, como quitar el error01 en la clema del termostato sacar los dos cables del mismo hacer un puente y resetear la estufa, da mas fallos en el check no la compras, no da mas fallos la enciendes y ves como va y decides si la compras o no.
    Por eso en mi primera respuesta te indicaba que te pongas en contacto telefónico con él, te amplie la información y que alguien que entienda la examine la pruebe y después tomar una decisión.
    El no ya lo tienes, que aunque tomes todas estas precauciones puedes tener un pisapapeles de más 100 kg, obviamente es un riesgo que asumes.
    El reseteo en esta electronica no se hace encendiendo y apagando sino pulsando la tecla de encendido apagado por mas de 5 segundos
    Última edición por torpe; 05/09/2023 a las 20:20 Razón: Como resetear los errores
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Hola Vacsanto, con un presupuesto de 1500 € ¿has mirado bombas de calor (Aire/Aire) tipo split?
    No vas a tener 10Kw pero puede ser interesante. Al uso es mas barato que el pellet, mas cómodo. No hay limpieza de estufa. Hay que procurar tener un aparato con un SCOP alto. Quizá puede ser una alternativa.
    sep 2023
    Cita Iniciado por Remiguel Ver mensaje
    Ya los tengo, es un complemento
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Por 1500 euros tienes estufas a estrenar
    sep 2023
    Había pensado en una Dielle modelo Era, la conocéis?
    feb 2022
    Para elegir un modelo creo que debes preguntarte lo siguiente:
    1) ¿Podrás/quieres hacer el mantenimiento tu solo?
    Si es no, debes elegir una marca con servicio técnico cerca de tu casa
    Si es si, mejor elegir una estufa con electrónica conocida (Tiemme o Micronova)
    2) ¿Qué nivel de ruido es aceptable para ti?
    Con ventilador tangencial fácil de ajustar y nivel de ruido bajo. Preferible abajo de la estufa y salida arriba (se calienta menos dura mas y suelen tener un nivel sonoro mas bajo)
    3) ¿Eficiencia del intercambiado?
    Eso se puede deducir con la placa de identificación. O lo ponen en % o calculas el ratio de Potencia nominal / Potencia absorbida. También mirar el ratio modulando (Potencia reducida / Potencia absorbida). Más cerca del 100% mejor obviamente.
    A elegir, es preferible tener una estufa con un buen rendimiento modulando que en nominal. Las estufas en teoría suelen estar mas tiempo modulando que al máximo de su potencia (Si está bien dimensionada).
    Lo curioso es que este parámetro no esta siempre ligado al precio de la estufa. Hay modelo de "supermercado" con eficiencia buena. Tienen un buen diseño en este aspecto
    Con lo que sé de estufa de pellet (usuario), esas serian mis reflexiones antes de lanzarme en la compra.
    feb 2022
    Cita Iniciado por Vacsanto Ver mensaje
    No conozco este modelo. No aparece en el catalogo de Dielle.
    Es un modelo low-cost de la marca. El mayor problema de este modelo, es que no se encuentra documentación técnica.
    Dielle usa electrónica Tiemme
    https://www.diellespa.it/es/estufas-...-pellets-aire/
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por Carabela Ver mensaje
    Mi comentario era sólo porque en Mallorca vendían un Ferlus Nerea de 10 kw por 200 euros, y llevaba más de dos meses sin venderla pero fué poner mi comentario y la vendió en dos días y obviamente yo no era su intermediario ni tenía ningún interes en su venta y sólo quería darle otra posibilidad a comprar una nueva.
    Que por menos de 1500 euros hay estufas nuevas es obvio y por menos de 1000 euros de 12 Kw, y las que cita me supongo que costarán menos de 1.500 que es su presupuesto
    sep 2023
    Estuve mirando la Nerea y hablé con él pero prefiero pagar algo nuevo y tener una garantía a comprar algo que no sé cómo se ha tratado y encargarme del arreglo...
    Te agradezco enormemente tu gestión
