Piquadro calore bru 70d herror 07
Hola buenos días a todos.
Tiene un cliente una estufa pellet bru 70d que me está volviendo loco , me da error 07 según manual de usuario error encoder.
Todas las sondas de temperatura , termostato tolva , resistencia encendido , motor tolva pelet , los dos ventiladores , encoder ventilador salida de humos , todo funciona perfectamente . La enciendes a los diez segundos aproximadamente Salta error 07 y se pone en marcha ventilador extracción de humos y se queda con ese error y no soy capaz de quitarlo . En la placa hay un cable blanco que estás que estás suelto solo está estañado en un punto , alguien me podría ayudar muchas gracias y un saludo
Re: Piquadro calore bru 70d herror 07
Soy un simple usuario que tiene un estufa de pellet con electrónica Tiemme, por lo que indicas puede ser que la electrónica de esa estufa lleve esa electrónica si es así, la respuesta fácil a que hay un cable blanco que está suelto solo está estañado en un punto, ese cable es la antena del decodificador del mando a distancia que en este caso está basado en el integrado decoder de radiofrecuencia HT12D.
Y ahora antes de poder contestarte a la pregunta difícil que le pasa a esa estufa dos preguntas,
A.- Tienes la password, o clave de Tiemme para esa estufa.
B.- Como has comprobado el encoder de efecto hall del extractor
torpe
Si tendría código de acceso(8888)
Las rv del encoder me las pone en el display, te explico lo que me hace enciende el pellet directamente me da error 7 y se pone a funcionar el ventilador extracción de humos y mediante el display entro en parámetros del encoder y me da 2.600 RV.
Ha estado así durante un mes y ahora me lo hace a veces.
Antes de nada querría tener claro cual es el problema, ¿cuando te da el problema? cuando tiene llama o antes de que aparezca la llama cuando ha transcurrido un tiempo.
Porque de verdad no entiendo como es posible que el extractor no se ponga a funcionar hasta que se enciende los pellets.
Buenas perdona por responder tan tarde. Limpie el encoder y empezó a funcionar todo bien .de repente me dió error 12 y no acia nada. Desmonte el motor de salida de aire ya que hacía ruido y ahora según enciendo el botón de detrás de la estufa se pone en marcha el motor de salida de gases y error 12 .me está volviendo loco arreglo una cosa y se avería otra
Si a tí te está volviendo loco a mí también empiezo a no comprender nada, parece claro que mucha prisa no tiene tu cliente lo cual es una ventaja, en segundo lugar te hago una pregunta concreta para entender el problema y la contestación es que has limpiado el encoder (donde está situado el encoder que has limpiado) y que parece más importante hacerla más silenciosa la estufa que resolver el problema.
Ahora dices o así lo entiendo que nada más conectar la estufa sin darle a encender se pone en marcha el extractor y te sale el error12.
Como sabes o al menos deberías saber, esta electrónica no se resetea enchufando y desenchufando la estufa, si tienes el manual verás que para resetear los errores tienes que pulsar el p1 durante varios segundos, y un vez reseteado esperar a que termine el ciclo y ver que no se vuelve a producir una vez que le das a encender de nuevo, una pregunta ingenua has reseteado la estufa con este procedimiento y aun así te continua saliendo el error12 nada más conectar la estufa
Buenas noches.
Tenía el triac del ventilador de humos de la placa siempre accionado se lo he cambiado, he echo el reseteo como has comentado y ahora funciona bienes pero echa mucho humo una vez estabilizada la estufa . Todos los tubos y estufa los he desmontado y limpiado.pero sigue humeando y mal holor.
Un saludo y gracias
La forma de hacer el reseteo no lo digo yo lo dice el manual, en segundo lugar cuando aparece el error 12 según manual es por ignición no conseguida, y si te vas al mismo manual en su fase explicativa de las distintas fases en la fase estabilización te indica que se produce cuando transcurrido un tiempo T06 no se alcanza la temperatura Th06 y lo que hace es pasar a extinción es decir se pone en funcionamiento el extractor durante varios minutos el mismo tiempo que cuando se apaga.
Mucho me temo que no has esperado y en su lugar has cambiado el triac, el triac que has cambiado estaba mal o lo has cambiado por si....
A la vista de todo lo anterior y como parece que tu forma de resolver los problemas es muy diferente a la mía, sigue resolviendolo según tu opinión pero yo ya no continuaré comentando mi opinión.
El tema de los humos posiblemente se deba a una relación estequiométrica incorrecta, que tengas mucha suerte y resuelvas el problema
torpe
Buenos días.
Igual no me avía expresado bien ,el ventilador se ponía en marcha en cuanto encendias la estufa del interruptor de abajo , por lo tanto comprobé la placa según esquema y comprobé el triac y el triac estaba mandando siempre corriente al ventilador , lo sustituí y el ventilador se ponía en marcha al rato de encender la estufa como tiene que ser hizo el apagado y desapareció el error como pone en el manual , siento haberme expresado mal y haberte vuelto loco un saludo y gracias por tus comentarios .
