Resultados 1 al 17 de 17
- 07/02/2023, 19:46 #1
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
Estufa baxi bioaire se a quedado apagando
Buenas tardes foreros, resulta que un vecino me dio una estufa de la marca Baxi modelo bioaire con muy pocas horas de funcionamiento, el motivo de mi consulta es que la estufa daba un error A 09 sonda de temperatura de humos averiada, le he comprado el repuesto y se he quitado la alarma, pero al enchufarla a la corriente el extractor de humos y la resistencia de encendido se activan y no paran nunca, ¿ALGUIEN SABE COMO PODRÍA SOLUCIONAR EL PROBLEMA?
- 08/02/2023, 09:18 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Estufa baxi bioaire se a quedado apagando
1º Las sondas de humos suelen ser de tipo k y llevan polaridad mientras las de ambiente NTC no llevan.
2º Si te ha aparecido una alarma la has reseteado, no conozco esa estufa ni esa electronica pero normalmente se resetea apretando el botón encendido en algunas durante unos 4 seg.
3º Dejala en ese estado ventilador y resistencia encendida durante unos 20 minutos a ver que hace.
- 08/02/2023, 13:14 #3
- feb 2013
Si, buenos días, gracias por responder, todo lo que me dices lo he hecho, la sonda viene no la misma clema que la original, borré la alarma como dices y la he tenido tanto en on como en off más de una hora encendía y no para, es darle al interruptor que tiene detrás y empieza a funcionar en extractor y la resistencia, la cual tengo desconectada para que no se averie
- 08/02/2023, 16:58 #4
- feb 2021
- Soria
Comprueba la temperatura de humos que te da la sonda nueva, por el siguiente motivo la temperatura de la sonda de humos debe ser similar a la de la habitación donde esté instalada la estufa, sin embargo si la sonda te marcase por error por ejemplo 60º y si por programación esa estufa está apagada a 40º de humos intentaría apagar la estufa y se pondrían en funcionamiento tanto el extractor como el ventilador tangencial el que echa el aire caliente a la habitación, pero no la resistencia de encendido comprueba por lo tanto además que no hayan cambiado la conexion entre ventilador tangencial y resistencia ya que ambos llevan el mismo tipo de conectores faston.
- 08/02/2023, 17:50 #5
- feb 2013
Todo comprobado, la sonda nueva marca bien 15,5 grados que es a lo que estoy en el garage, parece como si la placa se hubiera quedado pillada ahí, es posible?
- 08/02/2023, 18:56 #6
- feb 2021
- Soria
En informatica todo es posible, en primer lugar desconozco absolutamente esa placa pero se me ocurren dos ideas la primera ver si en la placa o el display hay alguna batería normalmente suelen ser de tipo botón, si es así las sacaría fuera y previo comprobrar la tensión que suele ser de 3v las volvería a colocar, la segunda prueba que haría sería desconectar el cable que une el display y la placa y comprobaria si continua haciendo lo mismo, sino lo hace volvería a conectar el display y aquí se me acaban las ideas.
- 08/02/2023, 22:57 #7
- feb 2013
Si, he desconectado el display y sigue igual
- 09/02/2023, 06:58 #8
- feb 2021
- Soria
En cuanto al sistema informático estoy desconcertado porque por una parte te funciona te da correcta la temperatura de humos, pero te hace los mismo sin el display lo que en principio te debería dar un bloqueo si encima te continua haciendo lo mismo con todas las entradas salidas de la placa desconectadas, yo vería si es un problema de hardware en concreto vería si te funcionan correctamente los triacs correspondientes a esas dos salidas. En concreto si el triac del extractor estuviese averiado la tensión en bornas del extractor debería ser 220 volt tensión de la red.
- 09/02/2023, 11:19 #9
- feb 2013
Eres un fiera, lo comprobaré.
- 11/02/2023, 17:17 #10
- feb 2013
Pues creo que el torpe soy yo, ayer entrando en el menú técnico sin darme cuenta cambie el modelo de estufa a biowater, me salto la alarma de presión de agua A 16, ahora no borra la alarma puesto que no tiene sensor de presión ni me deja hacer nada, es posible puentear las entradas del sensor? A ver si así puedo volver a la configuración anterior
- 11/02/2023, 18:20 #11
- feb 2021
- Soria
Si no has sido capaz de conseguir el que al conectar la estufa se enciendan el extractor y la resistencia yo personalmente no veo sentido el continuar haciendo experimentos, sin haber resuelto el primer problema, si lo has conseguido por curiosidad dime cual era el problema, en cuanto a tu pregunta depende de como detecte la presión para que salte la alarma.
