    ecijamanolo está desconectado Forero Junior
    abr 2023
    Predeterminado Encoder sensor hall
    Ayer descubrí que el encoder o sensor hall que va conectado al extractor de humos, estaba desconectado. Que consecuencias tiene para la estufa? He leído que este sensor se encarga de regular y medir las revoluciones del ventilador extractor. Si no está conectado, el ventilador funciona, pero no lo hace correctamente? Muchas gracias, a ver si alguien puede ilustrarme un poco.
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Encoder sensor hall
    Todo depende de la placa que utilice tu estufa y como esté codificada.
    En tu caso si el extractor lleva encoder de efecto hall pero no está conectado, puede ser que la velocidad del extractor sea regulada por tensión, en ese caso podrías utilizar un extractor sin encoder.
    Si tu placa está configurada para trabajar el extractor con el encoder, te debería de dar un error entre otros el de presostato.
    Forma de trabajar el extractor con y sin encoder de efecto hall.
    Si la placa esta configurada para trabajar sin el encoder, la velocidad del extractor en todas las potencias, y en el encendido, apagado, limpieza etc. es regulada por la tensión configurada en la placa.
    Si la placa está configurada para trabajar con encoder, lo que hace el encoder es mandar información a la placa de a que r.p,m está girando, y la placa manda la tensión necesaria para que gire a las r.pm configurada en la placa para los diversos estados potencias, etc.
    Resumiendo en las placas configuradas para no usar encoder la codificación es por voltaje, por ejemplo potencia 1 160 voltios.
    En las placas con encoder están configuradas por r.pm por ejemplo potencia 1 1600 r.p.m.
    ¿Que marca de estufa es?
    No se si me he explicado
    abr 2023
    Mi estufa es King Slim 8 kW, modelo pasillo. Es la típica blanca y negra, de marca italiana. Está diseñada para trabajar con encode, lo que ocurre es que en la última limpieza el técnico lo desconectó por error. Una cápsula negra acoplada al ventilador del extractor. Estuvo trabajando sin encode aproximadamente dos meses. No me dio error la estufa, pero yo notaba que la llama se venía abajo cuando llevaba unos veinte minutos en funcionamiento. En otros foros me comentan que el ventilador sin encode trabaja a las rpm que fueron mandadas por el encode, la última vez que pudo realizar su función. Gracias por la respuesta.
