Resultados 26 al 50 de 80
- 22/01/2023, 20:39 #26
- feb 2022
- 22/01/2023, 21:36 #27
- sep 2022
Re: Consulta hidroesrufa biomasa
Es igualito salvo que no tiene colores rojo y azul (todo es en negro, gris y blanco), que de los símbolos de la izquierda en la mía empezando por arriba falta el 1⁰ y el 4⁰(el 3⁰ en la mía) es diferente. Por lo demás, los mismos seis botones, mismo display azul, misma tipografía de los mensajes. Y que el menú 9 en la mía es TIPO PELLET y CALIBRAC TECNICO está en el menú 10 (y último). Lo demás es igual.
Y que la palabra SET del botón 3 en la mía está en mayúsculas, pero vamos, cuestión de diseño, canta que es prácticamente el mismo software
- 22/01/2023, 21:44 #28
- feb 2022
- 22/01/2023, 21:53 #29
- sep 2022
Ese es. Remiguel, ¿tendréis alguno la clave para entrar al calibrado técnico, y qué parámetros podría ver de ajustar? Muchas gracias
- 22/01/2023, 22:26 #30
- feb 2021
- Soria
JotaEle:
El motivo es indicarte que si quieres subir fotos tienes que hacer lo siguiente, cuando le das a responder en la parte de abajo te aparece enviar respuesta, ira avanzado y cancelar, si no le das a la pestaña de ir a avanzado no puedes subir fotos.
Si la electrónica que monta es micronova creo que vas a tener suerte porque según tengo entendido es la misma para cada clase de placa, a diferencia de la Tiemme que la clave es específica para cada fabricante.
- 22/01/2023, 23:01 #31
- sep 2022
Hola torpe. De momento he probado a entrar con la clave 77 que he leído en otro hilo de este foro es una clave para algunos Micronova y nada. En cualquier caso, entrar y no saber donde tocar, mal asunto.
- 23/01/2023, 14:55 #32
- feb 2022
A9 es la contraseña mas usual para las Micronova
Solo tienes que subir la velocidad de 1 o 2 puntos sobre lo establecido, en el menú tipo de chimenea o tipo de camino (si sigue mal traducido).
- 23/01/2023, 18:40 #33
- sep 2022
Muchísimas gracias Remiguel. Era A9. Estaba en 00 y lo he subido 2 puntos, ya os contaré.
- 25/01/2023, 08:42 #34
- sep 2022
Buenos días, Tineo, torpe y Remiguel, no sabéis como agradezco lo que me estáis ayudando. Subiendo 2 puntos el extractor ha mejorado mucho (cristal y brasero menos sucio, poco hollín, menos inquemados), eso sí, más ceniza en el cenicero (quizá haya consumido más pellets?).
Remiguel, Tineo comentó "ir jugando con la velocidad del extractor y la caida de pellets", lo segundo no lo he tocado. ¿Sabrías decirme en qué parámetro, y si subir o bajar? Lo cierto es que los pellets yo creo caen a velocidad, a veces saltan bastante. O qué otro ajuste podría hacer para ajustarla más. Muchas gracias
- 25/01/2023, 11:33 #35
- feb 2022
En mi opinión es mejor jugar solo con un parámetro. Tienes que aumentar la velocidad del extractor para conseguir una llama viva, amarilla clara y estable en P5. Luego comprobar que en P1 esté con una llama mínima con una buena combustión.
Si no lo está, como a tocar “tipo de chimenea” se ajusta toda las potencia a la vez, tendrías que ajustar la velocidad del extractor potencia a potencia.
La caída de pellet vienen ajustada de fabrica para la potencia de la estufa
Este parámetro “tipo de pellet” se toca solamente si con el extractor estamos al máximo y la combustión no está aún correcta. También es un parámetro que permite ajustar la estufa al tipo de pellet (haya, abeto etc.).
Las cenizas deben ser ligeras. La cantidad depende de la buena combustión y de la calidad del pellet (% de corteza usada durante la fabricación).
