Resultados 1 al 25 de 80
- 07/01/2023, 20:38 #1
- sep 2022
Consulta hidroesrufa biomasa
Hola, a ver si me podéis ayudar.
Después de algo más de 2 meses de uso de mi hidroestufa noto cosas raras, o igual son normales pero al no saber lo desconozco:
- en el quemador se acumula mucho pellet, más que al principio, llegando a rebosar.
-La llama es alta pero parece algo lenta, como las llamas de una chimenea cuando pones varios tronquitos de encina y está casi "a full".
- en el cenicero después de cada apagado quedan bastantes pellets sin quemar junto a la ceniza.
-cada vez más hollín en las paredes y en el cristal. En éste, el hueco limpio cada vez es más pequeño (hace forma de puerta de arco en el cristal).
-En los laterales de la parte baja del frotal de la cámara se han hecho chorretones blancos, que no se quitan raspando.
-Se me llenan los muebles del salón de polvillo (hollín), así como el suelo, porque al fregar el suelo el agua sale negrísima. No hay humo en el salón al tenerla encendida, ni noto olor a combustión.
- Como es tubo simple de 8 cm y hace condensacion, le puse un plato bajo la T del tubo interior tras la estufa. Al principio, tenía que vaciar ese plato de agua sucia a diario. Eso fue a menos y a día de hoy no echa ni gota.
Gracias de antemano
- 07/01/2023, 22:13 #2
- sep 2022
Re: Consulta hidroesrufa biomasa
Ahora que veo, puse Hidroesrufa en lugar de hidroestufa. Pero no le queda mal, "Rufa" lo que se dice Rufa, parece un rato.
- 08/01/2023, 19:14 #3
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Hola; Cuanto tiempo lleva sin hacerle una limpieza general ? de todas formas tendrias que ponerle tubo de doble pared.
1ºLimpiala bien por dentro y si no mejora subele el extractor de humos y si eso bajale un poco la caida de peles.
Tienes que ir jugando con la caida de peles y el extractor de humos hasta que queme bien y no manche tanto el cristal.
- 08/01/2023, 21:13 #4
- sep 2022
Hola Tineo, la hidroestufa es nueva y empecé a usarla el 01/11/22 aprox. La uso a diario y habré gastado unos 45 sacos. La hago a diario la limpieza básica: aspirar quemador y cenicero, limpiar cristal. Y a veces limpiaba el hollín de las paredes de la cámara, ahora ya también a diario. El cristal empezó manchando al principio las esquinas, ahora es más de medio cristal.
Puedo hacerle una limpieza más profunda de intercambiador etc. Creo que le puede ir haciendo falta. En cuanto al tipo de pellet uso bioforestal certificado. De los 19 niveles que tiene para el tipo de pellet empecé en el ajuste de fábrica (0) y luego lo he ido variando a -5, -8, y al mínimo, -9. Pero no veo que eso influya en nada. Cuando hace una limpieza de brasero, no lo termina de quemar. Los ajustes de darle menor caída de pellet y más extractor de humos son ajustes técnicos, ni pajolera idea de cómo hacerlo. Es una Invicta Generosa de 18 kw al agua y 3 kw al aire, con un panel azul.
El servicio postventa del vendedor es pésimo, ya que aún en garantía (comprada en julio 2022) me querían cobrar por venir a estas incidencias, y lo más que hicieron fue ponerme en contacto con el COMERCIAL, que me indicó como ajustes necesarios algo tan patético como: presión 1,4 bares, potencia 3, y ambiente 24⁰. Una tomadura de pelo, vamos.
¿Se te ocurre algo? ¿Dónde podría conseguir la parametrización técnica?
- 08/01/2023, 22:22 #5
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
No,no tengo ni idea lo siento.
- 09/01/2023, 16:52 #6
- feb 2022
Hola Jota Ele
¿Has mirado en la T del tubo de humos?
Quizá es un acumulo de cenizas a la salida dentro del tubo.
Lo preocupante es tener hollín fuera de la estufa. El circuito no esta estanco. Con un buen tiro natural no debería salir nada por las conexiones de tubos
- 09/01/2023, 22:10 #7
- sep 2022
Gracias Remiguel. Os cuento.
Hoy hice (o intenté hacer) una limpieza más profunda, a lo que en el manual llaman "Limpieza B", que dicen se debe hacer cada 500-600 kg de consumo de pellet (yo llevaba ya entre 600 y 700, ni me había dado cuenta) y esta tarde la llama era amarilla clara y viva, la temperatura del agua subió más que últimamente, no se acumula pellet en el quemador y el cristal se ha manchado pero menos.