- 11/02/2023, 19:03 #12
- feb 2013
Si, el problema es que la resistencia y el extractor siempre están funcionando aunque desde el display esté en off, como tú bien me dijiste dos de los triac están mal lo he comprobado esta tarde, pero al haber cambiado el modelo de estufa sin querer pues no me deja volver atrás ya que aunque intente borrar el error al no tener sensor de presión puesto que la estufa es de aire, no de agua, no borra la alarma, sigue detectando que no hay sensor y el display no sirve para nada hasta que no detecte que hay un sensor conectado a la placa, la placa es la misma para todos los modelos de la marca Baxi roca sean de agua o de aire, pero creo que sí, que cambiándole los triac podría solucionar lo de la placa.
- 11/02/2023, 20:13 #13
- feb 2021
- Soria
A ver si entiendo la situación porque estoy perplejo, tienes una estufa que nada más conectarla se ponen en funcionamiento el extractor y la resistencia y te pones a trastear el software y produces un nuevo problema y ahora te planteas el puentear las entradas del sensor.
Está claro que tu forma de enfrentar los problemas técnicos difieren de como yo los enfrento, por lo que sentido tiene para mí el dilucidar en estos momentos como resolver la sonda de presión del agua si no resuelves lo anterior con posibilidad de crear una nueva averia o sea trabajo o esfuerzo inutil y si al final tienes que cambiar la placa.
En otras palabras yo resolvería primero el problema del extractor y de la resistencia y de paso comprobaria todos los triacs y después ya vería, pero esa es mi humilde opinión y tu puedes hacer obviamente lo que quieras, que tengas mucha suerte en la solución de los problemas con esa placa
- 12/02/2023, 00:05 #14
- feb 2013
Si,básicamente eso es lo que he hecho, fue sin querer, fué para ver que modelos de la marca comparten la placa, pero ya está hecho, solo preguntaba para poder volver a la anterior configuración,por si existe la posibilidad, te agradezco el tiempo que me has dedicado.
- 12/02/2023, 08:50 #15
- feb 2021
- Soria
Como te decía lo que yo haría ahora sería intentar solucionar el extractor y resistencia, y no tocaría nada porque sería de nota crear un nuevo problema.
En segundo lugar saber la marca y modelo de la electrónica, porque por ejemplo sabes si la sonda es de dos o tres o tres hilos, si es de tres contactos no sé que vas a puentear.
Por la información que has dado mira si tu placa es esta que corresponde a ceza y dime si es asi o no,si es esa a la vista de la foto es posible que la resistencia vaya a traves de un rele en vez de por triac, pero eso ya lo ves tu en la placa.
En el peor de los casos si la sabes comprar menos de 125 euros
Ceza placa.pdfÚltima edición por torpe; 12/02/2023 a las 12:24 Razón: documentacion placa
- 12/02/2023, 12:25 #16
- feb 2013
No es esa exactamente, pero es prácticamente la misma placa, la mía es de ceza también pero un modelo anterior, dos supuestos técnicos dicen que la placa está bien, el relé de la resistencia me lo cambiaron, pero evidentemente algo está fallando, te diré algo en cuanto pueda
- 12/02/2023, 13:01 #17
- feb 2021
- Soria
Cada vez entiendo menos y voy a ver si me aclaro cual es la historia:
1º al principio era un sonda de humos, pero con sonda o sin sonda me supongo que se te pondrían en funcionamiento el extractor y la resistencia, o ha sido el poner la sonda y aparecer estos problemas, en otras palabras si quites ahora la sonda de humos dejan de funcionar el extractor de humos y la resistencia
2º La estufa ha sido magreada por dos técnicos que afirman que la placa está bien, pero no son capaces de reparar la estufa y que incluso han cambiado el rele de la resistencia., o sea que no funcione la estufa es culpa del espíritu santo.
3º La resistencia y el extractor se ponen en funcionamiento nada más conectar la estufa incluso antes de que te salte la alarma.
4º Después de meter mano esos técnicos como puede estar la placa es un misterio.
4º Una placa nueva si es compatible con el display que lleva vale menos de 125 euros y un consejo que no meten mano a esa estufa esos técnicos si le cambias la placa