- 25/01/2023, 19:05 #36
- feb 2021
- Soria
Estoy de acuerdo con Remiguel, ya que si bien es cierto que una buena combustión se puede lograr bien variando la velocidad del extractor o la caída de pellet, el variar el sinfin o caída de pellets es variar la potencia de la estufa, personalmente yo sólo soy partidario de variar la caída de pellets en la potencia mínima o modulación cuando a esa potencia es todavia superior el calor a lo que necesitas y siempre que logres una buena combustión.
Resumiendo actuar preferentemente sobre la velocidad del extractor, excepto que lleve control de flujo y electrónica Tiemme y este activado ya que en este caso cuando actúa la velocidad del extractor por control de flujo esta velocidad la marca el flujo y no la velocidad prefijada, lo cual es fácil de comprobar al ver que las revoluciones no son las marcadas para cada potencia
- 25/01/2023, 22:47 #37
- sep 2022
Muchas gracias a los 2. Voy a ir probando varios días incrementando velocidad del extractor y os cuento, pero esto ya es otra cosa.
Menudos sinvergüenzas los de la Ferretería, te venden la estufa, la instalan y te dicen que ya está. Cuando le voy con el problema de mucho hollín me cuenta milongas e historias para no dormir, y que si quiero una visita de mantenimiento (pagando) que la planifica cuando le diga. Y muchas otras cosas que no viene a cuento contar ahora...
Pero claro, es tan difícil meterles mano... a esta gentuza les deberían prohibir vender esta maquinaria.
- 28/01/2023, 23:33 #38
- sep 2022
Buenas noches, después de hacer varias pruebas en chimenea, +9 (en el máximo de aspiración) creo que es donde mejor va. Llama amarilla clara (eso sí, sube y baja, no aguanta muchos minutos la llama alta). Salen chispas, como en un video reciente que vi de otro compañero https://www.solarweb.net/forosolar/general-biomasa/55332-ascuas-cuando-cae-pellet.html
,pero es que poniéndola en +5 también. Y en +5 me ensucia bastante el cristal (gris, no negro como en 0) y en +9 apenas mancha el cristal.
Como lo veis? Está bien regulada en 9? Pruebo en 6, 7, 8 hasta afinarla? En +9 a potencia 1 la llama es pequeña pero amarilla. En +5 la ceniza me salía fina pero arriba (supongo que en modulación o en la limpieza final) unas pelotillas negras (como perdigones).
Gracias de antemano. Al fin, gracias a vosotros este foro, ajusto esta hidroestufa que no me ajustaron en la instalación.
Por cierto, las paredes antes en aspiración 0 estaban llenas de hollín y ahora en 9 se quedan blanquecinas. Tanto hollín obviamente era malo, pero la cámara gris clarito/blanquecina es normal? Y el cristal claro que se ensucia, pero el residuo es gris claro, casi transparenteÚltima edición por Jota Ele; 29/01/2023 a las 13:31
- 29/01/2023, 15:42 #39
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Si te quedan las paredes blanquecinas es que quema bien,prueba afinarla un poco mas si quieres a ver si va mejor.
Pero con las paredes así te mancha mucho el cristal? un poco tiene que mancharlo.
- 29/01/2023, 16:15 #40
- feb 2022
Hola Jota Ele
Me alegro que mejoró la combustión
Estoy de acuerdo con Tineo, si las paredes se quedan blanquecinas es buena señal.
La llama sube y baja es normal incluso se puede separar en 2 debido al aire que puede pasar por el sinfín. Seguro que las chispas se producen cuando caigan pellet y es normal
Mira la temperatura de chimenea. Ha debido subir. Tiene que estar dentro de lo especificado por el fabricante.
Si puedes colgar un vídeo podremos ver como quema
- 29/01/2023, 18:59 #41
- sep 2022
Os pongo dos, con llama alta y más baja
https://youtube.com/shorts/AOqaPol2G_8?feature=share
https://youtube.com/shorts/EjUMbB_swbA?feature=share
Remiguel, la temperatura de la chimenea claro que ha subido, antes podías tocar el tubo sin quemarte, incluso dejar la mano un buen rato. Ahora no. No sé donde mirar la temperatura.