La limpieza A es pasar aspirador en quemador y cenicero y raspar el hollín e incrustaciones del quemador, que esa siempre la he hecho a diario.
La limpieza B que es la que he hecho hoy además de la A, es raspar el hollín de las paredes de la cámara (algo que ya venía haciendo últimamente a diario) más quitar la tapa superior de la cámara y aspirar toda la ceniza y hollín de esa parte y de los 10 turbuladores. Luego hay que desatornillar la parte inferior donde están los intercambiadores y aspirar bien toda esa parte bajo la cámara, algo que me ha sido imposible hacer por no tener un destornillador adecuado. Aún así, sin esto último, el rendimiento ha mejorado muchísimo (eso sí, también el consumo de pellet).
La tapa inferior de la T de la salida de humos no he sido capaz de quitarla ¿Se debe hacer con alguna herramienta para desenroscar o es que estoy flojo?
Observaré si sigue manchando hollín, en cuyo caso dejaré de usarla y llamaré. El tema es a quién llamo, porque no me fío ni un pelo de la profesionalidad de la Ferretería vendedora. Igual al final hasta les pongo una demanda. Y si eso ya informaré por aquí de quienes son.
Si se os ocurre alguna idea, agradecido estoy de antemano.
- 10/01/2023, 18:36 #8
- feb 2022
Hola Jota Ele
Me alegro que haya mejorado la combustión.
Cuando una estufa empieza a quemar mal, si antes funcionaba bien suele ser un problema de limpieza. Tineo no estaba nada desencaminado.
Normalmente las tapas de las T de 80 se encajan como un tapón liso. Algunos tienen un cierre tipo fleje o anclaje con tornillo. En este caso se ve perfectamente. Quizá la junta de silicona esta pegada
Intenta girarlo para sacarlo. Si no lo consigues a mano usa una llave de correa.
Hay seguramente cenizas dentro.
Si has sido capaz limpiar tu solo la estufa. Podrás sin problema limpiar el conducto de humos. No te olvides del extractor
Comentaste que el tubo es de pared simple y que condensa mucho.
Mas adelante si puedes cambia los tubos exteriores por unos aislados de doble pared. Mejoraras el tiro y el rendimiento de la estufa. Echa un ojo en las web de segunda mano o ventas online como VTC.
Una limpieza completa de la maquina cada 500 kg de pellet?.
Debe de ser una hidro muy pequeña de potencia muy reducida, ya he comentado sobre comprar este tipo de productos no porque la potencia se adecue a nuestra casa, sino para tratar de evitar estos problemas de limpiezas anuales cada 2 meses.
- 10/01/2023, 22:54 #10
- sep 2022
Cierto Remiguel, Tineo llevaba mucha razón. Y hoy he conseguido quitar la T y ceniza ha salido muy poca (golpeando ligeramente los tubos superiores), lo que sí ha salido más es chapapote, creosota o como lo queramos llamar, parte incrustado en la tapa y parte líquida y maloliente. He limpiado el interior de la tapa y he cerrado. Cuando pueda quitaré la tapa del intercambiador para aspirar toda la parte de abajo, que ya tengo la llave Allen correspondiente.
BioEfusión, seguramente llevas también razón y la máquina no es gran cosa. Pero lo que he hecho no es la limpieza anual, esa ya sería la que en el manual llaman C y recomiendan la haga un técnico especializado (desmontar laterales y aspirar zonas de cableados, extractor, etc). Según el vendedor es culpa del pellet, que ahora lo venden con 3 meses de secado en vez de 8. No me lo creo, pero a ver cómo demuestro lo contrario... el caso es que si vienen lo toman como mantenimiento y me cobrarían, cuando no han sido capaces de explicarme bien las cosas ni antes de la venta ni después. A estos, ni un euro más. Lo que no sé es cómo meterles mano... alguien que me hiciese un peritaje de la instalación.
- 11/01/2023, 17:07 #11
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Lo que hiciste está bien,pero haz las cosas bien y desarmala y limpiala afondo,en youtbte tienes video de como se hace.
- 11/01/2023, 19:50 #12
- sep 2022
Tineo, gracias nuevamente. Si te refieres al video Como hacer Limpieza Anual estufa pellets me he quedao acojonao viendo todo el lío que monta... hasta saca la estufa a la terraza para soplarla...¿después de 2 meses de uso? Puf. Lo puedo hacer una vez (menos sacarla fuera a soplarla), pero eso no es vida. La quito y que me tapen otra vez el agujero de la pared.
