Resultados 1 al 14 de 14
- 19/10/2007, 20:01 #1
- oct 2007
- cadiz
caldera biomasa + energia solar termica
Hola a todos, mi duda es la siguiente: estoy haciendo una casa y he comprado un caldera de biomasa de marca lasian, ademas de eso , de ley me entra ya la energía solar termica por lo tanto tengo que poner las placas. Me preguntaba cual sería la manera más rentable , economica para sacarle el máximo rendimiento ya que el coste de las dos cosas es bastante alto. Algunos me aconsejan poner un acumulador de doble serpentin otros dos independiente, otros me dicen que ponga las placas con acumulador o sin el y la verdad que no se lo que hacer. Lo cierto es que se sube muchisimo el presupuesto y no se si será lo suficiente rentable. Si os sirve de ayuda la casa es para 5 personas y lleva calefaccion en unos 200 metros a traves de radiadores y como no ACS.Gracias y un cordial saludo.
- 22/10/2007, 14:08 #2
- oct 2007
- RIVEIRA
Yo diría que si justificas la incorporación de biomasa a tu casa, no hace falta que incluyas energía solar.
Lee el artículo 12 del nuevo RITE. (BOE 207, del 29/08/2007, RD 1027/2007).
Entiendo que la cuestión es usar energías renovables, no explícitamente la energía solar.
- 23/10/2007, 15:44 #3
- oct 2007
- cadiz
respuesta
Tienes razón, pero he leído la ley y parece ser que pone como si fuese esta energía de apoyo y por lo tanto tengo que poner las placas solares termicas.Lo cierto y verdad es que ni el arquitecto sabe con seguridad se la caldera de biomasa pudiera ser válida.Sabéis algún sitio dónde podrían darme respuesta. gracias
- 13/11/2007, 11:38 #4
- nov 2007
- Valladolid
Hola Kevin, yo creo que tiene razón JuanCR y no necesitas poner placas solares si pones una caldera de biomasa. Vamos, estoy segura. Yo tengo en mi casa una caldera de pellet de Biotech desde hace unos meses (sólo caldera, con acumulador para el agua instantánea) y de verdad te digo que no he tenido ningún problema. Además todo es automático y yo no me preocupo de nada. Creo que es una muy buena solución. Un saludo.
- 13/11/2007, 12:59 #5
- mar 2007
- Valencia
Según punto 2.a) de la sección HE4. del Código Técnico de la Edificación:
"La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos:
a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio; "
Con lo cual, entiendo que efectivamente con la biomasa (renovable) eliminarías los paneles solares.
Un Saludo
- 15/11/2007, 15:45 #6
- oct 2007
- cadiz
amortiza o no el poner las dos cosas
ya pero eso lo tengo que justificar o mejor dicho lo tiene que justificar el arquitecto antes de hacer el proyecto y el problema mio es que el proyecto esta hecho ya, cabe posibilidad todavía. y como os digo anteriormente, amortizaría el dinero de las placas solares, junto a el de la caldera con los años o es un gasto superior. Gracias por vuestras ayudas.
- 27/11/2007, 15:01 #7
- nov 2007
- BADAJOZ
caldera lasian
hola he leido tu mensaje y veo que has comprado una caldera lasian.Yo estoy por poner una caldera de esta marca más concretamente la biomax 25.El instalador me comenta que para tener acs con esta caldera tengo dos vias:1 poner un kit de acs, con un acumulador alimentado solo por la caldera (1856 euros ) o 2 poner otro kit que incluiria un acumulador y placa solar con lo que el acs seria alimentado por energia solar con apoyo de la caldera cuando fuera necesario (2200 euros ) la cuestion es que a mi tanto una opción como otra me parece bastante alta de precio ,solo para el agua caliente, aunque el instalador insiste en que se amortiza.Por cierto que tal va la caldera lasian, tienes buena referencia de ella, yo solo la conozco a traves de la información que me ha dado el instalador. Saludos
- 27/11/2007, 20:17 #8
- nov 2007
- Pontevedra
caldera y paneles
Bueno, en valoraciones de caldera es mejor no entrar, desconozco la regulacion de lassian y si tiene exterior o solo un termostato de cuerpo de caldera. De todas formas para tener acs , llegaria con un colector donde tengas una circuladora, y deposito de acumulacion de con un serpentin de 200 l, si este es en vitrificaado, todo eso cuesta unos 900-1000€ en inox unos 1200 € pero 1800 no. otra cosa es que si por poner un panel solar solo sube 400 € hay algo que no encaja, ya que hay que poner un panel 650-700 € + estructura 100 € + grupo hidraulico 350 € mas regulacion 200 € mas tuberia, mas aislante ..... eso no son 400 € hay algo que no cuadra...
