Duda potencia en hidroestufa de ecoestufaspro
Buenos días,
Disculpar que este sea mi primer post pero la verdad que ando algo perdido...
El año pasado no terminé de decantarme por la instalación de una hidroestufa de pellet y este año quiero hacerlo si o si.
El caso es que tengo dos conocidos que instalaron el modelo hydra25 de ecoestufaspro
A día de hoy ambos están encantados pero en mi caso, mi casa es justo de 200m2.
Según los parámetros estaría en el límite... ¿veis bien optar por este modelo o subir al siguiente modelo hydra30?
La verdad que a nivel de potencia-precio no he encontrado nada tan competitivo...
Re: Duda potencia en hidroestufa de ecoestufaspro
Hola carlangasm
En teoría con una 25Kw con rendimiento alto debería ser aceptable para 200 m2. Hay una regla de 1 Kw para 10 m2 (con altura de techo convencionales). Sé que en este foro se suele aconsejar ir a una potencia superior, para que la estufa trabaje mas en modulación. Hay estufas que tienen un mayor rendimiento en potencia reducida y otras lo contrario.
Ahora bien, va depender donde esta tu vivienda (temperaturas en invierno), su nivel de aislamiento y su configuración (una planta o dos).
He entrado en la pagina de Ecoestufaspro y no he visto información técnica.
A parte de que entre en tu presupuesto lo importante es
- Potencia nominal (25Kw es la potencia introducida)
- Potencia cedida al agua
- Rendimiento en potencia nominal y reducida
- Temperatura de los humos a la potencia nominal (para tener una idea de la eficiencia del intercambiador). Suelen ponerlo en la placa detrás de las estufas o en la documentación técnica.
- Frecuencia de limpiezas ordinarias.
- Diametro de evacuación de humos ¿80-100 mm? Con una salida en Inox 316L, hay una diferencia de precio importante. Si ya tienes un presupuesto ajustado es algo a mirar
- Servicio técnico. Si no quieres pasar mucho tiempo para ponerla en marcha y ajustarla, es importante tener un servicio técnico cerca y con disponibilidad
¿Como calientas tu casa ahora? Si usas una caldera de gasoil ¿cual es su potencia?
Remiguel
Hola carlangasm
Muy buenas socio, me interesa mucho tu respuesta y aprovecho el hilo del compañero que seguro le viene bien.
Sobre lo que comenta el compañero, si llegará a coger la hydra25, el rendimiento lo estaría dando siempre en la máxima potencia sin apenas modulación, no?
Pero caso de ser una hydro30, la máquina modularía más entre el resto de niveles, no?
A modo de eficiencia y eso del pellet, cuál sería la mejor opción? La hydro25 que estaría funcionando a la máxima potencia o la hydro30 que entraría más en modulación?
Saludos!