- 14/01/2023, 08:29 #13
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas , yo tengo una hidroestufa de 18 kw una Canadian stove ,tengo que decir que por el momento no tengo ningún problema con la estufa , la tengo funcionando unas 14 horas al día y si que es cierto que le tengo que hacer aparte de las limpiezas diarias le tengo que hacer una como mínimo al mes en profundidad .
Lo que hice yo es colocarle unas ruedas en la base (le quite los tacos de goma ) y le puse unos latiguillos flexibles para poder moverla de la pared ya que estas estufas pesan bastante , estas estufas son muy sensibles con la suciedad con los conductos
un saludo
- 14/01/2023, 20:53 #14
- feb 2022
Buena idea lo de las ruedas. Uso también latiguillo flexibles de 3/4" y antes de 1" para la caldera de gasoil. Muy practico
- 14/01/2023, 23:23 #15
- feb 2021
- Soria
Yo en su momento puse ruedas y estoy satisfecho con la chapuza, pero antes de ponerlas tuve en cuenta el peso que según catálogo eran capaces de soportar y para un peso de una estufa de 100kg y 15 de pellets total 120Kg, puse una de 40 Kg, total 160.
Las ruedas elegidas fueron giratorias y con freno, y lo que hago una vez colocada la estufa en su posición las giro a mano para que queden mirando hacia fuera para aumentar el plano de sustentación.
Si tuviese hidroestufa pondría dos válvulas de corte tanto en la ida de agua como en el retorno para poder dejar estanco tanto el circuito estufa como el circuito calefacción.
- 15/01/2023, 00:01 #16
- sep 2022
Gracias a todos por los aportes. Torpe, efectivamente yo tengo dos llaves de corte, no sé si te refieres a eso. No sé muy bien para qué sirven, solo las uso cuando quiero poner la caldera de gas cierro ambas llaves (y abro otra en la caldera de gas y la pongo en modo radiadores, además de abrir los radiadores y detentores del salón donde tengo la estufa).
Tras limpiar la zona baja del intercambiador la hidroestufa va bastante mejor, va bien. Claramente necesita limpiezas frecuentes. Observaré el tema de la estanqueidad, que no me produzca hollín en el salón.
Cualquier otra idea, por favor cuando podáis, agradecido de antemano.
- 15/01/2023, 23:52 #17
- sep 2022
A pesar de haberla limpiado mucho el cristal se sigue ennegreciendo. Y supuestamente tiene sistema "cristal limpio". Cierto es que el cristal es muy grande y la mitad de abajo del cristal no lo mancha y se ve la llama, pero la parte de arriba llena de hollín es un reflejo del resto que hace en toda la estufa. Me tiene desesperado.
Una instalación de este tipo debería pasar los controles de Industria como lo pasan otras fuentes de Energía, y si no da la talla, FUERA.
- 16/01/2023, 09:58 #18
- feb 2021
- Soria
Hola Jota Ele:
Cuando pones ruedas se supone que es para poder desplazar más fácilmente la estufa o hidroestufa, en el caso de las estufas mi caso el único elemento que le une a la instalación es la salida de humos, luego no hay problema en el caso de la hidroestufa tienes además los tubos de agua, si estos son rígidos y no tienen suficiente holgura los tendrías que desacoplar por lo que si no tienes llaves de corte tendrías que vaciar el sistema.
No entiendo el cerrar y abrir los radiadores y los detentores por lo siguiente:
Si tienes una instalación bitubo por ejemplo, cuando cierras el radiador no tienes que tocar el detentor porque ya has cerrado el paso, en otras palabras según mi opinión y soy un neófito en esto las funciones de la llave de paso del radiador situada arriba y la detentor situada bajo son distintas.
La llave de paso pone en servicio o deja fuera de servicio un radiador concreto y no es en principio regulable, la función del detentor es lograr que todos los radiadores trabajen por igual y su regulación va en función de los demás radiadores por lo que una vez regulados los detentores yo personalmente no los tocaría.
Por cierto que marca y modelo es tu hidroestufa.
Se me olvidaba dar mi opinión sobre el hollín, en las estufas o hidroestufas de pellets pasa como en la vida cotidiana no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia, y en tu caso puede ser que por una mala configuración esté ensuciando demasiado no digo que esa sea la rzxón pero puede contribuir, sobre todo si las manchas son negras no blancas o grises y en el brasero te aparecen como pequeños trozos de carbón.Última edición por torpe; 16/01/2023 a las 14:48 Razón: Ampliación respuesta
- 16/01/2023, 14:49 #19
- sep 2022
Hola Torpe, veo una complicación lo de ponerle ruedas ya por un motivo: la altura variará unos centímetros y el agujero en el muro para el tubo de evacuación ya está hecho ¿cómo solucionáis ese problema? Por otra parte, tampoco me facilitaría sacarla al porche para "soplarla" y sacar toda la suciedad donde no llega el aspirador, ya que hay igualmente un escaloncito del marco de la puerta de salida al porche. Si acaso podría desplazarla por todo el pasillo hasta la entrada principal....
