Resultados 26 al 32 de 32
Tema: Ascuas cuando cae pellet
- 18/01/2023, 09:06 #26
- ene 2023
Re: Ascuas cuando cae pellet
Nórdica Extraflame modelo Teorema
- 18/01/2023, 11:28 #27
- feb 2022
Gracias torpe por esta explicacion
Cuidado el primer valor pertenece al set 1 y el segundo al set 2 de la base de datos es decir para
M-9-6-18|Velocidad Humos Pot 1|1850|1600
1850 es para el set 1 y 1600 para el set 2. No son valores maxi y mini
Eso me parece importante y así lo interprete después de observar los resultados durante mis pruebas
Seguiré leyendo mas adelante los enlaces que has dejado
Si es verdad lo pusiste al principio
- 19/01/2023, 11:11 #28
- feb 2022
Hola Alromo
¿Has conseguido bajar el nivel de ascuas?
- 19/01/2023, 14:31 #29
- ene 2023
Hola remiguel,
Pues sigue igual , lo único que toque fue poner y quitar el easy setup (control de flujo) y el easy control( más pellet, menos pellet).
La estufa no ha sido configurada por un SAT de la marca, solo tocada por el servicio instalador.
Estoy esperando que me llamen de Nórdica para que vean esto.
Hoy al limpiarla , el cenicero estaba lleno de pellet nuevos y mucha escoria, todo ello por salir volando cuando cae el pellet.
- 19/01/2023, 19:55 #30
- feb 2022
¿Has podido bajar la velocidad del extractor? Como esta a -7 bájalo a -10. bajara la aspiración y el caudal de aire entrante
- 21/01/2023, 09:28 #31
- feb 2021
- Soria
Por si os fuera de interés de este enlace
https://www.solarweb.net/forosolar/g...-resolver.html
En el comentario numero 9 , GALEGODODEMO explica como ajusta él la estufa que es el método que más o menos sigo yo excepto que yo compruebo su funcionamiento en cada una de las potencias.
Los que tengais regulación por flujo entiendo que una vez ajustada, teneis que ver que flujo tiene a cada una de las potencias y una vez colocado el flujo correspondiente a cada una de las potencias activar la función control por flujo
- 29/01/2023, 18:55 #32
- sep 2022
Perdón, me equivoqué de hilo