en cuanto a calderas de biomasa hay muchas y muchos precios, pero hay unas diferencias tremendas de una buena a una regular o mala hechale un ojo por ejemplo a kwb, froling, Okofen, Herz, esas son muy buenas calderas el reso estan muy muy lejos de la comodidad y rendimientos de estos equipos
- 28/11/2007, 14:15 #9
- nov 2007
- BADAJOZ
La diferencia estriba en que el kit que biene con la caldera para tener acs tiene el precio de 1800 euros.Y el kit que el instalador pone para el acs con panel solar (me regala el panel) en combinación con caldera vale 2200.Gracias.
- 03/12/2007, 13:36 #10
- oct 2007
- cadiz
las calderas lasian no parece mala, mi compañero ha puesto una y no le va nada mal por ahora, yo todavía no la he montado pero estoy deseoso.En mi opinion todo el tema de placas solares y la biomasa esta muy verde y de ahi que todo tenga un precio tan elevado. yo he apostado por la combinación de ambas en mi casa llevo las placas solares rotex, un deposito interacumulador rotex de 500 litros y suelo radiante rotex con la caldera lasian. Me dicen que tendré el 100% del agua caliente sanitaria con las placas solares y entre 40-60% de la calefacción para el suelo radiente.Cuando me lo monten ya comentaré como ha ido todo y como va.
- 03/12/2007, 16:39 #11
- nov 2007
- Pontevedra
Con 500 l de acumulacion un 40-60% para calefaccion y el acs un 100% uff, lo de la caldera, es una opcion, como tu bien dices en españa todo esta muy verde, por eso hay que irese a gente que sabe lo que hace, y la tecnologia puntera de biomasa es austriaca, en eso si que te puedo asegurar que sus calderas son muchisimo mejores que lasian, pero me parece genial que hagas una instalacion mixta solar-biomasa, encuanto al cte, justificalo con biomasa y asi el deposito de solar lo conectas como quieras.
- 06/12/2007, 18:44 #12
- nov 2007
- BADAJOZ
Gracia por tu información .Yo estoy casi decidido por la marca lasian, el único inconveniente que le veo es que el encendido es manual y por lo tanto no puedes programarla para que durante ciertas horas se para y arranque mas tarde ya que para ello creo que debe estar siempre encendida consumiendo un minimo de combustible.¿Tenéis información de como se programa para que que durante ciertas horas de la noche baje la temperatura y luego horas mas tarde vuelva a subirla para que cuando te levantes este la casa caliente?¿Puede hacerse esto desde el termostato situado en la vivienda?¿Que consumo real, tiene mas o menos para cien metros calefactables??¿las calderas que tienen encendido automático se paran del todo o también están encendidas en modo de reposo todo el dia?¿las calderas biocalora con encendido automático se paran del todo y arrancan o el encendido automático solo vale para encenderlo por primera vez y luego hay que mantenerla encendida en estado de reposo'?Perdonad por la cantidad de preguntas pero agradecería vuestra ayuda ya que tengo que decidirme por una u otra caldera.Saludos.
- 09/12/2007, 01:57 #13
- nov 2007
- Pontevedra
la programacion que dices la puedes hacer con cualquier cronotermostato.
q la caldera no se apague nunca implica un consumo medio de 750 kg de pellets mas al año si no tiene un buen aislamiento.
para 100 m2 necesitas una caldera de mas menos 12 kweso implica un consumo de 2500 -3000 kg de pellets año para calefaccion y acs en clima medio, si se apaga y enciede sola y modula potencias mas bien 2500 kg si no lo hace mas bien 3250 kg
- 09/12/2007, 18:19 #14
- nov 2007
- BADAJOZ
gracias emision cero, me han resultado de gran utilidad tus respuestas.Un saludo.
