Resultados 1 al 1 de 1
- 12/02/2023, 18:41 #1
- feb 2023
Fallo encendido stove canadian 9kw
Hola a ver si alguien me ayuda a dar con el fallo antes de volverme loco del todo después de probar infinidad de cosas,leer en mil foros y ver mil vídeos sobre el asunto
Tengo una stove canadian de 9 kw que instale yo mismo con salida vertical de 5,5 metros y 2 codos de 45° para esquivar una viga del techo a unos 3 metros de altura.
El problema es que la estufa me enciende bien pero cuando tiene que pasar a la fase de estabilizar la llama me salta la alarma de fallo de encendido y se apaga la llama y reseteo el fallo y se apaga la estufa.
He probado cambiar infinidad de parámetros y como sigue sin funcionar loas vuelvo a poner como venían de serie.
La estufa me funcionaba bien,pasaba bien a la fase de encendido y luego a la fase de calefacción.
A veces me saltaba la alarma por falta de pellets teniendo la tolva llena, pero imagino que subiendo la carga de pellets en UTC 4, C9 se puede solucionar o subiendo los parámetros del tiempo del sinfin en cada potencia.
Pero lo que me preocupa ahora es que no pasa a la fase de estabilizar la llama .
Necesito ayuda,estamos en pleno invierno y conseguir un sat en mi zona que venga lo antes posible son mínimo 2 semanas.
Gracias de antemano