Tineo, en los videos no sé si se ve lo que mancha, es poco yo creo, después de 4,5 horas a potencia 5.
- 29/01/2023, 19:28 #42
- feb 2022
En potencia mas alta, creo que esta muy bien.
Con la llama mas baja (debe ser cuando modula), tiene mucho tiro quizás
Para ver la temperatura de chimenea tienes un menú estado de la estufa. Normalmente es el 08. Se accede sin contraseña. Puede variar según las marcas de estufas.
En este menú puedes ver la velocidad del extractor, el tiempo del sinfín, temperaturas de humos, agua y ambiente etc.
- 29/01/2023, 20:03 #43
- sep 2022
Gracias Remiguel. Por cierto hoy (videos) la tengo en +7 el extractor. En el menú 8 tengo varios mensajes:
t-on P2 2.2" CARGA
108⁰C 1950 V1-220V (a este te referías, no?)
58⁰1.66 FLUX OFF 3V SAN
10" 33' RAL 30
Yo creo que cuando los videos no modulaba, los he hecho uno detrás de otro. Es lo que te comentaba, que la llama no dura más de unos minutos alta, luego baja, sube, baja...
- 30/01/2023, 08:49 #44
- feb 2022
Hola Jota Ele
Esto es las explicaciones del menu estado de la estufa
Al entrar en el menú 08, pulsando la tecla P3, la pantalla alterna entre el estado de determinadas variables durante el funcionamiento de la estufa. La tabla siguiente muestra las distintas visualizaciones en la pantalla. Las mismas pantallas se muestran manteniendo pulsados los botones individuales P1,P2,P5,P6 durante unos segundos.
La temperatura de chimenea esta a 108ºC. Es bastante bajo. ¿es cuando arrancas la estufa?
Estaba en Potencia 2. Miralo cuando esta en P5
Lo de la llama bajando y subiendo en muy poco tiempo, nunca lo he tenido. Parece que consume los pellets muy rápido y no le queda combustible. No se que decirte sobre esto
- 30/01/2023, 17:30 #45
- sep 2022
Hola Remiguel, hoy la he bajado el extractor a +5 a ver cómo va. Ahora mismo en P5 encendida hace 45 minutos temperatura de chimenea 149⁰ C, temperatura del agua a 64⁰ (la pongo para 65⁰ y 21⁰ ambiente). Edito, luego ha bajado y ahora después de 2,5 horas está en 106⁰-108⁰ (como ayer) y está en potencia 5. En el manual pone temperatura de humos 123⁰ en nominal y 56⁰ en reducida. Temperatura de humos después del manguito de descarga: 148⁰ nominal 82⁰ reducida.
Ayer consumí 15 kilos en 6 horas, estando unas 4 horas en P5 y como 2 horas en P2. ¿No es mucho? Temperatura en la vivienda 20-21⁰, que para mí está bien, con el gas no me gusta ponerla a más de 19⁰-20⁰. El cenicero que es grandecito se llena de ceniza. Yo no sé si esto está bien ajustado.
Y disculpar, que igual estoy ya abusando con este hilo, me sabe mal.Última edición por Jota Ele; 30/01/2023 a las 19:06
- 30/01/2023, 19:05 #46
- feb 2022
No te preocupes Jota Ele, el hilo es interesante
¿Según el manual de tu estufa cual es la temperatura de humos a potencia nominal?
La mia una 12,7 kW pone 148 ºC a P5. La tuya es de 21kW
Si el extractor estando a +5, sigue el cristal limpio o con un ligero velo blanco, esta bien.
Si quema bien hay que vigilar la temperatura de humos para que no suba encima de lo especificado. Todo lo que va por la chimenea es calor para los pájaros...