Yo creo que si cierro los radiadores del salón, al no serme necesarios porque la hidro también da aire caliente a la estancia (más que suficiente), si cierro los detentores me llega aún mejor el agua caliente a los últimos radiadores de la instalación en la planta superior. De hecho, cuando los del salón (que están al inicio de la instalación) los tengo en marcha con la caldera de gas, tengo abierta solo media vuelta de detentor, y el resto están abiertos de forma más o menos paulatina hasta llegar a los últimos que son los más abiertos. Así me funciona bastante bien, y con la hidroestufa en el modo comentado cerrados radiadores y detentores, incluso mejor.
Mi queja es respecto a la suciedad que acumula, tanto hollín, y entiendo que es sobre todo porque la instalación no está bien hecha. El resto va muy bien.
Es una Invicta Generosa.
- 16/01/2023, 15:05 #20
- feb 2021
- Soria
Hola Jota Ele:
Parece que nos hemos cruzado entre la ampliación de mi respuesta y tu contestación.
El ponerle o no ruedas es una cuestión personal para mí es útil pues cuando hago la limpieza anual, que consiste en una limpieza total incluyendo el extractor, y los tubos me es más cómodo.
No he dudado en ningún momento que no sea una buena opción el cierre de los radiadores, lo que pongo en duda es el cierre de los detentores.
Cuando tienes abierto un radiador el agua entra por el grifo pasa por el radiador y sale por el detentor que regula el caudal de circulación, pero si tienes cerrdo el grifo no pasa agua por el radiador el cual permnece frío y por lo tanto no pasa agua por el detentor esté este abierto o cerrado.
Otra cuestión es que cuando pasas de gas a pellets no hagas una regulación de los detentores para ajustar el flujo según los radiadores en servicio.
- 16/01/2023, 18:01 #21
- feb 2021
- Soria
He intentado buscar en internet el manual de la hidroestufa Invicta Generosa y no lo he encontrado es más en la página oficial de invicta francia no parece que invicta fabrique hidroestufas.
Si puedes manda una foto del display y dime si las manchas son negras no blancas o grises y en el brasero te aparecen como pequeños trozos de carbón.
- 16/01/2023, 19:19 #22
- feb 2022
Invicta es una fabrica de hogar de fundición. Se han lanzado en el negocio del pellet con bastante problemas hasta incorporar la empresa CMG, Caminetti Montegrappa en su grupo. En Francia el grupo Invicta no vende hidroestufas bajo su nombre.
Puede ser que la invicta Generosa tiene su equivalencia en Montegrappa o bajo el nombre de CMG
- 16/01/2023, 20:29 #23
- sep 2022
Ahora que lo dices buscando en Internet tiene las mismas prestaciones de la Caminetti Montegrappa Bolina 18Kw, aunque el diseño exterior es un pelín diferente, pero el panel azul también parece el mismo. Igual la electrónica es italiana y el hierro francés, o incluso español (en la pegatina de la trasera pone UNICA, que es la Ferretería que me la vendió)
- 16/01/2023, 22:21 #24
- sep 2022
No veo forma de copiar aquí una foto del display, por si sirve es tremendamente parecido al de la FERROLI OMEGA PLUS. Un panel azul en plano con los mismos símbolos y tipo de letra. Incluso los mensajes, si no son iguales iguales son muy muy similares
- 22/01/2023, 20:07 #25
- sep 2022
Por lo menos ya he descartado que el hollín salga de la estufa durante la combustión, que como decía @Remiguel eso sería preocupante.He comprobado que cuando está encendida, al apagarla, o antes de limpiarla,no hay hollín ni en el exterior de la estufa ni en los muebles. Es al limpiarla cuando sale hollín de la misma, por todo lo que acumula en las paredes de la cámara de combustión, puerta y cristal. Es en ese momento al rascar con el bastoncillo cuando se espolvorea parte del hollín por el salón. La aspiradora (power plus de 1300 w con filtro HEPA) también suelta algo a veces cuando está algo sucia.
El problema por tanto como me decía torpe es una combustión deficiente, a pesar de que se ve una llama bien amarilla y viva. A ver si consigo unos parámetros adecuados en una visita de un SAT, no veo otra solución.