Si necesitas bajar la temperatura en chimenea tienes 2 opciones:
1) aumentar el ventilador tangencial si tienes aun margen (mas ruido)
2) bajar la velocidad del sin fin (menos caida de pellet) y reajustar la velocidad del extractor si hace falta
Por curiosidad cuando esta a P5 y a +5 ¿Cual es la velocidad del extractor en rpm? 2200, 2400
La temperatura en la vivienda no esta nada mal. ¿Incluso en los dormitorios?
Para gastar menos y obligar la estufa a modular antes puedes bajar la temperatura ambiente un poco
La cantidad de cenizas depende de la calidad del pellet, de la cantidad de pellet quemado (15kg de pellet) y de la calidad de la combustión
- 30/01/2023, 21:16 #47
- sep 2022
Voy por partes:
- la estufa creo no tiene 21kw, eso es lo que ponen en la publicidad, acabo de ver el certificado CE de Caminetti Montegrappa en el manual y habla de 2,9 kw al aire y 13,9 kw al agua (siendo así, no llega a 17 kwh, en la publicidad, 3 + 18 kw) con una potencia térmica nominal de 5,9 kw. Rendimiento del 92,7% en nominal y 94,9% a potencia térmica reducida.
- La velocidad a +5 y P5 va variando, esta tarde vi 1900 y ahora acabo de ver 2950 con 143⁰ C el humo (si es lo que se ve en el menú 8 en el 2⁰ mensaje, según puse en un mensaje de ayer más arriba, si las rpm son lo que va tras los ⁰C)
- En cuanto a la temperatura de vivienda... yo soy muy particular. Por las mañanas me gusta ventilar bien, y te diria que durante horas o al menos una hora, no nos importa el fresquito mañanero. Si estamos en casa nos estamos moviendo además, o si es currando en el PC mi mujer se pone en su cuarto un radiador de mica, y a mi como digo no me importa en absoluto el fresco. Por las tardes antes de anochecer ya sí nos gusta el calorcito. Hoy por ejemplo he encendido la hidro a las 17:30 y en el salón había 15⁰. Los 20⁰ no los ha alcanzado hasta 3 horas después fácil, y ahora sí, hay 21⁰ incluso en los dormitorios de la planta alta. Los 2 radiadores del salón los tengo cerrados, con el aire a velocidad máxima (5) ya calienta suficiente.
-Ni idea de cómo aumentar el tangencial o reducir el sinfín, ahí me tendrías que ayudar... 😉
Haciendo memoria, el día de la instalación (pleno mes de julio, imagínate qué pruebas se pueden hacer...) el técnico que era un chaval bastante majo (no merece trabajar en la m... de empresa en la que trabaja) me comentó que habría que ajustarla después seguramente. Acabó un sábado a las 3 de la tarde y no veía el camino para irse. Es decir, me la dejó sin ajustar, y después su empresa no ha querido hacerse cargo y consideran que cualquier ajuste posterior es mantenimiento bajo pago. Estoy intentando conseguir otra empresa por la zona que conozca este modelo.
- 30/01/2023, 22:28 #48
- sep 2022
Si el tangencial es el aire al ambiente, lo tengo al máximo en 5 como dije (en menú usuario, no sé si en técnico se le puede dar más caña)
- 30/01/2023, 22:39 #49
- feb 2022
Humos de 143ºC para una hidroestufa a potencia 5, a priori no me parece excesivo. No hace falta tocar ni el ventilador (tangencial / aire ambiente) tampoco la caída de pellet.
La temperatura de humos a potencia nominal debe estar en el certificado C E o en la placa de identificación en/de la estufa.
Si es ese y si ya esta, al máximo no se le pude pedir mas
- 30/01/2023, 22:57 #50
- sep 2022
Pone lo que puse, en el manual ficha técnica según norma EN 14785:2006 pone temperatura de humos 123⁰ en nominal y 56⁰ en reducida. Temperatura de humos después del manguito de descarga: 148⁰ nominal 82⁰ reducida.
Gracias Remiguel, probaré ya en +6 y +4, y donde mejor lo vea teniendo en cuenta que manche poco el cristal y que haya blanquecino ahí lo dejo. Gracias por todo.
